Chrome of RVS ruitenwissers?
RE: Chrome of RVS ruitenwissers?
Ik wil graag andere ruitenwissers op m'n mini zetten, maar ik zit te twijfelen tussen chroom en RVS.
Kunnen jullie mij tips geven?
Welke zouden jullie kiezen en waarom?
tja, ik zou zeggen rvs, reden: roest niet en qua blinken zit er niet veel verschil in.
Je moet diegene kiezen die het langste mee gaan... ;)
Of die het goedkoopste zijn...
Heb er slechte ervaringen mee helaas. Heb me er nog nooit echt in verdiept. De chrome die we zelf meestal hebben gaan zo'n 2 jaar mee helaas.
Die rvs wissers zijn dan wel de wissers die vroeger standaard op Mini's zaten en staan leuk, maar wissen nogal beroerd, wat in een auto voor dagelijks gebruik niet prettig is.
Dan geef ik de voorkeur aan de latere standaard zwarte wisserarmen (met de boogjes aan de armen). Die drukken de wissers beter op de ruit en bovendien zet je daar 'moderne' wisserbladen op (van Valeo ofzo) die soepeler wissen.
dat is natuurlijk wel het mini gevoel he, het moet niet te goed werken ha ha :D
je kan gewoon de rubbers vervangen. Het is even pielen maar na wat gepruts krijg je de rubber wisser strip van een bosch wisser er ook wel weer in gefriemeld.
En dan heb je dus bling bling wissers die ook nog eens goed wissen:)
Wie kan me helpen??
Originele RVS wissers waren aan vervanging toe, dus heb ik de rubbers vervangen door goedkope van de Praxis (zie tip elders op het forum) en er zelf opgefriemeld.
Dit werkt dus niet want bij redelijk intensief gebruik schuiven de rubbers eraf.
Ik las hier dat de zwarte wissers van veel betere kwaliteit waren, en ik gebruik de mini veel en in elk seizoen... Ik heb dus zwarte wissers besteld bij een online mini-shop, deze zijn veel te groot en de aansluiting is echt belabberd, zodanig dat ik denk dat ik ze onderweg ga verliezen. Terugsturen kan niet meer want heb ze al te lang in huis (stom van mij)
Welke wissers zijn dan wel fatsoenlijk? Ik heb RVS wisserarmen, ik neem aan dat de zwarte er op zouden moeten kunnen? (zo staat het ook op het plaatje van de verpakking, het merk is ANCO)
De gouden tip is zeer welkom, aangezien ik nu de weg niet op kan met het weer van de laatste weken...
Waa je op moet letten bij het overplaatsen van wisserrubbers is dat er aan 1 kant van het rubber een uitsparing zit waar zo'n zwart metalen pootje in komt.
Doe je dat niet ja dan schuiven ze eraf.
Ha Rene,
Ik heb de chromen wissers met 'nieuwe' rubbers voor me liggen, maar ik begrijp niet wat je bedoelt... heb je een afbeelding o.i.d.?
EDIT: Ah, volgens mij snap ik wat je bedoeld... heb hier geen rekening mee gehouden aangezien de tip-gever het had over 4 wisserbladen uit 1 pak van 70cm refills. (en het dus doormidden halen van de bladen, waarbij er voor minimaal 1 wisser dit 'pootje' niet meer opzit. Heb ik dan denkik verkeerd geïnterpreteerd!
Zal even een nieuwe set halen, en nog een keer testen.
Aan de boven of onderkant van de RW zit een insparing in het rubber, tja hoe moet k dat verder uitleggen?!?
Ben ff naar de garage gelopen waar ik uit een ver verleden ook zo'n pokke rvs wisser nog heb liggen en wat blijkt, het rubber wat wist zit vastgeklemd met een heel dun randje in een kunstofgootje wat op zijn beurt weer tussen het RVS geklemd zit.
Die modernere wisserbladen heb dat kunstof randje niet, maar zitten er 2 metalen strips die de wisser geleiden.
Je zou kunnen proberen om het RVS iets aan te knijpen met een tang zodat ze niet meer weg kunnen schuiven, niet te strak anders wordt de wisser te stijf en kan deze de bolling van de ruit niet meer volgen.
Wat ook een optie is, is om ff een paar foto's te posten zodat het duidelijker wordt .
ik snap je :)
heb ook even de wisserbladen die ik bij [DHZ-zaak] gehaald 'ontmanteld' en ik zie nu inderdaad aan 1 kant een klein pootje wat de boel op z'n plek houd. (en het verschil wat je al aangeeft tussen het 'oude' rubber en een modern rubber)
gaat denkik helemaal lukken met een nieuwe set!
thanx! :)
Ik heb rvs ruitenwissers op mijn Monza zitten. Het ziet er nagenoeg hetzelfde uit als chroom het is alleen minder gevoelig voor roest.
Verder kan ik je geen merknamen geven omdat het setje er al op zat toen ik de auto kocht.
Rocco
Door Gitty, vr mei 06, 2005 8:06 pm
Ik denk dat ze intussen al een keuze heeft gemaakt :P
Scherp, scherp. Ik denk het ook wel in 4.5 jaar maar misschien is er iemand die zich hetzelfde afvraagt aangezien het de naam van dit topic is.
Maar als jullie echt scherp waren hadden jullie gezien dat minivis 5 december jl. haar vraag in dit oude topic postte... ;)
Om eventjes erop terug te komen. Ik heb wel eens in een [Bedrijfsnaam] boekje een dure RVS uitvoering gezien die wel goed werkte, zal eens zoeken.
Het probleem is de wisserarm die niet stijf genoeg is. Ik gebruik de vrij dikke zwarte ruitenwissers die meen ik standaard van een MPi af komen, die had ik ooit eens ergens op de kop getikt.
Ik heb ook nog RVS armpjes liggen voor de liefhebbers, met wissers, rubbers zijn geloof ik niet 100%.
gebruik gewoon de orginele wissers , of deze nou van rvs zijn of zwarte ijzere .
die pimp dingen zijn veel te zwak en wissen voor geen meter , ik heb er spijt van dat ik die er op gezet heb .
ollie
