Je kunt ook deurbakken uit een Austin Metro gebruiken.
Deze hebben dezelfde afmetingen als die van een Mini alleen hebben Metro-derubakken ruimte voor een speaker, ik geloof 10 cm.
Die deurbakken van BoltonBits heb ik ook aangeschaft, ze zien er erg netjes uit kan ik je vertellen.
Zelf heb ik een 130mm composet van JBL aangeschaft en erin gemonteerd.
De JBL GTO 509C, omdat deze mooie kleine tweeters heeft die je gemakkelijk bovenop het dashboard kunt plaatsen.
In de hoedenplank heb ik de JBL GTO 629 (165mm Coaxiale Luidspreker), deze passen namelijk mooi in de bestaande gaten zonder dat je hoeft te zagen.
De composet is belangrijker voor het geluid, maar aangezien er toch gaten achter zitten moeten daar ook speakers in. En dan heb ik mooi alles gelijk en netjes.
Deze serie van JBL vind ik persoonlijk ook goed bij een Mini passen, beetje retro met het chroom randje en niet te schreeuwerig.
Zelf ga ik een Blaupunkt radio monteren met 4x40w, dan heb ik waarschijnlijk geen versterker nodig.
Dat is wat ik ga monteren in mijn Mini. Ik kan je helaas nog niet laten weten hoe het klinkt want de Mini is nog niet klaar.
Veel succes met je keuze..
Ingediend door greenbeauty op wo, 08-10-2014 18:16
Daar heb ik wat aan! dank je wel
Dan ga ik deze deurbakken bestellen
Kan je me misschien een foto posten hoe ze nu erin zitten in je deur?
thanks!
thanks!
Ze zitten nog niet in de deur, maar ze liggen nog op zolder te wachten tot ik er aan toe ben.
De speakers zitten al wel in de bakken gemonteerd.
RE: Composet 13cm plaatsen
Ingediend door greenbeauty op wo, 08-10-2014 11:53
Ik wil het standaard geluid wat upgraden in de mini
Ik heb veel topics gelezen op dit forum en de meningen lopen aardig uit elkaar
De ene gaat voor speakers voor + achter, de andere een sub, de andere alleen een compo.
Ik wil beginnen met alleen een composet van 13cm.
Om deze te kunnen plaatsen twijfel ik tussen onder het dashboard of in de de deuren.
Aangezien ik zelf niet zo handig ben heb ik hier een oogje op:
http://www.ebay.co.uk/itm/Black-Door-Sp ... 5b0223812c
Hebben jullie nog tips voor een leuk merk composetje? (max 150 euro)
Is een versterker een must? of optioneel bij een compo?
