dubbele uitlaat
RE: dubbele uitlaat
Ingediend door FrostiE_999 op do, 11-03-2004 20:09
mand ergens een foto gepost in een uitlaten topic hoor!
ff voor je opzoeken....dit is em:
isevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=3819&highlight=rc40/]Bye Bye JanSpeed Hello! RC40
[/url]
Dan ff kijken op pagina 3!
Wat een behulpzame mensen toch!
Het zag er inderdaad ongeveer zo uit zoals op de foto waar FrostiE_999 mij naar verwees.
Da`s inderdaad een mooie ( weet iemand leverancier/model?), maar toch ook weer niet ( ja, zeiken is ook een vak).
De uiteinden waren rechthoekig en hadden ronde hoeken.
Ja die wat jij bedoeld verkoopt onze grote vriend Bernd Laus (jaja daar issie weer),die zit in Rekem (Lanaken,Belgie).
Volgens mij kun je de hoek die die 2 pijpen maken dan ook nog instellen (dus meer schuin omhoog, of juist recht naar achter....don't kill me if i'm wrong!)
Yep ik heb dubbele DTM en die klinkt als een fucking Porsche hahahaha
Frostie kan getuigen....
Trouwens Bernd heeft er een stuk of wat liggen dus
Die dubbele uitlaat (pijp links en pijp rechts) kun je vinden op www.playmini.com of via www.minisportshop.com
Zijn wel prijzig !!
je kan ze van verschillende merken krijgen... persoonlijk vind ik het niet passen op een mini...
http://www.blokspeed.net/pics2show/bekeuring.jpg
Zie tweede punt in het rechter rijtje
[size=75:2iykv0he]Even wat achtergrond, een rice car is een term uit America voor opgetuigde Japanners zoals in The Fast and the Furious.[/size:2iykv0he]
hehe lekker stereotyp maar klopt allemaal wel rice en bling bling...
RE: dubbele uitlaat
Ingediend door dieseltje op vr, 12-03-2004 12:43
er stond er een op marktplaats maar ik heb ff geen tijd om de link op te zoeken ik moet helaas weer gaan werken MAARJAH je moet wat om je mini te kunne bekostigen
Toch maar iets anders erop zetten, als ik zo de prijzen eens zie.........(misschien de loop van een Leopard of zo....)
Ik weet wel dat Playmini er ook eentje heeft!! De uitlaat van prutser is volgens mij een RC-40 die ook aan de zijkant eruit komt met een dubbele uitgang. Deze staan ook omhoog.
dit is de playmini! Haha hebben super uitlaten!!
Dit wordt dus niet bedoelt. Een uitlaat met twee pijpen kun je wel zo'n beetje van elk merk krijgen, het gaat er om 1 waarbij de pijpen uiterst links en rechts on de de auto uitkomen.
lijkt me nogal gevaarlijk om links en rechts een uitlaat te monteren,
voorbeeld: je jakkert een half uur gangetje 120 ala 140 en je ziet dat je moet tanken jij rijdt met je 2 mooie glimmende pijpjes naar de pomp toe en gaat tanken, hooooo 21 liter getankt ipv 20 en dus druipt de benzine over je lak en pats boem over je mooie snikhete uitlaat
VLAM :)" title="Evil" />
Vincent zegt:
@Vincent
Valt best mee:
A) je verspilt geen benzine
B) uitlaat zit aan de achterkant en tankdop meer aan de zijkant (moet wel raar slingeren om er benzine op te krijgen)
Tis bij mij in ieder geval nog nooit gebeurd (zie foto 2e post voor m'n uitlaat)
Mooie theorie Vincent. Alleen maakt het dan op zich niet uit dat je er aan de [i:1bj7odc3]rechter[/i:1bj7odc3] kant nog een extra uitlaatpijp bij hebt; origineel zitten de uitlaat en de tankdop toch al links! Levensgevaarlijk die Mini's, er ontploffen er dagelijks hele trossen bij de benzinepomp
RE: dubbele uitlaat
Ingediend door dieseltje op ma, 15-03-2004 23:04
hee het zijn geen druiven (zullen we er dan maar kuddes mini`s van maken :)" title="Evil" /> )
Een oude thread maar eens opgepikt. Ook ik ben aan het zoeken naar een mooie uitlaatoplossing voor de BO. (1.3 SPI, nog geheel standaard). Er zit nu een standaard uitlaat onder van vermoedelijk de kwikfit of zo. Dat gaat dus veranderen. De dubbele uitlaat zoals playmini die heeft (links en rechts een uitlaat) vindt ik op zich erg mooi, al mogen de eindstukken wat mij betreft iets minder schreeuwerig (visueel). Nu zit ik te denken om twee single exit side einddempers te nemen en die onder de auto te laten samenkomen naar de link pipe. Wellicht geen optimale setup voor de allerlaatste procentjes vermogen, maar die komen er toch niet uit gezien hoe standaard de auto verder is.
