RE: Dash inbouwen met rolkooi
Ingediend door Mini Martin op do, 13-01-2005 12:01
De vier bouten van je topdash losdraaien en iets omhoog duwen. Je hebt dan meer ruimte.
Het probleem zijn die buizen van de rolkooi, die blokkeren het makkelijk monteren van de dash en de topdash krijg ik er ook niet uit omdat de rolkooi strak tegen de topdash aanzit en de topdash moet je als het goed is ietsjes kantelen.
Als die topdash eruit is heb je misschien wel meer ruimte, maar niet de mogelijkheid om de dash te monteren.
Een EI tje en dan losse metertjes zoals in de Miniworld ?!?!?!?!?
Ja, ja dat idee ken ik alleen ik denk dat ik dat niet heel mooi ga vinden. Ik vind een hele dash eigenlijk mooier.
Misschien een halve dash maken en de rechterkant open laten?
Ik heb een ander idee en dat is best vet, t werkt met Alu en popnagels !
Ik heb zelf trouwens ook al een idee en ik ben bezig om het te verwezelijken. Nu nog maar eens kijk of het allemaal wil werken. Het is nog wel met mdf.
Jammer dat je net jarig bent geweest ! Nee drie delen maken en de twee grootste ( links en recht eers plaatsen en dan met het 3de deel alles afsluiten, mooi popnegeltjes plaatsen en voila.
Geeft een dieharde industrial look !
Om het allemaal mooi te houden zit ik er hard over na te denken om 1 van de buizen los te maken en het dash dan goed in te bouwen. Het zijn maar 5 bouten en een beetje kit, dus ik denk dat ik veel problemen bespaar als ik het gewoon zo doe.
Ingediend door Sebastian op do, 13-01-2005 09:05
Heeft er iemand ervaring hoe je het beste een dash kan inbouwen als er een rolkooi (aan de voorkant) is ingebouwd.
Het probleem zit hem in dat een dash er recht in gezet moet worden en dat lukt nu niet omdat de rolkooi daarvoor zit.
Als aller laatste optie kan ik mijn rolkooi eruit halen, maar daar wil ik eigenlijk niet aan beginnen.
Iemand tips en of ervaring?!!!!
