Garmin Mapsource 6.1 roads and recreation.
RE: Garmin Mapsource 6.1 roads and recreation.
Ingediend door Mini Martin op wo, 07-07-2004 23:00
Ik doe het nog op de ouderwetse manier:
Gewoon verdwalen
Ingediend door Eelke op wo, 07-07-2004 23:05
Een Garmin is draagbaar en werkt ook prima in een klassieke Mini (waar je trouwens ook best een vast navigatiesysteem in kunt bouwen, denk ik).
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 08-07-2004 08:49
Mijn (shell) stratenboek is ook draagbaar en werkt prima in elke auto
(Wat voor Garmin ? ik zit zelf te overwegen een Geko aan te schaffen - meer voor buitensport doeleinden dan voor in de Mini, maar toch ... voors ? tegens ? )
Het is een luxe, daar bestaat geen twijfel over. Maar een navigatiesysteem is toch een stuk comfortabeler dan op de plattegrond kijken, fout rijden, weer aan de kant om nog eens op de plattegrond te kijken, etc.
Zelf overweeg ik de aanschaf van een PDA met navigatieuitbreiding. TomTom, of een PalmOne met Perfect Passenger (volgens mij is het makkelijker zelf programmeren voor een Palm).
Ingediend door Tikka op do, 08-07-2004 12:24
Ik rij al een tijdje rond met een Garmin GPS V
Ooit gekocht voor op de motor maar in de mini werkt ie ook prima.De V kan zelf berekenen, iets wat de meeste GPSen niet kunnen. Ik zet er zelfs de GTP route voor de MCZH mee uit.. Je kan naderhand de route die je hebt gereden naar je computer laden en zien hoe je hebt gereden. Helaas maar een gehuegen van 19MB, Wil je grote stukken rijden dan kan je beter een Garmin streetpilot III kopen
[size=75:1bpk9bbx]met dank aan minikoektrommel voor de foto[/size:1bpk9bbx]
Ik gebruik de Garmin 12map.
Alle andere merken (behalve Magallan) zoals Tomtom , route 66 , VDO , etc gebruiken software die al zeker 2-3 jaar achterhaald is.
De formules en updates in software door Navtech zijn de beste in de wereld en die worden niet goed door de B-merken gebruikt.
In de scheepvaart en luchtvaart word voornamelijk met Garmin gewerkt voor hun precieze positiebepaling , snelheid en programmatuur.
GPS-en waar je geen kaart in kan zetten zijn voor auto-sport nutteloos of je hebt een laptop nodig in de auto met Mapsource 6.1.
De meeste Garmins zijn goed in het onthouden van de gereden route (uitgezette route).
Tot 10 maal 800Km en dan elke 5 meter een track-back point of elke seconde een track-back point.
Ideaal om routes uit te zetten en achteraf te checken/bewerken op de computer.
Op dit moment is de 76 (1) , 5 (2) en de 3 (3) de mooiste om in je auto te plaatsen.
Kijk op www.garmin.com , een tegekke site en gratis upgrades voor je soft-en hardware.
Er is ook een handig programma (easyGPS) via een link van gps.nl te krijgen om alle flitspalen in je gps te zetten , dan krijg je vanzelf een piep als je in de buurt komt.
Ook kan je eenvoudiger way-points die je zelf maakt uploaden.
Alleen voor Garmin Mapsource is er een wereldwijd netwerk waar door bedrijven en particulieren softwarekaarten worden gemaakt (bv teleatlas den bosch).
Je kan makelijk aan bergroutes komen om te wandelen in bv tjechie of zo.
Groetjes , Jeroen2
P.S. Heeft er iemand nog leuke kaarten ?
mooi spul allemaal....alleen zonde dat ze daar voor je auto open breken....
heb ook gewoon een ouwe radio/cassette in de auto
door mijn ervaring als vrachtwagen chauffeur ben ik gelukkig gewent om te zoeken ..dus zn ding komt er bij mij niet in ..
groeten pje
Ingediend door Tikka op do, 08-07-2004 22:20
Het voordeel van een Garmin is dat je deze zo meeneemt uit de auto.Het is een handhled gps en je hoeft er niets voor in te bouwen. Hoewel een stroompunt wel handig is.
