je hebt die chromen uitvoering ook in geborsteld aluminium. (die heb ik )
verder heb je er inderdaad weinig anderen van.
Ik zeg: Zelf maken. Dat ben ik tzt ook van plan. Plaat RVS, aluminium of materiaal naar keuze op de kop tikken (+/- 5 mm dik) en zagen / fresen / boren / buigen ect. maar. Dan weet je zeker dat het 100% naar je zin is.
Op deze site staan er zonder die gaten erin. Alleen er staat bij vermeldt dat het tot bouwjaar 1982 is. Waar het verschil precies in zit met de latere types weet ik niet, maar misschien biedt het mogelijkheden.
[size=75:2v714sfq][Link vervangen door afbeelding - Demelza][/size:2v714sfq]
tot 82 zat er een ander soort handgreep in, namelijk 2 klemmetjes met daartussen een stangetje...
Zelf zijn die goed te maken
Heb je gelijk wat wat niemand anders heeft
Dat is waar natuurlijk. Ik zal binnenkort eens kijken of ik iets kan fabriceren
Zijn er trouwens mensen die zelf iets gemaakt hebben en daar een foto van kunnen plaatsen? Geeft mij ook een beetje een idee hoe je het gedaan hebt (bijv met de raamslinger).
RE: Deur accesoires
Ingediend door Marco op zo, 18-03-2007 18:20
Ik ben een tijdje geleden begonnen om het interieur aan te pakken. Nu weet ik dat er sowieso 3 verschillende setjes deur accesoires zijn (raamslinger, deurhendel, greep etc), namelijk de originele zwarte, hout en chromen.
Zijn er nog meer van dit soort setjes? Ik ben namelijk op zoek naar chroom/rvs maar vind die gaten erin nogal lelijk
