CRX stoelen in een Mini?
RE: CRX stoelen in een Mini?
Hallo allemaal,
even een vraagje... Ik ben op zoek naar andere stoelen voor in onze mini. Nou weet ik dat sommige stoelen van andere automerken met kleine aanpassingen ook te plaatsen zijn in een Mini, zoals die van een Mazda MX3. Nou vind ik zelf de Honda CRX stoeltjes ook wel leuk. Is er iemand die CRX stoelen in zijn mini heeft, of weet of ze makkelijk te verbouwen zijn naar mini-stoelen? Ben erg benieuwd, als dat te doen is, haal ik er denk ik wel een paar...
Alvast bedankt voor jullie reacties!
ennuh, als je nog een andere knappe stoel van een ander automerk weet die er gemakkelijk in kan hou ik me ook aanbevolen natuurlijk.
Greetz,
Ricardo
Hoi
Ik heb ergens een lijstje gezien van stoelen waarvan ze in een mini schijnen te kunnen
Na even zoeken teruggevonden:
Heb er verder zelf geen ervaring mee
Succes
PS ik weet wel dat die charade stoelen wel lekker zitten.
minicenter den dungen
daar heb ik zelf honda crx stoelen in een mini zien zitten
en er was genoeg ruimte over tussen de stoelen :D
ik zelf heb er ook over nagedacht om crx stoelen in te bouwen,want deze stoelen zitten direkt verbonden aan de vloer.
en ze zitten ook nog best fijn
Er stond bij mij op school vaak een mini met CRX stoelen erin. Stond wel aardig, en leek net te passen. Balen alleen dat bij al die stoelen er CRX groot op de rugleuning staat... Ik pas :)
Deze minirijder is ook actief op de list. Kermit als ik met niet vergis.. ????
Groeten Bert.
Hey,
Ik heb zelf crx stoelen in mijn mini. Heb ze voor vast gemaakt op de orginele "driehoekjes". Heb een strip met plaatjes recht naar beneden gelast en de stoelen zitten met bouten voor op de strip vast. Achter heb ik een koker profiel en ook een bout er doorheen. Dit alles heb ik zwart gespoten. De letters heb ik eraf gekregen met een fohn. Zitten echt we relaxed.
Ik heb ze op een speciaal gefabriceerd frame gemonteerd en alles werkt nog zoals ze dat ooit ook deden in een crx,perfecte stoelen lekker groot
zeker doen,ik heb ze zonder crx merk teken,neem vooral de stoelen uit de nieuwere type crx
Bedoel je die laatste (?) CRX met targadak? Die eigenlijk meer voor de dameskapper bedoeld is dan voor de ruige CRX-types?
die Charade stoelen, van welk type bedoel je ze dan? Het huidige type, het type van 1987 tot ?? of het type daarvoor? En hoe zien die er eigenlijk uit? Zag vandaag 1-tje van het tweede type, maar dat waren geen sportstoelen, vond ik niet echt bijzonder. Heeft iemand plaatjes van deze stoel? Ben benieuwd. B.t.w. ik kan me voorstellen dat in de Charade GTTi wel leuke stoeltjes zitten, maar ik kan ze niet voor de geest halen.
Greetz,
Ricardo
Ik bedoel inderdaad het targa model
voor een foto:
http://www.marktplaats.nl/fotos/autos/honda/12633.jpg
Hier op staan geen crx merktekens en zitten perfect
heel erg mooie stoelen
Ik kwam dit topic weer "tegen" (even opgezocht) doordat het in Markt ineens ging over CRX-stoelen. Ik heb eens gelet op de stoelen in dat laatste model CRX, maar ik vind het maar niks... Allemaal moderne ronde vormen. Dan vind ik de stoelen uit het oudere type CRX beter bij een Mini passen, denk ik. Wat rechter en stoerder in ontwerp, wat meer het type "no-nonsense kuipstoel/recliner". Maar dan zit je weer met dat geborduurde "CRX" in de rugleuning, wat Philip al zei.
deze stoelen heb ik maar dan ipv lelijk rood beschaafd grijs.
juist door de rondere vormen(kijk eens naar je mini die is toch ook rond :? ) vind ik deze stoelen prachtig passen bij de mini,zitten geweldig.
