Lijkt mij niet zo'n ingewikkeld probleem?
1 contact kan kloppen, door de claxon in te drukken sluit je het circuit.
Je kunt toch de aansluiting loshalen bij extra paneel en weer op je originele claxon aansluiten?
RE: Claxonprobleem en rommelige bedrading
Ingediend door Geert-ek9 op do, 18-07-2013 19:03
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een paar maanden een leuke mini uit '89
Nou is er helaas wel het een en ander gepruts aan de elektrische bedrading.
Zo is de Claxon met speciale kabelschoentjes afgetakt, en omgelegd naar een push button.
( extra knopjespanneel links, een remverklikker knopje dient als claxon
Maar het origineel bedienings paneel reageert de toeter niet op, heb eens gekeken zonder stuurkappen lijkt wel juist contact te maken..
Iemand hier een oplossing voor, om het origineel te herstellen en de onnodige knop te verwijderen? of e toeter werkend te krijgen op mijn sportstuurtje? zit één contactje in.
Bij voorbaat dank!
Mvg Geert
