genietend van een mooie Mini in mooi weer is er een ding dat ontbreekt aan mijn rijplezier: het feit dat mijn passagier zijn/haar raam niet kan openen (en ik dus geen airco heb...).
Ik heb de deur en het raammechaniek al enkele keren uit elkaar gehaald, en het probleem bleek een verroeste voorste gelijder te zijn. Die is vervangen, maar nu lijkt het probleem structureel te zitten in het feit dat beide "swing-armen" niet op gelijke hoogte staan, waardoor het raam dus scheef in de deur glijdt (en dus niet kan sluiten). Hoewel het mechaniek één geheel is dat met popnagels vast zit, lijkt er iets verschoten te zijn, iets anders kan ik niet bedenken. Tenzij ik gewoon iets over het hoofd zie...
Heeft iemand eerder zoiets dergelijks ter hand gehad of heeft iemand een wijze suggestie?
tja, ik kwam langzamerhand ook al tot die conclusie... Weet iemand bij toeval een zaak in, nabij of rond groningen/noord-nederland? Kan ik meteen op zoek naar een canvas schuifdak...
Ik heb dit probleem ook gehad, en zag dat hij wel degelijk een aantal tandwielen was doorgeschoven Dit heb ik opgelost door er een schroevendraaier tussen te drukken en zodoende de hendels weer op de juiste stand te zetten. Dit heeft perfect gewerkt en nu gaat het raam weer goed dicht.
Arjan: en zo geschiedde: tijdens de tourtocht van de noordnederlandse club afgelopen weekend (was erg mooi!) is er hier en daar met wat geweld aan het ding getrokken en zie: daar werkt hij weer! Inderdaad dus een kwestie van tandwielen doorschuiven en niet bang zijn met de schroevendraaier. Ik heb dus weer airco!
RE: defect passagiersraam met 30 graden en zon!!
Ingediend door Davidemus op ma, 11-06-2007 21:17
Hallo!
Mijn dank is bij voorbaat groot!
groet, David
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 15-06-2007 08:21
ik zou proberen ergens een goed gebruikt mechaniek te vinden (rotte deuren genoeg).
Ingediend door MiniJoey op vr, 15-06-2007 10:32
ik stem in met theo, voor een paar euro heb je zoiets al en daar kun je het geklooi en ergenis om de jouwe te maken niet van laten.
Ingediend door Davidemus op vr, 15-06-2007 10:35
Dank voor de hulp!
David
Ingediend door Tincu op vr, 15-06-2007 11:17
Houd er rekening mee (zeker als je 2e hands koopt) dat er een linker en een rechter versie is van het mechaniek.
Ingediend door gafif op vr, 15-06-2007 11:28
mijn ramen gaan dan weliswaar een stukje open MAAR nadat het dus flink geregend heeft dan gaan ze ineens helemaal open beetje vreemd....
Ingediend door MiniMeloen op vr, 15-06-2007 13:59
Is een gratis oplossing
Groeten,
Arjan
Ingediend door Davidemus op ma, 18-06-2007 14:05
groeten.
David
