RE: Driehoekige steun en correcte plaats benzinetank
Ingediend door Dr.Who op za, 01-10-2016 15:18
Dag allemaal,
Lang geleden heb ik de bodem van de kofferbak vervangen, en de driehoekige steun voor de benzinetank moet er nu nog in. Als ik de positie van de tank juist heb, moet dit volgens mij bepalen waar de steun precies moet komen.
Voor de tank heb ik de rubberen ring voor de uitstekende tankhals, de schuimrubber ring voor tussen tank en carrosserie en de metalen band voor om de tank naar de steun.
[list:23it143b]
[*:23it143b]Klopt het dat de tank met de metalen band tegen de driehoekige steun getrokken moet worden zodat de uitstekende rand van de twee tankhelften de steun raakt? Dit zijn de beste foto's en info die ik kon vinden waarop dat het geval lijkt te zijn;[/*:m:23it143b]
[*:23it143b]Wat hoort de afstand te zijn tussen de tank en de wielkast, zit daar verder nog iets tussen? Ik neem namelijk aan dat de tank de wielkast niet hoort te raken;[/*:m:23it143b]
[*:23it143b]Hoort de tankrand zichtbaar te zijn met de klep open, of moet deze eigenlijk achter de bevestiging voor de kabel naar de klep te vallen?[/*:m:23it143b][/list:u:23it143b]
Alvast bedankt!
Ingediend door JosCM op za, 01-10-2016 20:14
1. Ja dat klopt
2. Bij mij zit er een stuk vilt tussen van 10 mm. wat samengeperst wordt tot een
paar mm.
3. De felsnaad van de tank zit ruim voor de opening van de achterklep.
Bij m'n JetBlack was ik deze vergeten te lassen en heb ik 'm alsnog met 3 stuks M5 boutjes gemonteerd op de originele plek (gemeten bij de oude body)
Ingediend door Dr.Who op za, 01-10-2016 20:57
Ah top, dank je wel!
Waar hij zit is hier idd wel goed te zien, en ik moet dus op zoek naar een dik stuk vilt. Ik had al zo'n vermoeden dat er iets tussen hoorde en dat ik wat vergeten was
Dag allemaal,
[list:23it143b]
Alvast bedankt!
Peter
1. Ja dat klopt
paar mm.
En ja, hij is vuil.
