Constante stroom Radio
RE: Constante stroom Radio
Voor het geheugen van mijn radio zoek ik een constante stroom. Wie weet waar ik die het beste vandaan kan halen. Ik heb een bruine draad naar het contactslot toe gevonden die constant 12V geeft. of moet tie rechtstreeks van de accu komen (en moet tie appart gezekerd worden?)
Olaf
Ik heb gewoon de stroom onder de motorkap weggehaald, vanuit de accu achterin loopt een dikke kabel direct naar het startrelais. Daar heb ik de ongeschakelde stroom weggehaald. Overal in je shutboard zitten rubberen doppen, waar je met een spijker oid een gaatje in kan prikken, en dan het snoer erdoor. Dit sluit dan dus vanzelf tocht en waterdicht af.
Uiteraard wel een zekering er tussen maken, er staad vaak wel op de radio wat voor zekering er tussen moet. (hoeveel amps)
zelf heb ik binnenlangst een apparte + kabel gelegd naar mijn radio
en 2x voorzien van een zekering
grt dennis
grt dennis
Gewoon vanaf de accu bedoel je?
Zie ik persoonlijk beter zitten als vanuit het motorcompartiment (ivm. vocht)
Olaf
je kan in principe gewoon bruin pakken van je stuurkolom.
ja ik heb hem rechtstreeks op de accu aangesloten !
Thanks!
Wel een tussendraadse zekering gebruiken!!
Dat weet ik maar ik weet alleen niet hoeveel ampere. Is 10 voldoende?
Olaf
Afhankelijk van je draaddikte, 1.5 mm2 is voldoende en afzekeren met 10A (Of je hebt een of andere DVD-Navigatie/Multimedia superradio...) Kijk voor de zekerheid even aan de achterkant van je radio, naar de zekering(en) die daar in zit. En de draad afzekeren op de zelfde aantal ampère
Mijn radio onthoudt alles nu. Draad getrokken vanaf de accu naar de radio. Zekering van 10Amp. er tussen en voila....
dank voor de gegeven reactie's
Olaf
een vraagje,
Mijn radio zit aangesloten op een aparte pluskabel (gezekerd) vanaf de accu. De rode aansluiting (wat eigenlijk de geschakelde plus moet zijn) zit hier ook op. Dus ik kan zonder contact aan de radio aanzetten.
Dit wil ik veranderen, zodat hij alleen op contact aankan.
Ik vroeg me af of de gele kabel echt voor de voeding zorgt? of doet de contactgeschakelde rode draad dat (of zorgt die alleen voor een signaal dat de radio aankan ofzo?) ?
Heb het idee dat de accu met mijn huidige aansluiting sneller leeg kan trekken
De gele kabel is bedoeld om constante 12v op te houden, zodat je radio onthoudt wat je voorkeursinstellingen zijn. Zolang jij je radio niet aanzet zou hij ook niet meer stroom moeten gebruiken ongeacht de rest van je installatie. Ook hier geldt; meten is weten.
dus dan krijgt de radio (om te kunnen werken) stroom van de rode geschakelde draad?
Yup d:)b
oke thanks, hmm moet er dan nog wel even over nadenken om het te veranderen.. Zie het niet zo zitten om een radio en 4 speakers ook nog eens door mijn contactslot te laten lopen..
Volgens mij zegt Spherix het net verkkerd om; rood is accu, geel is contact. FF uit m'n hoofd, maar normaal hangt daar een labeltje aan.
De spanning/stroom gaat niet door je contact slot, je schakelt alleen een intern relais in de radio met de 'contact'-draad.
@ Ron
thnx voor je reactie,
in de gebruiksaanwijzing van mijn Pioneer radio zie ik dat geel de constante plus is, en rood is de geschakelde :P Maar kan geloof ik per auto verschillen.
Dat bedoelde ik dus wat je zo zegt :) Dus in principe hoeft die geschakelde draad vanaf je contact niet zo dik te zijn, als ie maar 12 v geeft met contact aan :P ?
Ron heeft bijna gelijk...
Dit wil namelijk inderdaad nog wel eens verschillen ;)
Verschil zit bij de Duitse auto's, bij deze moet je rood en geel omdraaien...
Daarom spreek ik liever niet in kleuren, maar met een multimeter ;)
Ik sprak eigenlijk over de kleuren aan de radio.
Maar zoals ik zei, is uit m'n hoofd. Kan dus goed andersom zijn.
Maar de dikte vd draad klopt wel, is alleen om aan en uit te schakelen, niet om de stroom doorheen te jagen.
d:)b dan weet ik genoeg, kan ik er zaterdag mee aan de slag 8) ! bedankt allemaal, grt Stefan
