Dorpel volgorde bij vervanging
RE: Dorpel volgorde bij vervanging
Zoals meerderen op dit forum heb ook ik last van de gevolgen van de Kwikfit kriksteunen in combinatie met slecht amateuristisch houtje touwtje laswerk aan de dorpels. Ik heb op dit forum eens iets gelezen over de bepaalde volgorde bij het vervangen van de dorpels waarbij de stevigheid van de Mini behouden blijft maar kan deze na lang zoeken niet echt meer vinden.
Ik heb de buitendorpel eraf geslepen tot aan de binnendorpel en wil de gehele dorpel vervangen door een nieuwe lange dorpel welke ook een deel van de vloerplaat overlapt. Mijn binnendorpel is ook niet 100% en wil deze gelijk vervangen samen met de voorste vloerplaat. Tevens wil ik niets overzetten (de mede oorzaak van de roestproblemen op dit moment)en één kant per keer doen. Ik heb een 4 koloms brug dus kan de Mini op z'n wielen laten staan. Ik neem aan dat alles in één keer eruit slijpen niet kan. Hoe kan ik dit het best aan pakken?
Alvast bedankt
ik heb deze topics voor je gevonden, lees ze eens door. Als je nog vragen hebt, stel ze dan in een van de bestaande topics:
viewtopic.php?p=257373#p257373
viewtopic.php?p=331140#p331140
Omdat er al vrij veel informatie op het forum staat over dorpels, zet ik deze op slot.
verplaatst uit Standaard Techniek
