Die arches heb (had) ik ook. Je moet ze met kleine schroefjes aan de omgevouwen rand van je spatscherm monteren. Dat zit niet echt stevig. Een goede oplossing is om een paar grotere lippen op de rand te lassen (aan de buitenkant). Je moet toch nog spuiten als ik het goed begrijp. Dan heb je meer vlees om te schroeven van onderaf en zitten ze veel steviger.
Ze horen met een rubberen strip tussen de body en de bovenkant van de verbreder gemonteerd te worden. Dat zou ik ook doen. Strak erop zetten en met kit of epoxy oid afwerken vind je misschien mooier, maar dat gaat altijd scheuren. De schermen van een mini zijn niet zo stijf en zeker niet met een flipfront.
Bijkomend voordeel is dat je de verbreders en schermen los van elkaar kan spuiten en dan monteren (eerst passen natuurlijk!) Dat is ter voorkoming van roest natuurlijk beter.
RE: custom arches monteren en afwerken
Ingediend door Daan op vr, 28-11-2014 17:47
Ik heb een vraag. Ik heb arches gekocht die eigenlijk op de felsrand gemonteerd worden.
Door gebruik van 13" en een flipfront wil ik ze massief aan de body monteren.
Ik heb twee vragen:
De body staat nu in epoxy. Wat moet ik extra aanbrengen om te zorgen dat de ruimte tussen body en arch goed beschermd is. (wordt immers niet meegespoten)
Hoe monteer ik de arch op de body? Moet ik een brug maken aan de binnenkant van de arch, en die met schroeven vastzetten? Of kan ik van de buitenkant met epoxy de boel vastzetten?
alvast bedankt
