RE: electra flipfront
Ingediend door FRANKY op wo, 16-03-2005 21:19
er zijn van die stekkerpluggen met HEEL veel contacten
ik denk dat dat een uitkomst is of gewoon een 7polige aanhangwagenstekker
ik, en een vriend van mij gaan allebei een aanhangerstekker monteren, lekker makkelijk!
Bij mij werkt het idd met 2 (goed gevulde) stekkers.
TIP:
Koop wel een paar goede stekkers die je niet alleen in elkaarklikt maar ook extra vergrendeld. Ik moet namelijk op korte termijn nieuwe monteren omdat ze wel eens los willen rammelen.
Groet,
Adrie
Ingediend door =marco= op wo, 16-03-2005 23:16
ik heb al wat geexperimenteerd met een 13 polige aanhangerstekker maar deze smelt weg met een belasting van 10 ampere en dat is ongeveer de stroom van mijn koplampen.
verder wil ik ook niet meerdere stekkers onder de kap.
maar zou iemand er ook wat foto's kunnen plaatsen want wat is de beste plaats om de stekker te monteren want alsie nat wordt krijgje ook weer allerlei ellende.
Als je de elektra langs het scharnier legt in een ruime bocht heb je geen stekker nodig, alleen de draden verlengen...
Ingediend door Mini Martin op do, 17-03-2005 09:04
Stekker is toch wel handig.
Vooral als je flipfront er eens af gaat.
Heb dat al een paar keer gehad bij motorwissel, motorsteunen vervangen enz.
Ik heb een contactdoos van een aanhangwagen.
Werkt perfect.
Hm toen ik het onderwerp las dacht ik even dat je een flipfront wou maken die electrische omhoog en omlaag gaat, nou is dat in jou geval niet zo maar bedankt voor je onderwerp want ik heb er een leuk plannetje bij :)" title="Evil" />
electronichiloflipfrontmechanisme.
electronichiloflipfrontmechanismebedieningschakelaarpaneelschroefafdekdopje
3x woordwaarde, en nu mezelf op mijn mieter geven dat ik on-topic moet blijven
aanhanger stekker werk perfect..!!!
groetjes barry....!!!
check de site ff daar zijn we een flip front aan t bouwen ...
succes!!!!
een aanhangwagenstekker smelt niet bij 10 ampere.
handig is om de stekker aan de auto te maken. en een doos( geen contra-stekker) aan de flipfront( kan je bij het verwijderen van de front ook niet op de stekker gan staan)
werkt perfect bij mij al anderhalf jaar
Lex
iemand ervaring met drukcontacten?
ik bedoel een pinneke met een veer erachter dat op een vlakje metaal valt, dit soort contacten worden gebruikt bij achterkleppen waar verlichting in zit...
wellicht een optie...
vlak metaalstukje = oxidatie = uitval electronica
ergo: toch maar stekker?
Ik zou idd niet gaan kloten met een paar van die raakcontactjes, als het een beetje trilt, knippert je verlichting waarschijnlijk mee.
Het is toch alleen voor de verlichting als ik het goed begrijp??? Kun je niet een soort van telefoonsnoer gebruiken (die uitrekt dus) en toch een stekker voor als het los moet?
En als je het automatisch open wilt laten gaan, heb je volgens mij in de wielkasten tegen het schutboard genoeg ruimte om een paar hydraulische of luchtgevulde uitzetijzers te plaatsten. Van een bus met een zware achterklep of zo? Of van die raamuitzetters op perslucht? Alleen zit je natuurlijk nog met je sluitingen....
Ingediend door =marco= op di, 22-03-2005 17:49
het gaat niet alleen om de standaard verlichting maar ook om de koplampverstelling en vier extra schijnwerpers
ik zit er aan te denken om een extra aardekabeltje te maken
Ingediend door =marco= op wo, 16-03-2005 21:14
even een vraagje voor de mensen met een flipfront
(de rest mag ook best reageren)
als het front verwijderbaar is hoe hebben jullie de electra gedaan.
ik wil namelijk een stalen front op de mini maar zit nog even met de electra