Iemand dit eerder gedaan? Of betere ideeen?
Groeten,
Harald
Zo'n dubbele pijp kun je bij rico krijgen
Adres:
www.minitrend.nl
RE: dubbele uitlaat
Ingediend door Erik op zo, 06-11-2005 23:22
Wat HaSa-BO bedoelt denk ik, is dat hij twee normale side-exits wil gebruiken om zo een dubbele uitlaat te krijgen. De Playmini en Maniflow-varianten zijn heel leuk, maar als je geen bodykit hebt kan je van achteren heel duidelijk zien dat er wel 2 eindstukjes hebt, maar slechts 1 einddemper. Door twee side-exits te nemen zou je zo dit probleem omzeilen, maar dit zal niet zomaar passen bij een saloon. Je accubak zit namelijk in de weg om rechts ook een uitlaat te monteren. Je kan eventueel je accubak inkorten zodat deze minder naar beneden komt (en je accu verder omhoog staat) of een andere creatieve oplossing ervoor verzinnen. Ik was er bij mijn vorige mini (saloon) ook mee bezig, maar bij m'n huidige ben ik al een aardig eind. Ondanks dat je bij een estate geen last hebt van een accubak, zit de tank in de weg voor een dubbele uitlaat. Maar dat is al opgelost .
Succes en laat weten (foto's!) als je een oplossing hebt.
Met vriendelijke groet,
Erik
Ik heb zelf ook lopen puzzelen, want de playmini met
dubbele eind pijp vind ik ook erg mooi. Maar idd je kijkt
zo tegen de eind demper aan en je ziet de pijpen lopen.
Dat vond ik persoonlijk niet mooi.. en omdat ik geen
bumper meer heb steken ze te ver uit!
Twee side exits maken lukte ook niet omdat idd de accu
bak aan de rechterkant te diep is.
Ik ben toch maar voor de RVS DTM gegaan.. minder werkt
en is ook een erg bruut klinkende uitlaat!
Inderdaad ik dacht aan twee losse einddempers. Het probleem met de accubak had ik ook al geconstateerd. Twee oplossingen bedacht, de dempers dwars monteren en het eindstuk haaks zetten, of de accubak verplaatsen naar het midden (ik heb toch geen reservewiel bij me).
Ander alternatief is om toch de playmini te nemen en deze zwart te spuiten met hittebestendige verf. Dan zie je hem minder goed. ALs je dan gewoon bij een RVS boer buizen laat buigen en die netjes op maat laat afzagen/snijden/laseren dan kun je de straight cut uiterlijk krijgen wat ik mooier vindt en lijkt het toch minder op een enkele demper.
De foto laat wel een mooie oplossing zien met bodykit (overigens is dit een van de weinige bodykits die ik wel mooi vindt, hoe heet deze?), maar zonder bodykit ziet het er heel anders uit door de "open achterkant" waardoor je de onderdelen onder de auto goed ziet zitten.
Nog meer goede ideeen?
Maar nog niemand heeft dit dus al echt gedaan?
Harald
RE: dubbele uitlaat
Ingediend door Fazerray op do, 11-03-2004 19:45
Ik heb me rot gezocht op het forum, maar kan het niet vinden; ik zou wat goeie sites willen weten voor uitlaten ( waar dus ook foto`s op staan).
Ik ben namelijk op zoek naar een dubbele uitlaat die aan de achterkant een pijp naar links en een pijp naar rechts heeft.(dus niet aan elkaar in het midden als bv. een Playmini of een Janspeed)
De uiteinden zijn een soort platgeslagen rondjes ( ellipsen) en verchroomd.
Kan me herinneren dat er ooit iemand was die zo`n uitlaat op de site had staan, maar kan het niet meer terug vinden.
Wie kan mij verder helpen?
