chassis nr op bodemplaat
RE: chassis nr op bodemplaat
hallo mede leden ik heb een vraagje
ik kan een mini van body kopen uit 1978
deze body is mooi roest vrij.
en is geschopeerd dus goed behandeld tegen het roesten
alleen is het probleem dat ze de bodemplaten hebben vervangen
en dus het chassis nr er uit is hoe moet ik hier mee om gaan ik weet dat er mensen zijn die hier nummers is meppen nou lijkt mijn dit niet egt juist.
ook kan ik Julie melden dat de oude platen er niet bij zitten
is dit de moeite waard om te kopen of krijg je er alleen ellende van
Als het nummer niet ergens anders ingeslagen is, dan heb je een probleem. Het nummer van een andere mini gebruiken is omkatten en dat ik illegaal en wordt hier ook niet op prijs gesteld.
Als ze het oude nummer nog hebben en ook foto's hebben van het vervangen van het stuk bodemplaat, dan kun je eventueel nog langs de RDW om het nummer opnieuw te laten inslaan.
Je moet zelf bedenken hoeveel moeite je erin wilt steken.
het plaatje waar het nr is stond zit er niet meer bij dus heb ik geen aantoonbaar bewijs denk ik
Dan heb je toch wel een probleem.
Als je hem op de weg wilt krijgen, dan zal hj door de RDW volledig gekeurd moeten worden.
en wat houdt dat precies in dus eigelijk de moeite niet waard ??
als het kenteken nummer nog origineel is, mag gewoon je eigen nummer weer in de bodemplaat slaan hoor!
het is alleen illegaal wanneer je een ander nummer erin zet..
als de body helmaal in orde is zou ik er niet zo moeilijk over doen.
de
kentekenhouder kan gewoon nieuwe kentekenplaten aanvragen via de RDW site en daar staat waar het chaccisnummer hoort te staan op.
ik heb de papieren er bij en weet dat ie rechts op de bodem moet staan
dit stuk is vervangen dus je ziet dat er gelast is.
het nummer er in slaan is niet zo groot probleem maar dit is eigenlijk niet zoals
het hoort
maar als ik geen andere keus heb ja ....
eea is al uitgebreid besproken op het forum, bijvoorbeeld hier:
viewtopic.php?p=215901#p215901
Zelf nummers inslaan mag nooit, ook niet als het hetzelfde nummer is.
In dit geval lijkt het me beter de mini niet te kopen, je weet nooit wat er precies mee gebeurd is. Als je het toch wil proberen zou ik eerst de rdw bellen of mailen om te vragen wat de mogelijkheden zijn.