Ik vind ze er te modern uitzien. Kon je trouwens geen kleiner plaatje vinden? :)
nee ze staan niet zo vaak op de foto...
was wat lastig zoeken...
volgende keer maar een foto maken van mn eigen stoelen
Goedemorgen!!!
ik heb zelf enige tijd geleden stoelen uit een Honda Prelude in mijn mini gezet. Mijn achterbuurjongen heeft de stoelen van de crx. Volgens mij maakt het qua systeem en inbouw niet zoveel uit. Ik kan het je nu wel schriftelijk proberen uit te leggen maar misschien is het handiger als je even belt.
m.v.g.
Joris
06-24811183
Joris: de oorspronkelijke vraag is al van afegelopen augustus. Ik vraag me af of de vragensteller niet inmiddels al een oplossing heeft.
Trouwens: van de CRX zijn al verschillende modellen, van de Prelude is dat helemaal het geval, natuurlijk.
Leuk die onderwerpen die weer eens terug komen :)
wie weet of de crx stoelen op die frames passen die verkrijgbaar zijn bij diverse minicentra?
[/img]
ik ben ook CRX stoelen aan het inbouwen
ze zaten al in Quibus, maar nu nog eens in mijn nieuwe mini:
ik zal hier uitleggen wat ik heb gedaan, mischien dat iemand er nog eens profijt van heeft.. :)
stap 1: koop honda CRX stoelen(marktplaats, tussen de 60 en 160e)
stap 2:koop 1m draadeind M8, slotmoeren, ringen, 3~4 mm x20mm dik ijzeren staaf.
stap 3: maak een paar kleine aanpassingen aan de stoelen, gebruik de originele stoelen als mal om te zien waar de verloopstukjes moeten eindigen.
stap 4: monteer de draadeinden M8 en stukjes ijzer aan het originele frame van de CRX stoelen. gebruik slotmoeren!
nu zijn de stoelen klaar voor montage in je mini. :D
stap 5: schroef de voorste steunen vast op de originele stoelsteunen. verzeker jezelf ervan dat alles netjes en recht zit, je hebt maar 1 kans om het goed te doen.
stap 6: boor gaten waar de draadeinden de vloer raken.
pas op voor je accukabel en brandstofleiding aan de onderzijde van je mini!
stap 7:stel mbv de draadeinden de hoogte van de achterzijde van je stoel af. deze is vast, dus rustig en secuur werken is een vereiste.
stap 8: zet het geheel vast met GROTE ringen en slotbouten aan de onderkant.
klaar! 8)
als ze toch nog los zijn maak ze dan goed schoon van te voren en vet de glijders lekker in.
optioneel kan je nog het CRX logo eraf pluken met een mes, dit gaat vrij eenvoudig.
ik ben zelf bezig om er een minilogo voor in de plaats te maken.O:)
succes!
Ik heb net een set leren CRX V-tec stoelen ingebouwd en heb gebruik gemaakt van een strip met wat "lasoogjes". Voor plaatjes van inbouw en zaken die je tegenkomt zie mijn site onder mijn handtekening.
Omdat ik lang ben (1.94m) had ik ze aan de voorzijde hoog geplaatst ter ondersteuning van mijn benen maar dan kun je de rugleuning bijna niet meer rechtzetten dus heb ik ze aan de voorzijde lager gezet.
Heb 150 euro voor die stoelen betaald en dat valt vgl mij wel mee voor leren stoelen omdat ze ook in de Honda scene niet veel meer te krijgen zijn dacht ik.
netjes gedaan voor 150 euro jah.
dit zijn de foto's hoe het in mijn mini zit:
bevestiging:
stoelen in mijn mini :)
Mooi !!
Enne....weet jij een manier om die kopsteunen eraf te krijgen ?
Wil de stoelen "een keer" opnieuw laten bekleden maar krijg de kopsteunen er niet vanaf.
ik heb gisteren van een kennis 2 stoelen gehad van in een porsche 925 uit 1982 en gisteren eens beginnen kijken om aan te passen en is zeker te doen,
niet zo heel moeilijk werkje...
en ze zitten fantastisch!!!
