Ik zou eigenlijk willen zeggen; alles tegelijk eraf. De parafaan als eerste er weer op. Deze is makkelijk recht te zetten t.o.v. de voorruit. De rest kan je daarna voorzien van gaten voor de puntlassen en dan het geheel met griptangen (houd de Gammabakken in de gaten) in één keer in elkaar zetten. Dan net zo lang duwen en trekken totdat de boel recht zit. Geboorde gaatjes vollassen met een MIG apparaat et voila, mini. Zo heb ik er al meerdere gedaan.
Succes!
RE: Front vervangen.
Ingediend door bartje d op do, 10-11-2005 18:34
ik ga binnekort beginnen met het vervangen van het plaatwerk aan de voorzijde
dat wil zeggen
front
A panelen
parafaan
zijschermen
wat is de beste volg orde om dit de doen.
groetjes bart
