Een bekend verhaal. De fabriek was niet zuinig met kit in de achterwielkasten, dus vaak lijken ze nog goed, maar pas als je een slecht stukje kaal krabt komt er veel meer tevoorschijn.
Als je de tectyl en kit goed wegkrabt, kun je beoordelen of de hele wielkast slecht is of slechts een stuk, en of het oppervlakkige roest is of diep ingepit/doorgeroest.
De wielkast is als geheel te vervangen, maar het is best een grote klus. Reparatie van alleen de roestige delen is makkelijker/sneller.
Verder is in zulke gevallen iets van de aangrenzende delen ook aangetast (kofferbakvloer, plaatje in de bak naast de achterbank) dus dan wordt het een nog grotere klus.
M.a.w.: wees voorbereid op het ergste, dan kan het alleen maar meevallen
RE: Een wielkast vervangen mogelijk?
Ingediend door Birdy op wo, 06-12-2006 15:54
Mensen,
Nu kan ik er mee blijven rondrijden, want het valt niet op, en over twee jaar oid de mini verkopen... Maar ik zal het niet voor me kunnen houden en het stelt me zeker niet op mijn gemak!
Dit jaar voor het eerst helemaal mijn eigen grote beurt gedaan en dan zie je je auto ineens een keertje echt goed! Dat ziet er allemaal toch behoorlijk goed uit! Maar.. ik wil mijn kop niet in het zand steken, en heb helaas wat geconstateerd: mijn wielkast linksachter is slecht... Alle ander wielkasten zijn keihard... Netjes tectyl en alles. Die linksachter ook heel netjes tectyl, maar er zit rot en roest onder... Helaas
Nu is mijn vraag... Hoe rigoreus is het om de wielkast te vervangen? Ik neem aan dat de tank eruit moet, het achtersubframe eraf zal moeten... Dan de oude kast eruit slijpen en een nieuwe erin lassen... Heeft dit invloed op de lak? Alleen de rand naar het zijpaneel heeft toch direct contact? Daar zit bij mij 4 cm erboven mijn zeemax-kit... Eventueel het achterpaneel opnieuw spuiten is toch een mogelijkheid? Het is zwart...
Ik doe graag een hoop zelf, maar lassen is niet mijn ding.
Alle antwoorden en tips zijn welkom...
Bedankt alvast!
[En ja, die 1300 zal nog langer gaan duren
