Nog een vraag; Ik ben in het bezit van een snelle 1000, nu zit / zat daar een dashboard in met tellers t/m 140. Echter op de snelweg kan ik boven de 140 geen snelheid meer aflezen, oplossing; ik heb een ander (notenhout) dashboard gekocht met tellers tot 180. Nu komt de vraag: kan ik deze tellers monteren en geven ze dan nog steeds de juiste snelheid aan?
YO YO
volgens mij wel ik heb een 3 kloks uit een andere austin die gaat tot de 180 geloof ik en die geeft de snelheid net zo correct aan als mijn 140 meter die er standaard in zit
Maar er zijn toch wel klokken met verschillende, hoe zal ik dat zeggen, tandwielverhoudingen? Of is het aan de kant van de klok allemaal hetzelfde en is het alleen aan de kant van de bak anders (compensatie voor wielomtrek en eindoverbrenging)?
Boven de 140 heb je toch geen tijd meer om op de teller te kijken?
Geintje, vroeg me dit zelf ook al eens af. Heb mijn mini (met 1000cc) pas ook een keer open gehad op de snelweg. Ging toen een paar graden heuvelaf en mijn teller ging toen nog eens +/- 2cm verder dan de 140.
Volgens mij stond er marktplaats nog een teller die wat verder gaat. (wel eetje voor in het midden).
Ingediend door Mini Martin op do, 04-03-2004 12:16
Klopt.
Het wormwiel bepaald de aangeduide snelheid op de teller.
Als je een 1300 in je mini zet, veranderd de 1:1 verhouding. Je moet dan het wormwiel veranderen.
Als je hier meer over wilt weten moet je even het topic hierover induiken.
Dit is wel niet een antwoord op je vraag, maar misschien wel een oplossing:
Een andere relatief simpele oplossing, voor het kilometerteller probleem, is het monteren van een fietskilometerteller. Altijd een perfecte weergave van de snelheid.
Hoe en wat en het plaatsen ervan heb ik eerder al wel ergens gepost. Bij techniek algemeen geloof ik was ook een vraag over kilometertellers en afwijkingen ed.
RE: Dashboard en snelle tellers
Ingediend door Yo! op wo, 03-03-2004 16:48
Yo,
Greetinx,
Yo
Ingediend door Remco op wo, 03-03-2004 17:29
YO YO
grtz
Ingediend door mini7 op wo, 03-03-2004 18:18
Dit gaat prima. De juiste snelheids aanduiding wordt in de klok geregeld.
Ingediend door Eelke op wo, 03-03-2004 23:14
Ingediend door Lambormini op do, 04-03-2004 11:04
Ingediend door Mathijs op do, 04-03-2004 11:54
Maar hoe zit het dan met die 1275 tellers. Die tot 200 gaan?
Ik begrijp dat dit dus niet teller afhankelijk is (die zijn in princype allemaal het zelfde) maar wormwiel afhankelijk?
Klopt.
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 04-03-2004 13:01
zie ook:
http://www.mech.demon.nl/speedodrive.htm
Ingediend door Mini Power op do, 04-03-2004 17:49
De meeste 1275 tellers gaan t/m 180...
De meeste 1100 special tellers gaan t/m 200...
Ingediend door Remco op do, 04-03-2004 20:11
Net ff gekeken mijnes gaat tot 200
Ingediend door Mathijs op do, 04-03-2004 21:05
Ik heb de bovenstaande tellers. Helaas zit er helemaal geen wormwiel in mijn blok, dus dat wordt even zoeken.
Iemand een idee welke ik moet hebben?
(heb een cooper 91 blok)
Ingediend door A3 op zo, 21-03-2004 16:24
