Evity heeft volgens mij ook zo'n mini stuurtje Ik vond het zelf ook wel erg klein, maar zag er wel lache uit
Vooral lache als je stilstaat en wilt keren...
Ik heb er zelf ook een inzitten, gelukkig niet de kleinste
maat, maar het is flink aanpezen bij keren!!
Foto
Ik heb al heel wat km weggelegd. Echter hoe groter het stuur hoe rustiger het rijdt. Voor in de clubman zit ik er ook over te denken om het grote stuur erin te zetten.
Ik heb ook echt het kleinste stuurtje wat er te krijgen is, in de Jet Black zitten.
In het begin had ik er wel wat moeite mee, maar ik ben er nu aan gewend.
Alleen heb ik nu ook de breedste sloffen en 13", dus is inparkeren weer wat lastiger...
Het is iig een heel verschil met het karrewiel dat in mijn Woody zit...
Ik heb inderdaad zo'n klein stuurtje, als ik het juist heb 10" met 12" banden eronder. Het is wel zwaarder. Spierballen kweken zeg ik wel eens . Het was de eerste week wennen, vooral met keren, maar het rijd heerlijk. Ik heb de mini nu zo'n 6 mnd en er zo'n 12.500 km mee afgelegd, en ik wil niet anders meer. Je krijgt door zo'n klein stuurtje nog meer het kartgevoel.
Ik mag het stuur ook wel eens in m'n handen pakken, het geeft je een echt kartgevoel.
Omdat het wat kleiner is moet je idd wat meer kracht gebruiken.
Het went erg snel, er rijd erg lekker!
dan zet ik straks mijn kleine er ook weer in.. ik heb nu een groot stuur omdat de andere gescheurt is en gemaakt moet worden... Hijs geen 10" maar toch
Ik heb zelf een 11" stuur. En het geeft inderdaat meer het kart gevoel .
Inparkeren is geen probleem. Mini staat dan wel op 10" .
ik heb ook een heel tijd met zo'n heel kleine gereden. geweldig!!
Daarna vindt je elk stuur dat van een vrachtwagen. Ik vindt dat je veel beter kan sturen en straker kan rijden.
Kost wel voorbanden. je stuurt veel harder in. Ik vindt het top.
ik heb hem klaarliggen, 10 inch leren stuurtje, met 10 inch velgen
Ik heb in vroegere mini's ook altijd van die minimini stuurtjes gehad, vooral omdat de versnellingspook dan niet bij schakelen naar z'n 2 in m'n knieholte terechtkwam. Sturen is gegarandeerd lastiger: een keer kuchen als je 130 rijd en je zit een baan verder, en bij parkeren draait het toch redelijk zwaar.
Ik kan nu die hele kleine stuurtjes niet meer vinden, en dus zit die pook weer geregeld in mn knieholte
Als ik beter zoek misschien wel ja. Ik heb hier zo'n boek met tussen de in bikini geklede dames allerlei autoaccessoires (voor 99% plastic rommel overigens) en de kleinste stuurtjes daarin zijn groter dan het sportstuurtje dat ik nu heb.
ze waren te koop op de clubdag, maar de aanbieder ervan weet ik niet meer
RE: Een wel heel klein stuurtje
Ingediend door jaapio1984 op do, 19-04-2007 08:35
Op de clubdag zag ik een aantal wel heel kleine stuurtjes te koop (20cm ofzo), daarna zag ik nog een mini waar 1 in zat.
Mijn vraag is": Rijdt dit nu lekker? Vaak zeggen ze dat hoe kleiner het stuur hoe moeilijker het stuurt.
Iemand ervaring met zo'n klein stuur?
