Ingediend door jeroen.engeler op zo, 01-09-2013 16:23
Goedemiddag!
Ik zou deze week mijn deuren terug willen beginnen te monteren, d.w.z. het raammechanisme, sluiting,... terug in de deur plaatsen. Is het aan te raden iets tussen de deur en de verschillende mechanismen te plaatsen? Toen ik m'n deuren demonteerde leek er een soort van klei tussen te zitten? Iemand tips?
Ingediend door The Puritan op zo, 01-09-2013 22:47
Ja, die dingen moeten wel afgekit worden, anders loopt er water in je auto. Je kan ruitenkit gebruiken voor ouderwetse ruiten in rubber. Die blijft plakkerig en zacht. Maar siliconenkit werkt ook prima.
RE: Deurcomponenten monteren.
Goedemiddag!
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Jeroen
Ingediend door jeroen.engeler op zo, 01-09-2013 23:18
Bedankt!
Ingediend door jaapio1984 op ma, 02-09-2013 11:53
en denk erom dat er links en rechts in die mechanismes zit..
JAapio
Ingediend door Peter op ma, 02-09-2013 13:05
en, het afkitten heeft ook alleen zin als ook de originele plastic folie tegen de deur gekit zit.
Anders is het nog steeds niet "waterdicht"
Ingediend door MarcoGuus op ma, 02-09-2013 19:39
Goed om te lezen
Binnenkort bij mij de zelfde werkzaamheden...
Ingediend door jeroen.engeler op ma, 02-09-2013 21:13
Ik heb vandaag één deur terug gemonteerd. Alles lijkt oké, maar het raam gaat enorm zwaar omhoog. Iemand enig idee?
Ingediend door Loenatik op wo, 04-09-2013 17:21
Heb je het raam mechanisme wel gesmeerd?
Zit het raam goed in de rubbers?
Zit het raam wel goed op de geleiders van het raam mechanisme?
Zo nu kun je even zoeken
Gr
Roy
