als je dat 3 delige bedoelt met die rondingen.
Dan is dat goed zelf te doen heb het namelijk zelf ook gedaan
Er zit alleen watschaaf en schuur werk aan om die ronde kant te maken.
gewoon met mdf.
voor de ronding plak je gewoon een paar stukken op elkaar en dan kan het schuren beginnen.
heb je soms een foto van hoe het er bij jouw nu momenteel uitziet ?
bedoelen jullie die kuntstof kap die om de klokjes van het "eitje" zit die in het midden van de auto zit?
Ik heb nog wel zo'n kap met meters liggen.
Ik zoek de kunstof stukken die aan de zijkanten zit van het eitje en tegen de ventilatie. Die van mij zijn helemaal gescheurd. Maar ik heb al bij anderen gezien dat kartom omkleed met leer ook niet echt mooi is...
ja inimini die bedoel ik. Dan krijg je dus eigenlijk gewoon zo van die losse stukken die tussen eitje en ventilatiegaten zitten en verkrijg je eigenlijk zo een beetje een plaat waar je alles op kan gooien.
Snap je wat ik bedoel ?
juist dan heb je zeg maar een diep dashboard...
zal eens een foto zoeken! [EDIT] gevonden!
Rommel op het dashboard >
Dashboadplaat >
Even losgehaald >
Hmmm oud topic, maar toch maar een reuzenkick dan. Ik ben op zoek naar exact hetzelfde 'met leer beklede karton' als degenen boven mij. (zie ook gezocht;-)) Heeft iemand zoiets al eens zelf gemaakt? Zo ja: hoe? gewoon van karton, dan schuim en dan skai d'r over ofzo?
Ik ga dat otoch ook maar eens zelf proberen. Ik maar wel eerste een prototype van karton met stof erover
bevalt me dat dan probeer ik het nog eens met heel dun hobbiehout dat je kunt buigen en dan bekleden met leer.
Is een leuk projectje voor me in de herfstvakantie.
Bedankt voor de herinnering hieraan Erazor!
Haha graag gedaan Ik zat zelf te denken aan dun stevig plastic en dan een laag schuim er op lijmen en daaroverheen skai (kunstleer).
Vraag me wel af: normaal zit je eitje direct in het schutbord geschroefd toch? En loopt de bekleding er omheen (correct me if i'm wrong). Is het niet een idee om die achterkant zónder uitsparing van je eitje te maken en het eitje dus door die plaat heen op je schutbord te schroeven (alleen een gat erin voor de kmtellerkabel en draadboom dus) Of kom je dan in de knoop met de slangen van je voorruitverwarming?
Heeft iemand niet wat duidelijke foto's van een origineel dashboard met een eitje?
foto's kan ik wel maken, ik rijd er nu dagelijks in, maar je komt inderdaad in de knoei met je verwarmingsslangen.
Het plastic wat er bij bij nu in zit is gescheurd dus al de try out leuk gelukt is lijm ik op de originele ook wat anders ja, dan kan ik voor elk evenement mijn dash veranderen hahaha
OK het originele plastic heeft dus gewoon een ovale uitsparing voor het eitje? Haakt het ergens achter dan ofzo? (bij een 3kloksteller achter het stuur haakt het plastic in de behuizing)
Aan de zijkanten snap ik 't wel (achter de deurrubbers en eachter de ventilatieroosters), maar hoe het in het midden tegen het schutbord blijft zitten, is me niet helemaal duidelijk...
Als je een paar foto's (liefst iets groter dan degenen hierboven ) kan plaatsten (of mailen, dan plaats ik ze wel) dan graag!!
RE: dashcard bij eitje zelf maken
Ingediend door wouterke op za, 08-07-2006 10:29
Nu zat ik te denken of die dashcards niet zelf te maken zijn die je kan kopen als je een eitje hebt.
Heeft iemand dit ooit al eens gedaan?
Of heeft iemand ze liggen dat zou nog makkelijker zijn
