Draden voor een digitaal dashboard
RE: Draden voor een digitaal dashboard
Ingediend door Crispy op zo, 17-02-2008 14:49
minimania berrie schreef:
koop de blauwe bijbel (haynes) daar staat alles in
... Of je zoekt eerst op het forum
Dudley, ik heb je vraag aan een topic gehangen over draadkleuren, lees het eens door, je zou ook nog kunnen zoeken op electrische schema's
[Edit: om het andere topic niet teveel te vervuilen met specifieke vragen over draadkleuren voor een bepaald doel, topic toch weer afgesplitst van dit topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 6472#56472 ]
Ingediend door jurgjan op wo, 20-02-2008 22:36
Red Flame schreef:
ik heb alle kabelkleuren uitgezocht, vergeef me als er een foutje inzit. de kleuren kunnen verschillen bij iverse bouwjaren, maar ik heb geprobeerd om het zo compleet mogelijk te krijgen.
komt ie:
Zwart = aarde/massa
Geel = lichten (stadslicht, kenteken n achterlichten)
Wit= contactslot geschakelde + (o.a. ontsteking)
Groen= contactslot geschakeld (wit) na de zekering voor remlichten, knipperlichtrelais en ruitverwarming
Bruin= hoofdstroomkabels (accu-dynamo-startmotor)
Rood= zie geel. Of remlicht
Blauw= kabel van verlichtingsschakelaar in dash naar grootlichtschakelaar aan stuur
Paars=remdefect verklikker (lampje)
Zwart-wit= remdefectverklikker(sensor)
Wit-zwart=ontsteking (van bobine naar contactpuntjes en toerenteller)
Wit-bruin= oliedruksensor of koeltemperatuur
Wit-rood=startrelais ( van contactslot naar startrelais)
Groen-zwart= tankvlotter ( kabel tussen vlotter en benzinemeter)
Groen-geel= Achterruitverwarming (vanaf schakelaar)/ aanjager (vanaf schakelaar)
Groen-wit= knipperlicht rechts achter en rechter zijkant
Groen-bruin= Achteruitrij-licht
Groen-rood= knipperlicht links achter en linker zijkant
Groen-blauw= koelvloeistof-temperatuur
Groen-paars= Remlicht
Groen-lichtgroen= alarmlichtlampje
Bruin-geel= laadstroomcontrole lampje (vanaf dynamo)
Bruin-blauw= van dynamo naar bruine kabel
Bruin-lichtgroen= ruitenwisser (snelste stand)
Rood-geel= mistlichtlampen
Rood-groen= gezekerde verlichtingskabel
Rood-lichtgroen= 0-stand ruitenwisser
Blauw-wit= grootlicht (na stuurschakelaar)
Blauw-rood=dimlicht (na stuurschakelaar)
Blauw-lichtgroen= ruitenwisser (langzaam)
Paars-zwart= claxon
Paars-oranje= gezekerde (bruin) kabel naar binnenverlichting en alarmlichtrelais
Paars-wit= portiercontacten voor binnenverlichting
Lichtgroen-zwart=Ruitensproeier
Lichtgroen-wit= radio
Lichtgroen-bruin= knipperlicht relais naar knipperlichtschakelaar
Lichtgroen-roze= alarmlichtrelais naar alarmlichtschakelaar
Lichtgroen-oranje= ruitewissermotor
succes ermee...
oke maar welke zitten er dan bij je grote stekker die achter je tellers (instrumenten) zit??
Je kunt toch gewoon die stekker bekijken om te zien welke er van bovenstaande lijst in die stekker zitten?
zoals Crispy zegt:
Stekker die nu achter je orri dashboard zit eruit halen. De kleuren opschrijven die op deze stekker zitten aangesloten.
Dan ene lijstje maken welke draden hebje nodig.
deze op deze stekker aansluiten (mits je een contra stekker kan vinden of een ander goed alternatief)
Maar ben wel benieuwd welke dash je neemt en welke pulse teller je gebruikt aangezien digi dashes niet meer werken met radartjes
Ingediend door jurgjan op zo, 17-02-2008 13:42
hallo
ik ben bezig met een digtaal dashboard te monteren in me mini.
nou zoek ik alleen een paar draden die ik odig heb voor de montage (aansluiten)
ik zat zelf te denken om de draden af te takken van die grote stekker achter je tellers omdat ik die toch niet meer nodig heb.
ik zoek de volgende draden (de kleur) achter op de stekker van je tellers.
-draad voor knipperlichten (controlelampje)
-draad voor alarmlichten (controlelampje)
-draad voor grootlicht (controlelampje)
-draad voor benzinemeter.
-draad voor oliedruksensor
-draad waar 12v op staat op de stekker.
wie kan mij helpen?
alvast bedankt,
dudley
