RVS vergeleken bij chroom glimt in mijn opinie iets minder als beide goed gepoetst zijn.
RVS ziet er zeker netjes uit en ze roesten niet.
Persoonlijk hoef ik geen chroom om mijn Mini, doe mij maar RVS!
Het is geen roestVRIJ staal, maar roestVAST staal.
Ook rvs kan wel degelijk roesten. Je zal het dus ook moeten bijhouden.
Echter met de huidige normen en wetgevingen, is de chroomkwaliteit onder dien maat, dat RVS langer meegaat.
En na goed poetsen, zijn er weinig die het verschil zien.
Echter, waar het RVS in contact komt met een ander metaal, roest het wel sneller (boutverbindingen, contact op carroserie).
Ah, dat zijn de handige gebruiksaanwijzingen Ik heb aardig wat chroom en metaal-poetsmiddelen bij de hand, dus ik denk dat dat wel goed moet komen. Heeft er verder iemand dan nog een foto van een bumper van RVS die gemonteerd is? Just to be sure
Oh ja, nog 1 tip;
-mocht je rvs monteren, dan goed veel kopervet (of eigenlijk aluminiumvet)op de bouten
ayla schreef:
Oh ja, nog 1 tip;
Ik zat zelf aan een flinke portie siliconenspray te denken, vanwaar de vetkeuze?
Siliconenspray zorgt dat er niets geen vet of olie meer op de bouten hecht, begint meteen met roesten dus, nooit siliconen op je auto!!!
Kopervet geeft een isolerende laag (voor de technici; spanningscorrosie), een smerende zodat de bouten weer los gedraaid kunnen worden en een hechtende (de brokjes koper geven een borgende werking.
Groet ron (sorry, wij werken op de ontwikkeling veel met aluminium, RVS en gegalbakiseerd staal)
Ahh top, dat had me een fiasco bespaart hehe, binnenkort maar eens even de nieuwe bumpertjes bestellen
RE: Chroom vs RVS
Ingediend door Spherix op do, 11-06-2009 23:19
echter vraag ik me af of het er nog wel mooi uitziet. Heeft iemand er ervaring mee, en eventueel foto's?
Ik zit al een tijdje te twijfelen wat ik aanmoet met m'n bumpers. Momenteel zitten er twee verchroomde bumpers op die al aardig op de hoeken aan het roesten zijn, en ik wil deze dus vervangen. (Of weet iemand hoe je die goed op kan lappen?)
Nu zie ik diverse onderdelen zoals bumpers, ringen voor om de koplampen, daklijsten etc. in zowel chroom als RVS staan. Nu zie ik het directe voordeel van RVS wel in omdat het.. roestvrij staal is
Groeten,
Robert
