Als je het clipje eraf hebt kun je ze er zo uithalen hoor...Je moet de kabels wel losmaken van je carb en kachelkraan onder de motorkap en dan haal je binnen en buitenkabel er in zn geheel uit.
Kabels zitten er vanaf de voorkant in. Er zijn wel meerdere verschillende types chokekabels. Nieuwere mini's hebben een klipje, de ouderen een moertje. Dit moertje zit vast op een extra steun achter het paneeltje...
Dus gewoon ff aan de voorkant loshalen en naar binnen trekken? Dat zou toch moeten lukken... En anders horen jullie het wel weer. iig bedankt
Zoals in een ander topic ook wordt gezegd:
bjorntje schreef:
als je dat kabeltje onder de motorkap losmaakt kun je m in de auto er gewoon uittrekken en een nieuwe dr indoen en vastzetten.knop zit vast aan t kabeltje
niet zoveel werk.
Voor de volgende keer, als je een oud topic vind wat over dezelfde vraag gaat (wat ik begrijp uit je verhaal) stel dan daar je vraag in. Het topic komt dan vanzelf weer bovenaan de indexlijst te staan, dus je krijgt evenveel aandacht als met een nieuw topic.
RE: Choke- en verwarmingsknop loshalen
Ingediend door joppert op vr, 09-06-2006 22:00
Heb afgelopen week een nieuwe mini gekocht en ben al druk bezig om het interieur uit elkaar te halen. Ik heb bijna alles los, maar het enige wat niet lukt is het loshalen van de choke- en verwarmingskabel.
Heb al wel ff gezocht op het forum, maar het enige dat ik zie staan is dat er bij de choke een clipje af moet aan de achterkant en bij de verwarmingskabel een moertje. Dat was ook geen probleem en het paneel zelfs is ook al los, maar nu moet ik de kabels zelf nog uit het paneeltje halen.
Kan ik dan de kabel aan de achterkant uit de knop trekken, of moet ik em ergens anders ontkoppelen?
