Sinds kort ben ik eigenaar van een rover mini 1.3i uit '94 en ben momenteel met het dashboard bezig. Ik heb de home-made plaat los geschroefd en schrok beetje van de bedrading. Het was een complete zooi en bijna alles zat los. Geen wonder dat ze het dan niet meer doen.
Nu zat er een oude versie van de 3 clocks cluster in. Kmp/temp en fuel/toerentellen.
Nu ik zo het even heb zitten bekijken, kan ik helemaal niks meer met het cluster. Deels kapot gezaagd voor verlichting en tellers kapot. Ik zit dus te twijfelen wat ik nu wil.
Net bij een van de sponsors in Deventer geweest maar die had er geen meer liggen. Die clusters worden niet meer gemaakt zei hij.
Ik wil eigenlijk geen middenconsole, maar wat zijn dan mijn opties? Lossen tellers, en welk dashboard dan? Het bekende notenhouten-dash kan niet zonder de 3 clocks cluster.
Uiteraard kan ik ook een custum-dash gaan maken maar daar heb ik momenteel de tijd en mogelijkheden niet voor.
Hopenlijk kunnen jullie me wat mogelijkheden geven.
Ingediend door LimitedSjoerd op di, 11-06-2013 16:17
Wat bedoel je precies met cluster? het plastic om de teller heen?
dit is nog volop tweedehands te krijgen.
Ook nieuw moet het volgens mij nog wel bestaan.
Ingediend door LimitedSjoerd op di, 11-06-2013 16:55
Als je nu een berichtje in gevraagt zet dan heb je het denk ik voor het weekend nog gevonden.
als je op marktplaats kijkt bij mini onderdelen, en je klinkt dashboard aan dan vind je er ook al een paar.
Ingediend door LimitedSjoerd op di, 11-06-2013 19:10
Nee dat gaat niet passen, voor het houten dash dat je wil moet je toch echt de originele tellers hebben die bij de cluster horen. Anders wordt het een heel gedoe, wat onnodig is.
Ik heb zo'n 5 schakelaars-paneeltje boven de kachel met 5 schakelaars en aan de rechterkant de warm en koud knop voor de kachel. kan ik links uitboren en hem daar in bevestigen? Of zit daar iets achter?
RE: Dashboard, alle opties staan open...
Ingediend door Steelpan op di, 11-06-2013 15:13
Hallo allemaal,
Stefan
Ingediend door Steelpan op di, 11-06-2013 16:45
Ja het plastic rond de tellers.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... 4Vkjovij4N
Ingediend door Steelpan op di, 11-06-2013 17:09
Ja heb er nu een gevonden.
Is het mogelijk om deze onderdelen dan in het plastic cluster te zetten? Heb namelijk geen flauw idee wat de maten zijn...
http://www.minispares.com/product/Class ... 0to%20shop
Vind die standaard km-teller een beetje saai...
Ingediend door (b)engeltje op di, 11-06-2013 18:09
Voor die tellers zul je zelf iets moeten maken. De klok die je gelinkt hebt is namelijk voor een eitje (middenteller).
Ingediend door Steelpan op di, 11-06-2013 19:22
Oke, thx voor de reacties. Heb van een user een zo goed als nieuwe.
Net via internet een nieuw dashboard met andere spulletjes besteld.
Iemand een idee waar ik dan het beste de sigaretten-plug kan monteren? Boren in het dashboard?
Ingediend door Spherix op do, 13-06-2013 09:39
Naast je kachelschuif? Zit ie nog een beetje mooi weggewerkt en hoef je niet te zagen ;-)?
Ingediend door Steelpan op do, 13-06-2013 14:37
ja dat zou ook nog kunnen.
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 13-06-2013 14:47
volgens mij zit het paneeltje daar (ook) vast, maar het moet kunnen.
http://i206.photobucket.com/albums/bb26 ... C00401.jpg
via:
http://www.minifinity.com/forum/viewtop ... =6&t=90394
bij de modellen voor de injectie zat daar dus de choke ...
Ingediend door Steelpan op do, 13-06-2013 14:52
Thx, ga komend weekend aan de slag. Zal wel foto's plaatsen.
