stuur mij even wat meer info (duidelijke foto onderkant stoelen met de montagepunten en de maten die van toepassing kunnen zijn), dan ontwerp ik wel wat voor je....
Gezocht maar niet gevonden, graag zou ik een tekening ontvangen voor een frame waarop ik CRX-stoelen kan bevestigen.
Ik heb laatst CXR kuipstoelen ingebouwd en zelf het frame gemaakt:
Omdat het originele frame plat op de vloer zit van de honda's moet je de voorste 2 steunen met je waterpomptang buigen tot ze bijna recht staan.
Dan neem je een dikke strip staal ( +-4 bij 20 mm )
ff 2 maal 8 cm afzagen en in het midden het laatste beetje buigen tot ze 'alined' staan met je oude stoelsteunen.
dan gaatjes boren in die strip op de juiste plek en vast schroeven die hap.
Achterop neem je draadeind 8mm en zaag je +- 10~15 af(kijk maar hoe hoog je ze wil hebben)
er zit geloof ik een boutje bij de achterste uitsparing waar ie in vast geschroeft kan worden.
Laat je stoel zakken op je bodem en boren maar met boortje 8.5 :)" title="Evil" />
eenmaal door de bodem heen(pas wel op je brandstof/electra kabel) met een paar dikke ringen/plaatjes vastzetten met brogmoeren op de goede hoogte.
Past goed en zit top
Let wel op dat je de tijd neemt om ze netjes te plaatsen, je moet in 3 diementies stellen en je schroeft er 2 vast dus...
succes met klussen en laat ff horen hoe t ging.
GreetZ
hanz
je boort dus gewoon 2 gaten in de vloer of..........?
is het metaal van de vloer daar wel op berekent, je laat het complete gewicht van stoel en persoon op die paar ringetjes steunen of lees ik het nu verkeerd (voorste beugel niet meegeteld dan)?
met een beetje slechte vloer zit je dus zo op straat of ben ik nu weer iets te pessimistisch over de mini.
Ik heb ongeveer het zelfde gedaan als Hanz, maar dan toch anders. Heb het even voor je uitgetekend:
1: Dit is de glijrails van de stoel
2: De dwarsbalk van je Mini
3: Dit zijn de gedeeltes van de glijrails waarmee deze vast zit aan de CRX. Deze kan je, zoals hanz al zei, gemakkelijk buigen zodat ze een hoek van 90 graden maken met de glijrails.
4: Dit is een L profiel. je weet wet, zon hoek waarmee je planken aan een muur bevestigd. ff bijzagen en boren en vastzetten met RVS bouten en moeren. Hou er rekening mee dat als je de hoogte gaat uitrekenen dat het tapijt nog iets wordt ingedrukt.
5: Dit is een lange bout (zelf even opmeten) welke dwars door je dwarsbalk heen gaat. even vastzetten met een dikke moet en klaar is clara. Even over die slechte vloer van jou: bij mij komen alle krachten op de dwarsbalk. de hoekprofielen zitten er allen maar om verschuiving te voorkomen.
Ik moet alleen 1 ding melden: met deze opzet zit je redelijk naar voren. Aangezien deze stoelen veel lager zijn dan de standaard ministoeltjes zal je dus minder ondersteuning hebben bij je dijen. Hier moet ik zelf nog wat voor vinden.
Voor de rest ben ik uiterst tevrden met deze stoelen. heb ze zelf bekleed met wit skai, net zoals mijn oude stoelen en huidige achterbank. Dat bekleden is een verhaal appart. Succes.
[edit] mocht je fotoos willen moet je dat maar ff melden. dan zal ik die binnenkort even posten.
Ik overweeg ook al een tijdje CRX-stoelen (uit type-2)
Bedankt Ken23, voor de (redelijk) duidelijke tekening. Alleen nog 1 vraagje, hoe ga je het naar voren kantelen van de stoel+frame tegen bij een aanrijding (als er bijv. iets zwaars op de achterbank ligt)
Mijn originele mini-stoeltjes worden aan de achterkant vergrendelt achter een beugeltje. Uit jouw omschrijving begrijp ik dat onderdeel 4 in je tekening niet vast zit op de bodem maar er gewoon op staat. Of zit dit ook nog vergrendelt.
Veiligheid voor alles, ik wil niet dat ik bij een aanrijding met stoel en al tegen m'n voorruit zit geplakt.
Ingediend door Mini Martin op wo, 24-11-2004 10:16
De beugel waar je originele stoel achter haakt zit ook gewoon door de vloer geboord. No problem at all.
Ik heb op mijn kuipstoelen een metalenplaat met daar aan vast het complete framedeel van een oude ministoel. Verstelbaar en naar voren klapbaar. (in hoeverre dit gaat ivm de hoogte).
@ Ivo: Dat hoekprofiel zit met twee bouten per profiel door je bodem heen. Naar voren klappen is er dus niet bij (olifanten op de achterbak daargelaten).
hallo allemaal ik heb zelf ook crx stoelen ,en ik heb het probleem met mijn ondersteuning van de dijen op gelost door de achter kant van de stoel op de bodem te zetten .
en de voorkant van de rails aan de achterkant van de balk te plaatsen en de lipjes die je om buigt ,doe je iets door de haak buigen.
de stoel staat dan iets gekanteld,werkt perfect ik ben namelijk zelf 2 meter
op deze manier heb je veel been ruimte
Ok dan is het me helemaal duidelijk. M'n olifant moet van mij toch altijd in de gordel zitten, dus die blijft wel op z'n plek
Alleen moet ik wel een keertje gaan proefzitten, gezien mijn lengte (165cm). En is de achterbank nog wel een beetje bereikbaar? Dus even goed/beter als met de gewone stoelen met hoofdsteun?
Ingediend door Pascal op vr, 26-11-2004 16:56
Wat een hoop reacties, hier kan ik zeker wat mee.
Als jullie me wat foto's kunnen sturen, helemaal fantastisch. (dat maakt het wat visueler voor me)
Bedankt!
Uh, en als je je veiligheidsriem om doet?
hey
heeft iemand een paar foto's die hij kan plaatsen van de montage punten bij de CRX stoelen.
jelle
CRX stoelen zijn een optie voor mij, kan iemand mij uitleggen of de stoelen nog wel verstelbaar zijn, dit ivm. de lengte (of juist het gebrek hieraan ) van de mede-eigenaresse van mijn mini...
Ik heb nog wat verder gezocht, en een enkele foto gevonden, maar allemaal niet goed genoeg om te zien of de stoelen nog op een verstelbare rail staan of dat ze gewoon vast in de auto staan. Wie heeft dit soort stoelen ingebouwd en kan mij zeggen of dit gaat met verstelbare rails?
Ik heb zelf niet van die stoelen maar als ze niet in lengte verstelbaar zijn wordt je auto APK afgekeurd. Ik denk dus dat ze met rails ingebouwd worden
RE: CRX- frames
Ingediend door Pascal op za, 13-11-2004 14:39
Waarde MINI-enthousiastelingen,
Grtz
Pascal
