Cobra seats
RE: Cobra seats
Ingediend door g6reke op wo, 04-11-2009 18:51
Ik zal ZE wel laten passen
Ontopic;als je de afmetingen kunt weten van die zetel dan ben je al een stuk op weg
Passen zal dat wel doen met het juiste onderstel .
dennisvdh schreef:
Ik denk dat ze net haar hoofd stoot.
haha, volgens mij bedoelt hij de stoel
als het niet rekt dan scheurt het wel
maar serieus. Ik zou gewoon bij Cobra ff de maten vragen. dan kan je dan meten in de mini.. Hou wel rekenschap met de handrem tussen de stoelen. Die moet je voor de APK makkelijk kunnen bereiken
Past, ik heb de Cobra Monaco's.
Het enige is dat de wangen wel de buitenkant van de mini raken als je de originele bevestigingspunten gebruikt. Ik heb deze daarom wat naar het midden verplaatst en nu past alles netjes in de auto.....
Hallo, ik ben er weer.
Nu is het echt serieus.
Op het moment heb ik 2 stuks corbeau classic seats.
Deze hebben de afmeting van
Classic Stnd A 47cms B 70cms C 55cms D ? E ?
Omdat ik een pick up heb wil ik toch iets meer beenruimte creëeren zonder in de mini de zagen.
Maar als ik nu de corbeau Forze sport pak, deze heeft de afmeting van
Forza Sport A 52 B 51 C 88 D 55 E 38.
Klopt het dan dat ik ook zo'n 19 cm meer been ruimte krijg
Wie heeft hier ervaring mee ?
Mvg Marcel
Ik denk dat de diepte van de zitting niet 19cm korter, maar dat de leuning minder ver naar boven door loopt.
Maar dan kan ik de stoel toch 19 cm verder terug zetten.
Gr. Marcel
Je hebt een rechte achterwand [pick up] waartegen de hoofdsteun aanloopt..
stoel kan wel verder naar achter maar dan komt de rugleuning en de zitting verder schuin naar voren toe in een niet comfortabele positie..
Vaak kun je bij cobra's niet de rugleunig verstellen..
Of je moet ze kunnen verstellen en rechtop met je rug willen zitten..
Zal niet meevallen meer beenruimte in een pick up te creeeren..
Zou niet weten welke stoelen geschikt zijn..de originele stoelen zitten al ver naar achteren en de uitsparing in de achterwand aan de Engelse bestuurderskant [bij ons bijrijderkant] zit er niet voor niks..
Ja dat heb ik nu met mijn classic corbeau seats.
Maar hoe ik het nu zie is dat ik bij de Forza Sport de stoel nu 19 cm verder naar achter kan zetten.
voordat hij de achterwand raakt.
Dan krijg ik toch 19 cm meer been ruimte, want alles gaat 19 cm naar achter.
Of zie ik het echt zo verkeerd ?
Gr Marcel
waar zit het verschil dan in tussen die 2 stoelen?
Volgens mij kan dat alleen deze dingen zijn:
- de dikte van de rugleuning (hoe dunner hoe dichter bij de achterwand)
- hoe schuin staat de rugleuning
Van het eerste punt kan ik me voorstellen dat er verschil zit tussen die 2 stoelen, het 2e punt zou ook kunnen, maar dan is er dus ook een verschil in het comfort.
Verder maakt het nog verschil of je de stoel in zn geheel kantelt - als je de voorkant 2cm omhoog zet, scheelt dat al snel 4 cm bij de hoofdsteun.
Je kan ook eens kijken wat de hoogte is van je stoelen tov de vloer - als je ze wat hoger zet heb je ook meer beenruimte omdat je benen dan minder gestrekt hoeven te liggen.
Met de c hoogte heb ik toch niks te maken.
Hoe hoger hoe rechter de achter kant wordt.
RE: Cobra seats
Ingediend door dertien op wo, 04-11-2009 17:49
Passen deze ook in een mini ?
