Frostie's bodem-klus
RE: Frostie's bodem-klus
Ingediend door FrostiE_999 op za, 12-05-2007 21:48
dat vrees ik ook maar ja, ik ga hem ook echt niet wegdoen, en uitbesteden mag ook wat kosten, dus er zit niets anders op
Ingediend door mark vds car hifi op za, 12-05-2007 21:54
Als je de tijd maar neemt!
Ik hoop dat je lasapperaat netjes kan lassen met een laag amperage en de motor soepel en continu loopt voor een lage draadaanvoersnelheid.
Mocht je ooit vragen hebben over laswerk. Ik weet niet alles, maar heb wel enige ervaring in serieuze restauratielaswerken.
Succes en vooral veel foto's plaatsen natuurlijk!
Lasapparaat is niks bijzonders, hij doet het
Komt van een proffesionele lasser af .
Zo erg is het trouwens allemaal niet? heb hier wel eens ergere foto's gezien
Onder de dwarsbalk zit overigens een nieuwer stuk plaatwerk, door de vorige eigenaar erin gezet (ik had hem pas en toen werd ie op de bodem afgekeurd). Ipv het hele bodemdeel te vervangen, heeft hij toen alleen dat stukje erin gezet.
Ik ben voordat ik de foto's heb gemaakt wel al ff met de staalborstel in de weer geweest.
Frostie, zoals het eruit ziet heb je inderdaad wel "good Luck!" nodig. Succes ermee en houdt ons op de hoogte met foto's!
Leer ik voor de toekomst weer van
Ingediend door mark vds car hifi op za, 12-05-2007 22:07
Gewoon de tijd nemen, wanneer het misgaat, gewoon opnieuw..
De mini is een mooie auto, zonde om binndoor te werken. Zoals bij diverse klassiekers, alleen de beste kwaliteit is goed genoeg.
Groeten,
mark
Hey Frostie, gaat je wel lukken joh. Alles rustig bekijken en punt voor punt aanpakken.. komt vast helemaal goed!
Succes
Hey Frost.
Komt wel oke denk ik zo.
Je hebt een dak boven je koppie en een lasapparaat!!!
Wat kan er nu nog misgaan?
Ow ja kratje bier erbij en alles loopt op rolletjes hahaha
succes ermee we zien het resultaat wel.
gewoon beginnen en stug volhouden.
Zo dat word een hele klus zo te zien.
Maar de aan houder wint
Die gene wat er zo maar stukken over die slechte plekken heen heeft gelast die is niet goed bij zijn hoofd, dus alle rotte stukken eruit slijpen en dan nieuwe er in lassen
Succes Guido & Connie
Succes en zoals al eerder vermeld, er zijn mini's met slechtere bodems!
Wel knap dat je je eraan wilt gaan geven. Meen me toch te herineren dat je een hele tijd geleden me vertelde dat je 2 linkerhanden had en niet veel wist van mini's
En moet je nu eens kijken wat je allemaal klaarspeelt :)" title="Evil" /> respect.
Nog even en ik heb jou nodig voor raad en daad haha
zal het project met spanning volgen
Het moest er toch een keertje van komen
Met die 2 linker handen valt het inmiddels wel mee maar ik denk dat ik voorlopig nog wel raad en daad van jullie kan gebruiken.....
Het zojuist nog wat gerommeld met dit als resultaat:
Hoe pak ik dit het beste aan? want er netjes is dit niet gelast. Het beste dat hele stuk er uit slijpen en gewoon een nieuw stuk er in lassen?
Er zijn van verschillende type mini's halve bodemplaten te krijgen. Ik kan je aanraden om eerst een inventarisatie te maken van alle stukken die gelast moeten worden. Best kans dat blijkt dat je een halve bodem, of het grootste deel ervan nodig hebt. Dan kun je gelijk een halve bodem vervangen. Dus idd een vrij groot stuk eruit halen en gewoon opnieuw maken.
Ik kan je ook aanraden om gelijk heel je koker te vervangen. Je hebt hem er nu toch al half uit liggen, dus dan kun je het ook gelijk goed doen.
Ik heb nog een halve mini staan met een prima koker, kan ik die gewoon gebruiken?
Van dat stuk ingelaste bodemplaat heb ik de rest nog liggen,dat kan nog wel eens van pas komen
Als die koker nog in prima staat is, waarom niet. Die mini staat er anders toch nix te doen en het scheelt een hoop werk en geld.
Ah okee! Das fijn.
Aan die halve mini zit ook nog een stuk bodem wat goed is, misschien dat daar ook nog wat bruikbaars zit
De grote stukken koop ik nieuw, is toch een fijner idee
veel suc6 ermee!
[size=75:xolw7vna]van mij die de bodem gelukkig al klaar heeft[/size:xolw7vna]
Zo, vanmiddag eindelijk weer een beetje geklungeld
De bodem linksvoor is zo te zien al vaker gerepareerd, want ik kom een hoop plamuur tegen
De koker is er nu bijna helemaal uit,alleen het middenstukje nog (waar de handrem ook met een klein stukje vast zit)
HA, Rob,
Alweer een tijd geleden dat je je prject gestart heb. Kwam toevallig je topic tegen en vroeg me af of je alweer tijd gevonden heb om je estate o de weg te krijgen?
[size=50:2ogbc93r]Tja, een eigen huis kost veel tijd he[/size:2ogbc93r] :)" title="Evil" /> :)" title="Evil" />
Hoi Frostie,
hopelijk red deze het wel tov de automaat mini die je van me gekocht hebt
succes met klussen!
Weet je om het natuurlijk het beste te doen en je wilt het fatsoenlijk
koop gwoon nieuwe vloer delen dei dingen kosten niets en het kan er weer goed tegen aan mijn mening als ik zo vrij mag zijn maar verder succes
en zeker rustig lassen materiaal is maar 0.75 dik
mvg Frank
Komen ook nieuwe vloerdelen in, maar ik ben ook nog met het huis bezig en dat gaat ook nog wel ff duren
Eigenlijk zou de Estate eens helemaal uit elkaar moeten.....
Ingediend door FrostiE_999 op za, 12-05-2007 21:15
Tsja,vorige week een co2 lasapparaatje op de kop kunnen tikken, dus nu word het tijd dat er maar eens wat aan de bodem van de Estate wordt gedaan.
Vanavond maar eens het tapijt verwijderd.....
de bijrijderskant:
de bestuurderskant:
achter de bestuurdersstoel:
(grotere foto's staan hier: link)
Ik wil dit zelf (met hulp van mijn broertje en jullie tips ) gaan proberen te repareren en ga jullie hier op de hoogte houden
