Lijkt me een leuk idee, maar vergeet niet dat dit de zon VEEL beter weerkaatst, en je de zon dus meer in je gezicht kunt krijgen...
Ingediend door wipneus op wo, 23-09-2009 11:25
hey mike,
voor echt verchromen heb je inderdaad een metalen dashboard nodig.
maar er zijn ook goedkopere oplossingen zoals plakfolie.
er is ook een techniek waarbij je een folie in een bak water legt en het onderdeel in dat water door de folie haalt. Dat geeft een best goed resultaat, ik weet alleen niet hoe het heet maar autostyle(niet vloeken!) heeft het vast en zeker.
alleen vraag ik me af of het wel zo praktisch is om je dashboard te verchromen i.v.m weerspiegeling van de zon.
maar dat is aan jou.
grs rené
Ja och ik heb een goede zonnebril he... :)" title="Evil" />
Als t maar glimt vind ik het best.
Alvast bedankt voor de snelle reacties.
Dat van dat met water heb ik inderdaad ooit gezien op t.v. Had best een mooi resultaat, dan heb je houtlook , maar eigenlijk dus plastic.
Ik ga verder zoeken!!
Echt verchromen kun je eigenlijk niet zelf. Je kunt het door een bedrijf laten doen, maar dat is niet goedkoop. Bovendien verchromen de meeste bedrijven alleen metaal.
Wil je een ander materiaal verchromen dan moet het voorwerp eerst een behandeling ondergaan die een metaal laagje (bijvoorbeeld koper) op het voorwerp aanbrengt.
Daarbij vraag ik me af of een houten ondergrond dan zo'n goed idee, verschromen gebeurd in een vloeistof en hout wil dan nog wel gaan werken. Wellicht beter eerst zelf een kunststof dasboard maken?
Wat je wel kan doen en wat ook hele leuke effecten geeft is je dashboard vergulden/verzilveren. Dit is zelf te doen maar is zeker niet makkelijk. In het kort werkt het zo. Je koopt een mapje verguld/verzilver blaadjes (met plakachterkant werkt het best) deze breng je met lichte overlap aan op het dashboard todat het helemaal bedekt is. Vervolgens ga je polijsten todat alle overgangen weg zijn.
Bladgoud en bladzilver link (prijsinfo) http://www.petervanginkel.nl/index.php?id=95
Werkmethode:
1. http://www.linova.nl/instructie.asp?ntype=1&id=4
2. http://www.decoratief.nl/DecoABC/Vergulden.htm
P.s Als je voor zilver kiest kun je na het polijsten het beste blanke lak aanbrengen. Zilver loopt namelijk na verloop van tijd zwart aan. Bij goud is dit niet nodig.
Je hebt van die alu tape ofzo voor in de keuken, die is niet heel erg glimmend, maar misschien dat je dat kan polijsten ofzo?
Ik heb het dan niet over rollen tape, maar dat zijn hele vlakken, voor bijv achter je fornuis tegen de muur.
EDIT:
misschien NOG een betere oplossing...:
Bij de meeste beetje fatsoenlijke sticker boeren (reclame stickers/belettering etc) hebben ze folie wat super reflecterend spiegelt, en dat lijkt dus heeeeeel erg op chrome
misschien dat over je dash laten doen? Denk ook dat dat kwa prijs toch wel het goedkoopst gaat zijn.
Ingediend door wipneus op wo, 23-09-2009 15:30
Is heel leuk voor reclame belettering etc. maar als je het bekijkt is het net of je in een lachspiegel kijkt en het is ook niet heel stevig, je schiet een keer met je sleutel uit en al het werk is voor niets geweest.
Is RVS misschien een idee? als je daarvan je dashboard maakt en het helemaal polijst.
Als het echt goed gepolijst is spiegelt het net zo goed, alleen is het iets blauwer.
Ik heb hiervan al eens letters op een mini deur gezien, en die waren super strak, nix geen lachspiegel effect. Ligt dus geheel aan hoe strak de ondergrond is
Enne, met je sleuteluitschieten beschadigd alles...
Heb je al eens je ruiten gekrabd over een sticker heen? Dat ruk je ook zomaar niet kapot, zelfde idee.
Denk dat toch dat "folie" wat ze bij gasfornuizen gebruiken wel een optie is, dat is een stuk dikker en steviger, en dat kun je denk ik ook polijsten.
Zo niet, is de enige oplossing idd van rvs een dash maken.
@badbert,
Leuk idee die sticker, maar die zijn erg duur, ga maar eens kijken wat een mooie plaat op een auto laten zetten kost. Wat betreft de alu/rvs folie van de bouwmarkt (Neem aan dat je die bedoelt??), dat ziet er inderdaad prima uit op een plat vlak maar probeer het maar eens strak over de ronde randen van het dashboard te krijgen, dat gaat je niet lukken.
Goedkooptst is gewoon verzilveren met bladzilver, hiermee krijg je het strakste effect, De blanke lak beschermt tevens tegen krassen en aanlopen. Een setje velletjes van 25 slechts 13 of 14 euro. Komt nog wat ander materiaal bij, zeg samen 30 euro (ruim geschat).
lunayvita schreef:
schuren en verven??
leuk idee, wel eens chroomverf ontdekt die er ook echt uitziet als chroom??
Ik denk dat een RVS dash toch mooier gaat worden en langer mee gaat uiteindelijk.
Maar dat kan ook liggen aan het feit dat ik 2 linker knutselhanden heb
Denk het idd ook ja
Ik denk dat ik inderdaad voor die velletjes ga.
Ik heb inmiddels al een donordashboard gevonden.
Als het dan mislukt, is het niet zo erg.
misschien kan je er beter een leuk motiefje in branden met een soldeerbout (of hoe je dat ook doet) :)" title="Evil" /> .. een beetje reklame voor je bordjes ?? en zeker uniek
Ook dat is een leuke optie... voor op het dashboardkastje.
Zeker uniek ja, maar glimmen doet het me niet goed genoeg.
Ook mooi, maar te "gewoon" hè.. dat hebben die prachtige "40"s al.
Ja maar dan custommade uit een grote plaat, bovendien hoeven er geen zonnetjes in.
Ja liever zonder die zonnetjes inderdaad.
Ik heb in ieder geval wat meer zicht op het realiseren van zo'n dashboard.
Uiteraard houd ik jullie op de hoogte!
Wat ook erg mooi is, maar niet in de blingbling categorie valt is gestraald RVS.
Het ziet er mat en egaal uit.
Hier iets meer.
http://www.rvsfinish.nl/glasstralen.php
In het echt oogt het heel exclusief, zeker in combinatie met zwarte pianolak en glas.
Mat rvs is de plaatjes zoekterm
RE: Dashboard verchromen??
Ingediend door MikeJetBlack op wo, 23-09-2009 11:04
Ik had het briljante idee, om mijn dashboard te verchromen.
Maar kan dit eigenlijk wel?
Of moet je dan een metalen dashboard hebben?
Ik heb nu een wortelnotenhouten dash.
Iemand ervaring hiermee??
