Composet 13cm op plaats ventilatieringen?
RE: Composet 13cm op plaats ventilatieringen?
[size=75:qz4aks3o][ Gesplitst - Demelza][/size:qz4aks3o]
past een composetje van 13 cm op de plaats van de ventilatieringen bij een dash met middenteller ?
ik heb geen bovenrand op mn dashboard zitten.
jah hoor, dat kun je toch opmeten? Als ik naar mijn dashbord kijk, heb je daar ongeveer 15x15cm ruimte, dus dat past wel.
Uhm, hoe bedoel je dat? heb je misschien een fotootje als voorbeeld?
ik hoop dat je het hier kan zien,
ik heb dus geen zwarte bovenrand,
er zitten ook geen gaten in het metalen gedeelte boven het dashboard om die te bevestigen,
dit dashboard heeft geen speakergaten, dus ik zoek er eentje met...mits die speakers passen dan.
oh ja en dit dash zit er redelijk los in, sluit niet lekker aan in ieder geval...
http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 001%29.jpg
http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 002%29.jpg
[size=75:2xsle5i1][img tags verwijderd, foto's te groot voor directe plaatsing op het forum - Demelza][/size:2xsle5i1]
hmm das inderdaad lastig.
Enige wat een mogelijkheid is, om de speakers in de klepjes te maken :P
Er zijn geen dashboards, met standaard speakergaten, dus dat moet je toch zelf maken.
De dasboards zoals ik hem heb, daar is ruimte voor maximaal 13cm.
D'r zijn een aantal die daar al speakers in geplaatst hebben, misschien kunnen hun wat foto's plaatsen. Of je zoekt even op "speaker" en "dashboard" :P
Daar is volgens mij wel een topic over
