In onze pick-up hebben we ook een dashbord van metaal gemaakt. Is erg makkelijk te maken, gewoon ff een mal van karton maken, overzetten op metaal en dan gaatjes boren. We hebben deze overtrokken met skai-leer.
jow
ik heb gewoon multiplex gebruikt en omtrokken met skye-leer
tis wel een beter idee om t karton te gebruiken omdat elke mini net weer 1 cm scheelt.
die zwarte rand die in een gewone saloon zit aan de bovenkant van de tellers , waar ook dat astbakje in zit, zit die eigenlijk gewoon over de metalen rand geklikt die in mn van en ook in oude mini's zit???
als dat zo is kan ik veel beter zo'n zwarte rand erin maken en dan een gewoon dashbord maken.
wie weet 't ??
Ingediend door Lambormini op ma, 21-03-2005 12:15
Ja, dit is gewoon hetzelfde, ik zat al te denken hoe je erbij kwam dat het anders was. Ik heb een gewone mini en daar zit dat bovenste zwarte deel namelijk ook niet in.
Er zijn overigens originele dashboards die er zo inpassen, meestal met de klokken in het midden, dus kun je daar misschien van overtekenen.....
Maar is idd misschien net zo makkelijk om even een mal van karton te maken, aangezien niet iedere mini precies hetzelfde is.
in oude mini's zit soms ook geen zwarte rand. ik ken iemand die heeft een mini saloon uit 1979 maar daar zit ook niet zo'n zwarte rand in , en ik dacht... zou je die zwarte rand er dan zo in kunnen maken dat ie over die metalen rand valt. maar dat kan dus gewoon???
Ingediend door Lambormini op ma, 21-03-2005 12:58
Die metalen rand zit er altijd in. Dat zwarte deel zit er op geklemd/geschroefd, hoe precies durf ik zo niet te zeggen....
Even vlug kijken zie ik drie schroefgaatjes bovenop, maar weet niet zeker of die voor het dash zijn.
dan ga ik het ook niet moeilijker maken dan het is, dan maak ik gewoon zo'n zwarte rand erin bij t raam tegen die ijzeren rand en dan een "gewoon" dashbord erin. alleen de hoogte van het dash hoef ik dan maar een beetje aan te passen met maten en zo...
maar dat zal wel gaan lukken, als ik hem af heb post ik m hier wel om te laten zien hoe hij geworden is.
bedankt voor de info.
groetjes bjorn
Ingediend door Mini Martin op ma, 21-03-2005 15:51
De topdash kan je middels drie boutjes vast zetten.
Kijk wel even of de gaatjes in de bovenste metalen rand zitten.
Mocht je een middenteller willen plaatsen, let er dan ook op dat de originele kabel te kort is.
de klok zit al in t midden, dus daar verwacht ik geen problemen mee
Ingediend door Erik op ma, 21-03-2005 23:36
dat is waarschijnlijk wat Mini Martin bedoelt, de normale kabel voor de kilometerteller is te kort om de teller nog iets naar je toe te verplaatsen. Maar wanneer je een middenklok in een later dashboard (met genoemde zwart kunststof bovenstuk) wilt plaatsen komt de centerklok automatisch dichter na je toe te zitten en dan is je tellerkabel te kort. Geen groot probleem, hier kan je in verschillende lengtes nieuwe van kopen. Kost niet zo gek veel.
Succes,
Erik
oh zo...
ja dat zie ik dan wel weer, over n kabeltje maak ik me niet zo druk hoor
Mocht je interesse hebben... ik heb nog 2 top dashboards liggen...
ik zal eerst een kijken of het allemaal fatsoenlijk gaat lukken.. heb helaas niet zo mega veel tijd over, slechte smoes als het lang duurt met mini-restauratie.... geen tijd
RE: dashbord voor een Van maken van hard materiaal
Ingediend door bjorntje op vr, 18-03-2005 22:55
ik heb gezocht maar alleen over gewone mini's gevonden dus:
ik wil een hard dashbord maken voor in mn Van.. dus niet een soort zachtboord met van dat leerachtig spul erover.
Maaar dat scheelt erg veel met n gewoon dashbord voor een mini, doordat de ronding onder en boven verschilt, in de diepte bedoel ik dan.
moet ik gewoon een paar platen mdf op elkaar lijmen en aan het schaven en schuren gaan of weet er iemand iets beters? en weet misschien iemand de straal van de ronding van de metalen randen (waar het dashbord op vastgemaakt gaat worden)van een Van
([size=75:hgj5axjz]misschien leuk uitdagingkje voor theo??)[/size:hgj5axjz]
