Veel info heb ik er niet over maar kan wel dit tonen.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Dat is een iets ander type (met de ventilatie roostertjes) maar voor de rest is het een soortgelijk dashboard.
Hoe zit het dashboard precies vast en zitten die 2 extra meters aan het hout vast , of zit het hout er gewon voor (net als de km-teller?)
Dat is dus het probleem.
Dit is één van mijn Mini's die in de garage staan waar ik nog niet veel aan gedaan heb. Ik weet enkel dat bovenin de metalen lat, naast het asbakje 2 vijzen steken die het dashboard mee vasthouden. zie cirkeltjes.
Die 2 schroefjes (vijzen in het zuiden ) zijn toch gewoon voor die 'trompet' van je voorruit verwarming? Het zijn er 4, 2 aan beiden zijden van de trompet.
De tellertjes zitten vast in het hout.
Volgens mij hangt het middendeel op de klok (klinkt vreemd).
De zijden zitten bij mij met 1 bout/vleugelmoer vast aan het middendeel.
Hoe verder aan de auto moet ik ff spitten, ik heb het dashboard nu los op de vliering liggen....
Als Ron het los heeft liggen ga je sneller een correct antwoord hebben.
Bij mij zit het gemonteerd in een Mini die nogal moeilijk toegankelijk is momenteel.
Dat is de andere zwarte (Nr.13)
De zwarte met dit dashboard heeft al een jaar of 11 à 12 niet meer op de baan geweest
Bij mij zit alleen een beugeltje, onder de grote klok, welke dient voor bevestiging.
Verder zie ik geen gaatjes of sporen van montage.
Enige wat ik nog zie, is dat op de buitenstukken nog 2 inkepingen zijn gefreesd. Dit doet mij vermoeden dat het ook tussen deurrubber en bekleding wordt geklemd.
Okay, ik heb er inmiddels een aangeschaft en ik krijg het naar me toe gestuurd. Ik ben benieuwd of het wat is.
Het is trouwens voor die automaat, zal vast mooi luxe staan straks.
Achter het middenpaneel zit een metalen plaat waar de meters in zitten geschroefd of gewoon een "eitje". Het middenpanneel zit met twee kleine schroefjes op deze plaat of "eitje" geschroefd, de meters zitten dus niet aan het dashboard vast. De beide zijden zijn met een vleugelmoer aan het middenpaneel gemonteerd. Aan de deurzijde zit een kunstleren flap die weer onder het deurrubber gaat.
De hornet/elf hadden iets soortgelijks af fabriek. Voor Mini saloons is het een aftermarket accessoire geweest dat vooral in de jaren '70 populair was (rond 1972-1978 schat ik zo'n beetje).
Ik had al een vermoeden dat het eigenlijk ietsje te nieuw is voor mijn auto, maargoed. Ik kan nu tenminste een radiootje monteren / verbergen.
Oke, de post van Dennis verklaart een hoop; de onbekende gaatjes in m'n dash naast de klok en de vorm van het eitje welke in de achterkant gefreesd is.
Echter de 2 extra klokjes hangen bij mij in het dash. Gewoon aan de achterzijde geklemd met een U-beugeltje. De chromen ring komt dus op het hout te liggen.
Zo hoort het eigenlijk niet. De auto had waarschijnlijk een enkele middenklok waar later dat dashboard is ingezet.
Ik heb het dashboard vandaag ontvangen, en de uitleg van Dennis lijkt inderdaad te kloppen. Echter, het is ook mogelijk om die metertjes gewoon IN in het hout te monteren, de diameter in het hout laat dat toen. Ik ga voor die optie omdat ik geen eitje hebt in mijn Mini.
Wat wel vervelend is, is dat ik mijn originele binnenbekleding weg moet halen, omdat die in die weg zit en ik deze niet wil beschadigen. Maar dat is dus irritant omdat deze er mooi origineel ingelijmd zit bij het deurrubber.
Ben benieuwd hoe je het middenstuk gaat monteren als je geen eitje hebt (zit met hetzelfde probleem, zelfde dashboard en ook geen eitje)
Lol... Zit je weer te spammen Ron?
Ik ben nog niet eens begonnen met monteren.
Als ik in de buurt ben zal ik eens kijken hoe die vast zit. Van onder de motorkap kan ik er zo bij en dus ook pixels maken.
RE: Dashboard voor middenklok herkennen
Ingediend door Sjoerd24 op do, 25-03-2010 22:16
Wie weet meer over dit driedelige dashboard, met de kenmerkende rondingen vlakbij de 2 kleine metertjes. Ik zie ze vrij vaak maar weet niet precies wat/waarvan het is:
Is dit een originele fabrieksoptie? Zo ja welke jaren/modellen ongeveer? Zo nee welk merk is het en welk jaar hoort het ongeveer? En hoe zitten de 3 delen precies vast aan de auto?
