dashboard bekleden met stof
RE: dashboard bekleden met stof
Heeft er wel eens iemand zijn dashboard met stof bekleed?. Hebben jullie het dan vast gelijmd of komt dan de lijm door de stof heen waardoor je vlekken van de lijm ziet. We hebben al geprobeerd om het vast te niet aan de achterkant, maar als het stof op gaat rekken krijg je er denk ik kreukels in. Iemand een handige lijmtip of een andere oplossing. Alle tips zijn welkom.
Ik heb op het forum gezocht, maar niets gevonden over dashboard bekleden met stof.
Hey Richie,
er zijn in het verleden meerdere mensen geweest die hun dash met stof bekleed hebben. In dit topic in een overzicht te zien van de verschillende dashboarden. Ik weet dat Miniboy hem ook met stof bekleed heeft, maar die staat nog niet in het aangegeven topic.
In dit topic het dash van Miniboy.
Hoe je het aan zou moeten pakken kunnen deze heren of dames je beter vertellen.
Groeten, Bram
is geen stof maar sky leer
is wel een verschil met het verwerken er van hoor
maar kom maar op met de vragen
grtzzz
kan je het niet vastmaken met spuitlijm?
Wat mijn 'grote' vraag is is welke lijm je het beste kan gebruiken. Maar jij hebt sky leer op je dashboard en daar komt de lijm niet doorheen en ik wil stof op m'n dashboard plakken en dan komt denk ik de lijm er wel doorheen. Maar als ik het niet vastlijm gaat het denk ik oprekken en komen er plooien in de stof. Misschien heb je ervaring met stof??
Wat wij met ons vorige dash hebben gedaan is het dash inspuiten met spuitlijm. Niet te veel! Als je er te veel van op doet zie je het geheid door je stof heen!
Gewoon een klein laagje zodat de stof op zijn plaats blijft eigenlijk. Hierna de stof om het dash heen geslagen en met de tacker vast gemaakt.....
Tata!
Succes.
René
spuitlijm gebruiken!
het 8e wereldwonder... alles plakt, zonder vlekken ;)
gewoon bij de doehetzelf-zaak halen...
aha, mooi en nog een bepaald merk spuitlijm??
Tackeren hadden we inderdaad al gdaan met een profstukje, maar toch bedankt voor de tip d:)b
Ik heb mijn stof besteld bij een autobekleder, die kan ook zeer goede lijm leveren... Zie hier het resultaat.
Er zijn ook specifieke lijmen voor boekbinders in de handel. Deze lijmen er ook kaften van boeken mee. Hiervoor zou je alleen een speciaalzaak moeten zoeken.
Ik heb momenteel een bus spuitlijm bij de hand. Wordt veelvuldig gebruikt door architecten en maquettebouwers. Is van 4art (www.4art.nl). Is te halen bij hobbyzaken. Er wordt alleen wel duidelijk vermeld dat deze niet geschikt is voor langdurige verlijming. Bij dit soort zaken kunnen ze je waarschijnlijk wel verder helpen.
hoi ik ga zelf ook m'n dash doen met skai en de deurpanelen en als lijm ga ik ook spuitlijm gebruiken .
ik ga zelf vitabond of spuitlijm gebruiken van GPR (gebroeders peters).maar voor mij is dat makkelijk omdat ik zelf in de woning toffeerders branch zit
en omdat wij dit zelf ook gebruiken
gr johan
De lijm die ik gebruikt heb is BizonTix gel. Hiermee beide zijden insmeren en 20 min laten drogen en dan op elkaar drukken en wanneer het strak moet zitten nog een extra nietje.
Op mijn web site zijn hier foto's van te zien. Project Mini en de bekleding vanaf foto 190.
Ik heb als vulling het dempingsmateriaal gebruikt wat over gebleven was na het leggen van een laminaat vloer.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groet
Leon
Goed spul dat Bizontix, heb er het met leer bekleed :D
Die Tix van Bizon is idd erg goed spul. Heb een paar stukken van het tapijt ermee gelijmd, werkt erg goed (alleen die 20 min wachten, maar die kun je goed gebruiken voor een koffie pauze ;)). En het ruikt heerlijk....
oke, bedankt voor de tips. Maareh .... werkt dit ook met gewoon stoffen bekleding? dus geen leer of skai af tapijt, maar echt stof zoals b.v. een t-shirt. Het stof waar ik m'n dashboard mee ga bekleden wordt normaal geruikt voor schotse kilten. Ik ben bang dat de lijm door de stof dringt en dat je het dan ziet. Iemand ervaring??
we hebben vorige week even een proefje gedaan met spuitlijm en stoffen bekleding en inderdaad: het werkt goed. Nu nog wachten op de goede stof. :x
Hoogpolig tapijtje? Met pluche dobbelstenen aan je spiegel? :)" title="Evil" />
op m'n dashboard?? dacht het niet. Je ziet het wel wat het geworden is. En de betekenis van een dobbelsteen aan m'n spiegel ken ik niet :?
Dat is amerikaans... daarmee daag je bij een stoplicht de
gene naast je uit om een sprint te houden! :)
1x tegen de dices tikken en dan de react9ie afwachten van
de gene..
aha, nou dat gaat niet lukken hoor met m'n standaard 1.3spi :P
ik heb skaileer gekocht met foam en deze vastgeniet
voor mij werkte dit perfect. wel zit er een iets te kleine rek in de stof maar beetje spelen en dan gaat het wel
jij hebt geen airbag nodig :D
kop veert gewoon weer terug op dat kussen dash.
wel leuk gedaan d:)b
olie.bol
van de week ff geprobeerd hoe dat gaat met spuitlijm. Nou dat gaat goed. Maar we gaan toch het dashboard eerst bekleding met fiberfill en dan daaroverheen de stof. Het voordeel is (volgens ons) dat als de stof niet goed zit je de stof nog kan verschuiven. FF voor de duidelijkheid: we plakken de fiberfill op het dashboard en we plakken de stof niet op de fiberfill maar nieten het vast aan de achterkant. Als alles goed gaat is het dashboard dinsdag af. Dan zal ik proberen om foto's te plaatsen. Groeten
Zo het dashboard zit er weer in en het is volgens ons 100% gelukt. We hebben de fiberfill er toch maar weer afgehaald, want anders 'volgt' de stof het dashboard niet en komt het strak gespannen te staan wat geen gezicht is. Voor foto's check http://richiefaas.spaces.live.com/
jaja mijn eerste foto's die ik hier plaats. En er volgen er meer. Iedereen nog bedankt voor de tips. groeten.
erg netjes gedaan hoor
past uitstekend bij de rest
mijn complimenten hoor
dank je. de complimenten gaan ook naar mijn vrouw hoor want die doet altijd het kleine friemelwerk.
Ziet er strak uit. Heel netjes gedaan.
