Dubbele koplampen op een Clubman of 1275gt
RE: Dubbele koplampen op een Clubman of 1275gt
Hier een poging tot een how-to voor het maken van dubbele koplampen op een Clubman. Al heel lang leek het me mooi om dubbele koplampen voor mijn Clubman te maken. Ik heb het idee dat de voorkant van een Clubman net zo stoer en bruut is als die van een oude Dodge Charger of Challenger maar nog niet helemaal af is. Het heeft de potentie, maar moet nog worden afgemaakt zeg maar. Volgens mij is het toevoegen van dubbele koplampen DE oplossing, en hoe beter dit te testen dan het echt te maken. Ik vond geen gelijk topic en ben dus maar een nieuwe begonnen.
Ik ben niet de eerste dit idee had en heb het deels afgekeken van:
In plaats van de lampen van een BMW E30 3-serie te gebruiken, heb ik de lampen van de latere 5 en 7-serie gebruikt, de E34 en E32. Dit is dezelfde maat lampen maar met andere bevestiging en de afstelling van de koplampen zit hiervan aan de voorzijde in plaats van de achterzijde. Dit leek me veel handiger dan van achteraf, omdat dat vanuit de wielkast onhandig pielen is. De lampen zijn van goede kwaliteit, zijn alle vier H1 en hebben degelijke chromen randen. Ze zijn nieuw en tweedehands goed verkrijgbaar en een leuke extra: er zijn voor weinig geld nieuwe koplampen met angel eyes te koop. Ieder naar zijn eigen smaak, ik vind het wel mooi en niet te opvallend:
Ik had nog even in de mini gemeten hoe het uit zou komen en uiteindelijk een setje koplampen 2e hands aangeschaft.
Aan het bovenaanzicht kan je duidelijk zien dat de lampen in het midden veel verder naar voren staan dan die hierachter. Bij een clubman is het wel mooi als de middelste iets verder uitsteken, maar dit is te gek. Doordat de lampen zulke lange stelschroeven hebben besloot ik dat ik wilde proberen beide lampen met de originele stelmogelijkheid op een vlakke plaat te monteren. Dan aan de plaat moeren lassen voor de stelschroeven en dit in zijn geheel op het front schroeven. Hiervoor heb ik van de ruimte in het front waar de plaat moet komen een mal gemaakt en datzelfde gedaan voor de koplampen, zowel het dim- als grootlicht:
De mallen voor het front en de lampen heb ik samengevoegd in een tekening en uiteindelijk laten lasersnijden uit een plaat van 3mm staal. Ik wilde de lampen zo dicht mogelijk bij elkaar en heb daarom voor de montage van de middelste lampen twee sets gaten meegenomen. Als de middelste lampen namelijk voor de buitenste geplaatst kunnen worden (qua diepte), kunnen ze ook iets verder naar de buitenste toe geplaatst worden zonder dat de bevestigingsvoetjes van de lampen elkaar in de weg zitten. Allemaal misschien niet helemaal duidelijk, maar ik wil het zo strak mogelijk hebben zonder dat de originele bevestigingsvoetjes aangepast moeten worden. Als er ooit een lamp kapot is wil ik gewoon een zelfde kunnen kopen die er zonder aanpassingen direct in past. Voor de montage in het front heb ik een hoop gaten meegenomen, dan kan tijdens de montage altijd nog gekeken worden welke ik gebruik. Zo zien ze er gesneden uit:
Nu aan de achterzijde moertjes lassen voor de stelschroeven:
En de eerste proefpassing ziet er even snel zo uit:
De schroefdraad van de moeren is door het lassen en spuiten nier meer zo lekker toegankelijk, nog even met de tap er doorheen en dan moet het volgens mij gaan passen. Wordt vervolgd! :)
Erik
Apart..
Er zijn mensen die VW golf mk1 grille en koplampen gebruiken.
Ik dacht dat de GTI ooit geleverd was met 4 koplampen in de grill.
Schijnt redelijk goed te passen,met weinig aanpassingen..
Echter ben je al wel ver gevorderd om nu nog over te stappen.
Wood & Picket gebruikt voor hun Margrave een Vauxhall grille en koplampen,echter ik weet ff niet meer van welk model vauxhall..
De look van W&P zou een serieuze optie geweest zijn als de lampen en grille van een Vauxhall Victor FD (1967-1972) eenvoudig te vinden zijn. Die waren in de tijd van de Margrave goed verkrijgbaar maar nu veel minder. Daarnaast zijn de Engelse lampen niet geschikt omdat het lichtbeeld verkeerd is, alleen Europese versies zijn bruikbaar. Misschien van een Opel uit die tijd? Bovendien zal de lichtopbrengst niet veel beter zijn dan mijn huidige h4 kommetjes.