(ps, stoelen staan er zeer mooi in, niet TE groot enkel moeten ze wel overtrokken worden of een hoes erover omdat het standaart maar een lelijk kleur/motief is...)
@miniche
nee ik weet niet hoe die los gaan.
nog nooit geprobeerd :?
Ik heb ook de leren versie van de CRX vtec stoelen in mn mini gezet. Het frame heb ik gemaakt door het aanpassen van een origineel mini-frame met daarop het crx frame. Hierdoor heb ik niet hoeven boren, is hij APK waardig en kan de stoel nog verder kantelen.
Ik heb zowel voor als achterin CRX stoelen gemonteerd. In totaal heb ik van 6 stoelen 4 nette gemaakt. Per set kostte ze ong 50,-
1 van de setjes waren schadestoelen maar het leer was nog erg netjes. Daarvan heb ik het leer verwijderd en om een goed frame gespannen. De hoofdsteun loshalen lukt niet van "buitenaf" daarvoor moet je de bekleding openritsen en vanbinnenuit de steunen loshalen.
Achterstoelen aangepast :
De stoelen zitten heerlijk en door de kantelfunctie is de achterbank ook nog goed bereikbaar!
Winston heeft ook CRX ingebouwd. Ik zou ze iedereen aanraden, ze zitten lekker. :)
Goeie tip mbt die hoofdsteunen !! Danku !!!!
WOOOOW das vet gedaan zeg matzel!!!
kun je ook nog een beetje goed achterin zitten????
gr Fred
Ik heb er met 4 personen in gezeten maar dan zit de bestuurder wel erg krap. Als je de bestuurder nog normaal wil laten zitten gaat met 3e prima, al moet de achterpassagier zijn benen dan wel scheef zetten. Maar in vergelijking met een gewoon achterbankje lever je niet zo gigantisch veel in.
Ik heb deze stoelen ook, maar gaat dat logo eenvoudig eraf, of trek je de helft van de pluisjes uit de bekleding...? Ik zie bij jou namelijk nog goed waar de letters gezet hebben. Zou warm maken met een föhn misschien helpen? Ik ga er ook een ander logo op plakken maar die valt er niet geheel overheen. Een C-Cooper-X staat zo raar. :+)
Als je de leren versie hebt dan ben je daaaagen bezig met een tornmesje om het eruit te peuteren en zie je het natuurlijk nog steeds zitten.....ik spreek uit ervaring.......
Owja, het betreft de stoffen versie. De letters zijn er niet opgestikt maar aan de stof vastgesmolten of gelijmd of iets dergelijks. :)
ik kreeg de letters er vrij makkeijk af (stoffen versie) je blijft wel zien waarhet gezeten heeft, maar het is minder erg dan op de foto, komt door flits dat t er zo uit ziet.
ik ga proberen een minilogo met araldite vast te zetten,een soort lijm spul..
[size=75:3ffb6hlx][topics samengevoegd - Crispy][/size:3ffb6hlx]
er zijn redelijk wat mensen met honda stoelen in de auto..
hoe bevestigt men deze aan de voorkant
liefst hou k de functie om te klappen en schuiven met de stoel..
iemand toevallig een foto tje?of knappe beschrijving?
thnx.
Badbert heeft bedoel had Hondastoelen in zijn mini misschien die ff een PM
ik heb geen honda stoelen, maar wel niet standaard stoelen.. Ik heb een hoekbeugel achter de middenbalk gelast en 2 steunen op de bodem gelast. 2 lange rails onder de stoelen en klaar is Nico ;)
PS: Tinco heeft ook honda stoelen erin
Heej :)
Ik had honda stoelen in mijn mini, met originele bevestigingspunten van de stoel. Dit wil zeggen: met het originele honda frame.
De stoel was hiermee naar voor en achter te schuiven, en de leuning was naar voren te klappen.
Bij mij zat het zo:
Onder de achterkant van de sledes was een beugel geplaatst (een U vormige beugel, op zijn kant zeg maar) De sledes zaten hier op vastgebout, en de andere kant zat aan de bodem vast gemaakt.
