chromen ruitensproeiers
RE: chromen ruitensproeiers
Voor mijn Mini heb ik chroomkleurige ruitensproeiers gekocht, maar zoals gebruikelijk mag je het met de montage zelf uitzoeken.
Daarom even twee kleine vraagjes aangezien er zeker meer mensen zijn die deze sproeiers hebben.
1: er zit een roodkleurige pakking bij, een zwarte revet en een moer.
de revet en de moer moeten aan de binnenzijde van de motorruimte, maar waar moet die pakking ? onder de sproeier zelf, dus aan de buitenkant en zichtbaar of ook aan de onderzijde en dus binnenkant motorruimte ?
2: moeten de sproeiergaatjes zo los zitten ?
ze zaten tot aan het einde schroefdraad, maar dan spuiten ze de verkeerde kant op. Ik heb ze dus met een schroevendraaier losgedraaid zodat ze op de raam spuiten, maar ze zitten nu wel erg los. Ik kan ze met de hand draaien. Is dit normaal ??
Ja, ja en Ja...
oftewel, de pakking hoort bovenop de parafaan, de moer en ring onder de parafaan. de sproeiertjes moet je mikken door ze verder in of uit te draaien, en inderdaad dit kan gewoon met de hand..
waarschijnlijk moet je je gaatjes iets ronder maken omdat deze aftermarket dingen iets te groot kunnen zijn. vergeet dan niet het blanke metaal te behandelen want dit is een goede roestplek.
