Custom 8J velgen probleem?
RE: Custom 8J velgen probleem?
Goede dag,
Heb vandaag me nieuwe 8J velgen op me mini gemonteerd. Alleen tijdens het sturen loopt me velg aan tegen het linker kant van mijn spatbord aan de voorkant. Als ik naar recht stuur. De andere kant heeft dat niet. Heb gehoord van de vorige eigenaresse dat de vering vervangen moest worden. Maakt dat wat uit komt me mini dan hoger te liggen? Of iemand met tips die weet welke vering ik nodig heb? Het liefst dan een complete set voor en achter.
En welke spatbord verbreders ik het beste kan nemen?
Alvast bedankt
kijk eens eerst waarom dat links wel aanloopt, en rechts niet...
Waarschijnlijk is links je veerkogelcupje versleten, en je bol verder ingezakt.
Links is vaker eerder versleten, omdat daar meer gewicht zit (bestuurder en benzinetank....)
p.s. hoe heb jij 8J gemeten? Mijn 7J velgen steken veel verder uit... (ook verbreedt staal...)
Thx voor de info^^.
Wat kan ik dan het beste doen?
Kompleet alles voor en achter vervangen? veren rubbers en bollen?
Owja de motorblok moet ook nog gewisseld worden want deze lekt wat olie en heb er 1tje opgeknapt.
Heb deze velgen gewoon via marktplaats gekocht en er stond 8J op. Heb ze zelf niet gemeten haha.
Voorscherm uitslijpen, sportspack arches erop en HiLos op zijn laagst.
d:)b
Welke veren wil je vervangen? :?
Wellicht is je trekstang krom en staat je wiel nu verder naar voren aan 1kant...
Tuurlijk kan je alles vervangen, maar als alleen je cupje versleten, lijk me al het andere nogal zinloos...
Zo laag staat de Mini nu niet als ik de foto's zo zie, vering verhogen lijkt mij niet de oplossing. Persoonlijk zou ik het ook niet mooi vinden als de Mini nog hoger staat.
De oplossing zit waarschijnlijk ergens zoals Peter al omschrijft.
Ja de linkerkant welke aanloopt die steekt wel 3 cm meer uit dan de rechterkant.
Dus een nieuwe trekstang monteren? En waar moet ik nog meer op letten?
3cm is wel heel erg veel, ik zou eerst eens goed kijken waar dat verschil in zit. Niet zomaar mee gaan rijden dus.
Ja het lijkt wel op zon 3 cm.
Ga morgen gelijk even de wiel eraf halen en kijken wat er krom is.
Thx voor de info
Weinig technisch advies van mijn kant, alleen maar de stellige mening dat je er géén sportspack op moet gooien als verbreders :P Je hebt zoveel betere alternatieven!
Oky wat voor verbreeders kan ik dan nemen ipv een sportpack?
Ik ben bang dat je toch echt ook je spatschermen moet aanpassen.
En dus niet alleen de spatborden.
Oky dat wordt dan pittig wat werk denk. Om dat helemaal mooi te krijgen.
Nou de mini rijdt nu op de velgen liep niet aan vandaag, Heb gezien dat de scherm waar hij aanliep was ingedeukt dat weer een beetje terug geslagen. Moet toch een keertje vervangen worden. Want zit vol met plamuur haha.