Aan de voorkant van de standaard honda stoelen zitten een soort van "ogen", hiermee bedoel ik dat de punten op een afgeronde "strip" naar beneden gebogen zijn (ongeveer 90 graden)
Deze punten zaten in de mini vast, door 2 grote bouten door de kokerbalk te boren, en met 2 grote slotmoeren met ringetjes vast zetten, dwars door de kokerbalk heen dus, van voor naar achter.
Originele bevestiging was dus niet meer aanwezig op de kokerbalk (de gaten waar je die mee vast moet zetten zaten nog wel in de kokerbalk)
Dit zat super stevig, en was apk waardig.
Hoop dat dit genoeg info is, ik dacht dat ik foto's had, maar kan die nu ff niet vinden (zal nog zoeken voor je)
ik heb ze laatst ook weer ingebouwd
moet geen probleem met technische kennis van jouw kaliber.
heb een aanal foto's etc op het forum gezet
als je vragne hebt kan je PMen
Ik heb zelf inmiddels al andere stoelen ingebouwd, kadootje van mijn buurman. En de credits moeten zeker naar mijn vader gaan m.b.t. de technische capaciteiten. :D
Mocht iemand interresse in een geprepareerde set CRX stoelen zoals Quibus deze heeft, laat maar horen want ik heb de set nog staan. :)
Ik meen dat GeeBee ook Honda stoelen in een van de 2 minis heeft, ik dacht de groene. Dat is volgens mij redelijk in de buurt voor je. Wellicht dat je met hem iets kunt afspreken om eens te kijken hoe het zit?
Weet dat ze bij hem ook goed te klappen zijn ivm de kinderstoelen achterin.
clubbie, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door.
De zoekfunctie is nog steeds je vriend ;)
[size=75:uakshdlg]Overigens was in het originele topic ook wat gepost dus die staan er nu tussenin, maar niet echt storend naar mijn idee...[/size:uakshdlg]
Als je mij bedoeld.. Ik heb Cobraatjes (op dit moment niet apk waardig :x ) Ik kan je dus niets vertellen over de slede of bevestiging van CRX stoelen (maar ik denk dat er al genoeg info in het topic staat)
allemaal bedankt..voor reactie/en of knip en plakwerk..
ik heb honda prelude stoelenzijn ook gewoon zwart..
ik wil dat t mogelijk was zonder gaten te boren in bodem of dwarsbalk..
"de doorboor optie" O+ gaat t worden..
t kan volgens mij wel, moet je de gaatjes in de huidige frames boren, zodat je de gaten van de huidige 'scharnieren' kan gebruiken.
clubbie schreef:
prelude stoelen
Op het Prelude Forumwas ooit iemand die dergelijke stoelen in een Mini heeft gezet. Als ik het betreffende persoon kan vinden hoor je het van me.
Ik heb een set van 4 crx vtec stoelen in mn mini gehad, zonder boren van gaten!
Ik heb een deel van het onderstel van een set oude mini stoelen gepakt, daarbij de originele sledes van de CRX stoelen en een set stoelframes van een mn oude set corbeau's.
En een beetje omslachtig lijkt het, maar mn stoelen waren met de leuning te klappen, de gehele stoel kon klappen, de originele beugel in de bodem kon blijven zitten, de stoelen waren naar voren en naar achteren verstelbaar en zonder problemen en gaten waren de originele stoelen weer terug te zetten!
Clubbie heeft/doet t ook monteren op de originele gaten (ff een tip van een medeforummer O:) ).
Gaten boren in mini-staal gaat me altijd aan t hard, zeker als t door de bodem is.
Clubbie wacht nu op staal voor een leuke en apk-waardige oplossing.
Zitten wel lekker die stoelen....
Ik heb inmiddels ook een setje CRX stoelen in de garage staan maar is het al iemand gelukt om frames te maken waarbij de stoel nog naar voren geklapt kan worden?
ja zelf gemaakt passend op de orginele brackets
echter niet schuivend.
buizenframe passend op de vier schroefgaten voor op het frame de brackets voor de klappende werking
achter twee pootjes afgemeten op de ideale zitpositie
Heb je daar een foto van?
Bij mij hetzelfde. Een oude set originele stoelen gepakt, daar het onderframe af geslepen en de schuifrails van de CRX daarop lassen. Op die manier kun je je originele bevestiging pakken, schuiven en kantelen
