Centrale deur vergrendeling en alarm.
RE: Centrale deur vergrendeling en alarm.
Wij hebben even een vraagje waar 1 van jullie vast een antwoord op heeft.
Wij hebben een set met alarm en centrale deur vergrendeling gekocht en een collega is zo vriendelijk geweest om deze in onze vakantie in te bouwen wat ook allemaal gelukt is.
Het staat toch leuk als je naast zo,n dure bak staat van een ander merk en jij komt aan en haal hem even van afstand van slot.
Maar als onze Mini nou 2 dagen heeft stil gestaan dan trekt dat zoveel stroom weg dat er van starten niet veel meer van komt[zo dood als een pier].
Wat kunnen we hier aan doen.
Collega heeft met zijn Mini probleem ook.
Gr.Aat&Iris
2 mogelijkheden:
1)
Ergens een lekstroom :( welke erin is gekomen bij aansluiten van cv en alarm,
dit omdat uw collega precies hetzelfde probleem heeft.
2)
Dynamo laadt accu niet goed op, maar dat lijkt me sterk omdat uw collega precies hetzelfde probleem heeft.
Over niet starten/lege accu's/slechte massa/lekstroom
Mvg,
Minian
Of gewoon een slechte accu. M'n oude accu kon de nieuwe radio, speakers en carkit ook niet aan. M'n nieuwe heeft er geen probleem mee.
Heb de Mini een paar dagen niet op alarm gezet en toen weer gestart,deed het zonder problemen.
Nou zit er natuurlijk bij dat alarm een relais dat als je hem op alarm zet bekrachtigd word en een klein lampje dat gaat staan te flikkeren.
Nou denk ik dat dat relais te veel afneemt,dus de volgende vraag is kan je dit op een andere manier oplossen.
Gr.Aat & Iris
Relais trekken niet heel veel stroom.
Dat lampje zal een LED zijn, en trekt echt intzettend weinig stroom, daar zal het echt niet aan liggen.
Bij mij knippert ook een LED als de auto van contact af gaat.
Zit geen alarm achter of zo, alleen een permanent knipperend LEDje. Nooit problemen mee gehad
Ik denk eerder dat er ergens een lekstroom aanwezig is.
Ook altijd even de massapunten nakijken.
Die zorgen ook dikwijls voor problemen.
En het klopt het is een heel tof systeem.
Ik heb ze destijds ook gekocht maar dan ook met de elektrische ramen erbij.
Alles was op elkaar aangesloten.
Toekomen met open ramen, gewoon uitstappen, en doorgaan, knopje duwen, ramen dicht, deuren vast en op alarm. Zalig systeem!!
Heel normaal, een alarm zoekt constant naar signalen van de afstandsbediening. Dit kost gewoon veel stroom, wat een oudere accu niet aan kan.
Bij onze Land Rover Defender uit 2001 hebben we ook een probleem als we hem 3 maanden op alarm hebben gehad. En daar zit zowat een Vrachtwagen accu in haha ;)
hmm lijkt me ook typisch probleempje wat duidt op ergens een lek of spanningsprobleem. Loop de kabels nog eens na, zorg dat je zeker weet dat ze goed geisoleerd zijn op breekbare punten. Mocht het alsnog zo blijven lijkt het met dat het dan de accu is.
