Deur Strippen
RE: Deur Strippen
Ingediend door Slayer op ma, 14-08-2006 18:03
Je bedoelt die chromen stripjes aan de buitenkant waar een stukje rubber tegenaanzit en die dan tegen de ruit schraapt en zo voorkomt dat er regen bij het raam langs de deur in loopt? oftewel raamlikkers
De raamlikkers zitten met een soort weerhaak systeem. Een beugeltje welke over de deurplaat heen zit, waar de likker (leuk woord voor deze bestemming) ook weer overheen valt. Nu zijn de 'hoekjes iets uitgebogen 2 naar binnen en 2 naar buiten, kortom gewoon met geweld.
Als je nog oude hebt, zou ik nieuwe kopen, bij de oude zit het rubber aan de strip geniet, na verloop van tijd gaan de nietjes roesten en krijg je krassen op het raam.
De nieuwe zitten gelijmd.
Voor het slot+systeem, moet je alle boutjes los halen en de onderdelen scheiden van elkaar, zo is het mij ook gelukt de laatste keer.
Bedankt! Idd geweld heeft geholpen maar ze zijn wel stuk Geloof dat ze iets van 35 euro zijn
Maar nu het volgende...Hoe krijg ik het raam eruit? Echt die hele deur werkt me tegen vandaag!
Heb al gezocht maar kon niks vinden.
Uit het rubber trekken, en de voorste punt naar beneden laten zakken.
Je moet het binnenwerk van het raammechanisme los schroeven(4 schroeven). Deze eruit halen, 2 armen die het raam omhoog of omlaag bewegen geheel uitstrekken(ruit in laagste positie). Dan ligt de ruit los in de deur. Ruit slag draaien en dan via de raamstijl naar buiten!! Best simpel hoor!
En je slot/deurgreep : 2 schroeven aan de binnenzijde van je deur. Het slot 4 schroeven. Dan heb je enige bewegingsvrijheid, als je nu goed kijkt zie je een paletje geklemt aan het slot, deze los klikken dmv. van een schroevendraaier. En je hebt het hele zaakje los! Ook wel simpel klusje hoor!!
Succes Ollie
.. koop een Haynes .. staat het allemaal in beschreven
misschien stomme vraag, maar is 'raamlikker' het officiele Nederlandse woord?? Kan nergens vinden hoe die stomme dingen heten (Engels weet ik wel...)
Dat is ook een term die je kunt gebruiken. Ik heb ook wel eens "raampoes" gehoord. Het is maar net hoe je het omschrijft.
hahahahaha
nou ik houd alle beschrijvingen bij de hand, als ik ze moet bestellen/kopen kan hij of zij ze allemaal van me horen
Ik wou vanmiddag mijn deur eruit halen.
Ben ik heel leuk bezig de moertjes in de wielkas los te draaien.
Met de onderste 2 geen probleem, maar de bovenste 2 kan ik niet goed bij, hier kan ik ook geen slag maken.
Hoe doen jullie dat om bij die bovenste 2 moertjes te komen?
Pielen pielen pielen
Mij is het gelukt met een ratel (wel een kleine dan)
je kan ook niet eens meer dan een kwartslag maken.
maar als je lang genoeg bezig bent kom je der wel
ik was er rond de 20 min mee bezig
succes
Dat pielen pielen pielen was ik al achter ja.
Ik heb het ook met een kleine ratel geprobeerd, maar dat dat nou lukken wou
De onderste 2 had ik zo los, al kon ik bij de alleronderste bijna helemaal geen slag maken.
Ik had mijn wiel ook al helemaal naar rechts gedraaid zodat ik meer ruimte had, maar ook dit mocht niet genoeg baten.
Ik zal morgen als ik tijd heb nog wel eens weer proberen te pielen.
slagmoersleutel
luchtratel
of ratel met zo'n elleboog stukje erop en een flinke verlenging.
Wel je voorwielen erafhalen dan.
Ik heb het gedaan met alle verlengstukken uit de doppendoos, dan auto opkrikken zorg dat er wat onder de auto ligt(tegen zakken /vallen van krik), wiel er af en proberen maar,
ik heb nog even een vraag over de raamlikkers,
bij mij gaan ze er juist vanaf wanneer ik me raam laat zakken en weer omhoog zwengel.
wat moet ik hier tegen doen? er helemaal aftrekken en even iets bijbuigen?
in de raamlikkers horen een paar clipjes te zitten, die houden hem vast op de deur ...
Inmiddels is het gelukt!
Toch het wiel er af gehaald,, maar ja ik wou natuurlijk weer snel snel en aangezien het maar 4 moertjes zijn.. maar ik toch maar voor het makkelijkere gekozen wiel eraf halen en er weer op zetten is nou ook niet zoveel werk.
Al het andere erafhalen, bekleding, slotmechanisme,raammechanisme ed, is ook allemaal gelukt, zonder enige problemen. Had het nog nooit eerder gedaan, maar allemaal goed te doen!
(b)bengeltje":aa6mjrhd]Ik heb ook wel eens "raampoes" gehoord.[/quote:aa6mjrhd]
Wij gebruikten altijd de term raamsnor in de garage...
Kleine slagjes maken met een ring/steeksleutel...of met een verlengde dopmoersleutel werken...het is idd gepriegel...
Ik moet straks weer alles in gaan bouwen...net zo'n gepriegel.
Zoals je kunt lezen heb ik het inmiddels voor elkaar gekregen.
Maar ook het inbouwen mag ik nog gaan doen..
Ach ik zou heb tijd in overvloed moeten hebben gezien ik maar 12 uurtjes per week werk en ook nog savonds en niet naar school toe gaan, maar alsnog kom ik tijd te kort om echt goed door te pakken met de mini..
Met de Mini is het soms 2 stapjes naar voren en dan 4 sprongen terug
Maar uiteindelijk komt het wel goed
RE: Deur Strippen
Ingediend door MiniJoey op ma, 14-08-2006 17:40
Ik probeer de "raamlikkers" van mijn deur af te halen maar lukt niet echt.
Hoe zitten deze dingen bevestigd?
Als ik lomp doe komt er een knik in die ik altijd blijf zien! Dus wil voorzichtig zijn.
Joey
EDIT
Ook krijg ik het slot systeem niet uit mn deur.
Ik heb al zitten prielen maar lukt niet.
En als ie gespoten wordt moet ie helemaal kaal!