De afgevallen ideeën waren ook de Triumph Dolomite, Reliant Scimitar en vele anderen:
De golf gti viel ook af, diens koplampen zijn al dezelfde maat als die van een mini en de extra lampen komen daar dan bij. De grill die overblijft wordt dan erg klein. Daarnaast lijkt het me mooier om vier koplampen van dezelfde maat te hebben, oogt denkt ik strakker.
De BMW E34 is de meest moderne auto die ik kon vinden met af-fabriek losse ronde koplampen met chromen ringen en die in NL goed vertegenwoordigd is. Er zijn ook aftermarket lampen voor de jaguar XJ40 en andere autos, maar de kwaliteit en beschikbaarheid van de BMW spreekt me wel aan, ook als ik later nog een keer een lamp moet vervangen.
Als iemand plaatjes heeft van andere koplampconversies in een Clubman houd ik me aanbevolen, ik ben wel nieuwsgierig hoe het staat. En als er zich een beter alternatief voordoet kan ik altijd opnieuw beginnen, zoveel werk is het ook weer niet. Daarom is het voor mij een testproject: ik weet pas hoe het staat als ik het geprobeerd heb.
Ik wil ook een iets meer naar achter liggende grille maken, waar de lampen wat stoerder in uit komen. De lampen wil ik zo diep mogelijk monteren en zitten nu al iets boven het midden, om meer uit te komen bij de moderne Challenger:
Zie de gelijkenis :)
Met vriendelijke groet,
Erik
Het is een wat vage foto, maar ik heb ook een tijdje BMW lampen in mijn GT gehad. Probleem was een beetje de omlijsting. Dit zag er in ieder geval niet uit.
in engeland rijdt een rode clubman gt met een rover 1.4gti motor,
die heeft ook bmw koplampen ingebouwd.
kan zo gauw even geen foto vinden.
Dat klinkt als 'The Clubman wit a K' die ik noemde, hij heeft ze van een BMW E30 (3-serie) gebruikt:
De grill heeft hij zelf aangepast en is een hoop werk, ik heb het anders in mijn hoofd.
@Dennis: de omlijsting kan ik niet beoordelen, maar zo van een afstandje vind ik het wel iets stoers hebben.
Gr,
Erik
Goed bezig!
Benieuwd naar het eindresultaat. Hella heeft ook losse 90mm units, worden gebruikt in touringcars en campers. Waarschijnlijk vergelijkbaar met de BMW units.
2 Australische clubman's..
Clubman met bmw trekjes..let op de motorkap..subtiel detail.
denk dat een setje booskijkers het ook wel leuk maken op die bmw lampen :)
Die BMW-voorkant is wel goed gelukt zeg. Dat had zo een jaren '80 1-serie kunnen zijn :)
Met extra lampen in het front en de grill heb ik ook geëxperimenteerd maar dat was niet echt strak:
Ondertussen bij m'n testset lampen de schroefdraden opgetapt en ook de schroefdraad van de stelschroeven opgesneden. Daarna in elkaar gezet en de lampbehuizingen aan de voorzijde zwart gespoten, alles behalve de chromen ringen. En de lampen goed schoongemaakt:
Uiteindelijk heb ik de grootlicht lampen niet vlak tegen de dimlichten aan kunnen monteren, ik heb de binnenste set montagegaten gebruikt. En elke lamp heeft twee stelschroeven en een derde vaste pen. Die vaste pen heb ik vervangen door normale boutjes, de twee stelschroeven moeten voldoende bewegingsvrijheid even om de lampen af stellen. Hier kan je goed zien dat de lampen iets boven het midden zitten:
M vr gr,
Erik
hier ook nog eentje
grill ook goed te zien op de pics
http://www.ebay.co.uk/itm/AUSTIN-MINI-1 ... 2a145049bf
Gaaf.. :9~
Misschien wat minder bekende auto, maar de lampen uit een Dolomite Sprit zou ook wel goed staan denk ik
jaapio1984 schreef:
en the real thing
http://www.ebay.co.uk/itm/1980-Wood-and ... 2a14650594
NOT !
Is een nepper of eentje die volledig leeg geript is kwa unieke onderdelen..
Dashboard klopt niet,stoelen enz. ook niet en de grill is er ook niet een die W&P gebruikte.. lijkt eerder op de genoemde vw golf grille.
En dit is helemaal een spuuglelijk ding vind ik..
jaapio1984":2zej206x]hier ook nog eentje
Jaapio[/quote:2zej206x]
Hier een Vauxhall grill met dubbele ronde koplampen naast een Clubman grill.
