RE: Epoxy samen met ijzermenie?
Ingediend door E.d op di, 01-12-2009 22:38
strijk ff wat epoxy primer met de borstel op de ijzermenie
dan weet je het zo
dan weet je het zo
zal wel samen gaan , heb ook menie op mijn spatborden gedaan en daarna primer .
en aangezien epoxy gewoon primer met harder is moet dat kunnen..
ollie
Ingediend door E.d op wo, 02-12-2009 23:18
Epoxy primer is geen gewoon primer
epoxy primer is voor op blank staal / plaatwerk ( water werend, gewoon primer is een hechtlaag )
hij vraagt ook niet
( Ollie; heb ook menie op mijn spatborden gedaan en daarna primer .)
hij vraagt of epoxy primer of dat op ijzermenie kan
dan kun je toch het beste ff zelf proberen of epoxy primer goed is op ijzermenie
Bedankt voor de antwoorden. Ga het gewoon ff een stukje proberen en kijk wat er gebeurt
Grts
Ingediend door E.d op do, 03-12-2009 00:07
gebruik ook de epoxy primer wat er straks ook op komt
laat die goed drogen en daarna ook schuren
tot op de ijzermenie
dan kun je zien of, hij gaat golven / ribbelt
dan verdeaagt hij zich niet, maar dat zie je gelijk
,of los trekt of glad blijft
Laat wel ff weten hoe het gegaan is. Is wel zo makkelijk voor de mensen die met dezelfde vraag zitten......
Ingediend door CustomRob op di, 01-12-2009 22:18
Even een vraag, weten jullie of Epoxy primer en ijzermenie samen gaan en niet met elkaar gaan oplossen? Ik heb bepaalde delen van de mini met ijzermenie behandelt maar wil hem nu graag geheel in de Epoxy primer zetten.
Grtss
