Heb je, voordat je de stukken plaatwerk aan elkaar gelast hebt, ook alles gepast? Gezamenlijk? Als je dat niet gedaan hebt, dan kom je inderdaad dit soort problemen tegen. Je had het front aan het subframe moeten hangen dmv een bout, om de positie daarvan goed te krijgen. Daarnaast had je de schermen eraan moeten hangen. Toen je zeker was van de goede pasvorm, met motorkap, had je kunnen gaan lassen.
Ik denk dat er niet veel andere op zit dan alles weer los te halen en opnieuw te beginnen.
RE: Front past niet lekker, iemand tips?
Ingediend door Mr.Bean op za, 26-03-2016 16:27
Bij het monteren van een nieuw front op mijn MPI kom ik wat probleempjes tegen.
Wellicht kan iemand mij van advies voorzien om dit klusje netjes te klaren.
De spatborden zijn reeds aan het front gelast en dit zit netjes en correct.
Als ik het geheel bevestig en de spatborden op de binnenspatbordrand laat leunen waar de spatborden aan moeten worden vast gelast komen de bouten van het front niet uit.
He linker boutgat in het subframe zit ongeveer een centimeter te hoog t.o.v. het front.
Als ik het front links omhoog breng en de bout erin doe zit er een grote kier tussen het binnenspatbord en het spatbord.
Alle plaatwerk is Heritage en ik heb solid mounts gemonteerd zodat ik zeker weet dat het subframe juist uitgelijnd is.
Nu zie ik ook een dubbele plaat als ik in het binnenspatbord kijk (zie foto's).
Is dit normaal of zijn de voorste delen van het binnenspatbord al eens vervangen en misschien niet helemaal juist gelast?
Of zou het subframe niet helemaal recht meer zijn zodat de punt linksvoor te hoog staat?
Dit lijkt mij echter niet aannemelijk omdat alles verder gewoon past en het voorste stuk van het subframe dat dan krom zou zijn erg dik en stevig is.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit netjes kan oplossen?
