cooper striping
RE: cooper striping
heb de zoekfunctie gebruikt maar kon niet echt iets vinden wat op mijn vraag lijkt. Ik heb een mini met cooperstriping erop, maar nu is kort geleden het rechter portier vervangen en ontbreekt er dus een stuk van mijn zij striping..toen heb ik bij [Bedrijfsnaam] een stukje striping gehaald zij hadden de keuze uit brede gelijke strepen en smallere streepjes..mijn striping lijkt in eerste instantie op de smalle streepjes maar ik wilde dus vandaag mijn deurtje gaan bestickeren maar kwam er toen dus achter dat het onderste streepje ietsje breder is als de bovenste en dat ze streepjes daardoor ook iets dichter bij elkaar zitten, het kan dus zijn dat de striping die erop zit imitatie is en daardoor anders oid maar nu ben ik dus op zoek naar de goede.. wie herkent dit probleem en/of weet hoe ik aan die striping kan komen?
MvG lars
[size=75:22cuwqhn][Bedrijfsnaam verwijderd, reacties met bedrijfsnamen via PM - Evity][/size:22cuwqhn]
RE: cooper striping
Hmm, dit komt mij niet bekend voor, ik heb ook een stukje vervangen destijds. Maar dat was alleen voor het hele kleine stukje op het A-paneel.
Wat eventueel een oplossing is is de striping in zijn geheel te vervangen aan 1 zijde. Of aan beide kanten kant. Het valt toch niet zo heel erg op als ze ene kant ietje anders is als de andere. Het zou mij namelijk niet verbazen als het zelfs vanuit de fabriek niet 100% symmetrisch is. Blijft Engels... :)
RE: cooper striping
meten is weten :-)
Ik zal ook niet de originele striping er op hebben, maar die van mij zijn beide 3 mm en dat hadden ze gewoon bij de automaterialenzaak op voorraad.
Het is dus een rolletje van 3 mm en dus moet je 2x plakken.
RE: cooper striping
ik heb ze ook geprobeerd te meten maar het onderste streepje is 2,5 mm :? dus dat is al een lastige maat die ze niet overal hebben, verder lijkt het erop dat de streepjes wel aan elkaar zitten...
