Er over heen lassen vind ik zelf nooit zo tof. Inlassen heeft mijn voorkeur. Zou best kunnen dat je dat niet haalbaar lijkt, maar met er over heen lassen houdt je echt een 'holte' over.
Voor het beschermen van het plaatwerk zou ik INOX-spray (istie weer) gebruiken. Het uitgesneden deel en de achterkant van het in/op te lassen deel inspuiten en dan heb je een redelijk hittebestendige laklaag. Even van tevoren een continue las leggen testen met dit spul, omdat het eigenlijk alleen voor punt-/proplassen bedoeld is.
Het hangt er vanaf of je nadien nog naden hebt, maar er is een hele dunne ijzermenie (Owatrol RLS) die je ergens tussen kunt laten kruipen door capillaire werking. Dit kan alleen na het lassen, want het mag niet heter dan 120 graden worden. En ik zou het afwerken met iets als epoxyprimer, lak en tectyl omdat het toch aan de onderkant is.
RE: dubbele laag hoe behandelen??
Ingediend door Timetje op ma, 06-06-2005 23:50
Hoi ik heb nu vandaag mijn mini op de kant gelegt
en ben ik de onderkant blank aan het maken nu kwam ik een paar kleine rotte plekjes tegen.
nu wil ik het zo klein mogelijk uit snijden en er
een plaat overheen lassen maar met wat voor iets kan ik dan het besten het metaal insmeren ik heb zelf al wel een beetje bedacht waar het tegen moet kunnen :
-warmte (komt er door lassen)
-vocht (2plaatjes op elkaar)
-lange levensduur (kan strax niet meer behandelen)
-betaal baar
weet iemand iets wat ik er voor kan gebruiken ??