Dit is de grootste gps winkel van nederland met heel veel kennis hierover:
http://www.gps-garmin.nl
Ingediend door daniel bart op za, 10-07-2004 10:51
waarom moeilijk doen als het tegen woordig al op de laatste nokia,s zit
dus gewoon op je mobieltje kijken waar je naar toe moet
Ik heb een navigatiesysteem van pioneer. Dat werkt echt super. Heel Europa op 1 cd, verkeersinformatie enz. Je kunt echt van alles instellen. Komt er een file op je pad, dan zoekt hij automatisch een andere route (als je dat wilt). Het is inderdaad overbodige luxe, tenzij je het misschien voor je beroep nodig hebt, maar het is verdomd handig. Het apparaat wat ik heb past gewoon op de plek waar je radio zit, want het is een standaard din maat.
Nadeel: hij zit in de audi en ik kan hem niet even overzetten naar de mini.
Ik heb trouwens ook een GPS muis voor aan mijn laptop en dan kun je die ook als routeplanner gebruiken met bijv. route 66. Dat werkt wel, maar lang niet zo goed als een echt navigatiesysteem. Het is trager en er komen geen gesproken aanwijzingen uit. Je moet dus telkens op de kaart kijken, wat dus eigenlijk niet gaat als je rijdt. Je ziet in ieder geval precies op de kaart waar je bent. Het is wel een stuk goedkoper.
Met die handhelds heb ik geen ervaring, maar het als ze net zo werken als een normaal navigatiesysteem, dan lijkt het me wel wat.
Bij de Nokia heb je absoluut geen goede plaatsbepaling in de stad met nauwe straten en op het platteland.
Dan kaatst je te ontvangen signaal eerst tig keer tegen de huizen en sta je dus op je schermpje vaak in de straat ernaast of zelfs wel een heel blok gebouwen en in de polder staan de masten te ver van elkaar.
Kortom plaatsbepaling met een telefoon signaal is dus helemaal niet betrouwbaar en word daarom dus niet gebruikt in de pro-wereld.
Wat wel goed is , om deze berekening mee te nemen in je GPS-programma , en wat blijkt Garmin heeft zo'n telefoon/GPS , www.garmin.com , en dat is de enige op dit moment (betaalbaar) die wel goed werkt.
Hoe hoger de gebouwen des te meer de afwijking.
Met de GPS is dit geen probleem in Noord Europa daar er 3 a 4 satelieten bijna recht boven ons staan , dus altijd goede ontvangst.
Pioneer is wat dat betreft wel wat beter maar het werkt van een CD , dus traag en het interne geheugen laat ook te wensen over (vandaar dus op CD).
Je moet ook geen radio-fabrikant iets laten ontwikkelen waar andere firma's al bijna 30jaar aan ontwikkelen.
Een goed Europa programma heeft zo'n 2.4Gb aan data.
Dat heeft alleen Navtech samen met Garmin en Magellan.
Ook wereldwijd maken prive mensen zoals ik , routes , waypoints , tracks van wegen , etc. die we dan weer doorsturen aan Navtech.
Als je dit dan veel doet krijg je van dit bedrijf elk jaar een gratis update van de kaarten.
Bij alle andere merken kost het dus gewoon weer geld voor een update , en wat blijkt vaak zijn deze updates dus al een jaar oud !!!
B-bedrijven kopen de software van A-bedrijven na een jaar voor hun eigen product.
B-bedrijven hebben daardoor ook geen of nauwelijks engineering nodig en daardoor kunnen ze dus hun producten goedkoper op de markt zetten (gaat ten koste van qualiteit.
Ik hoop dat dit de keuze wat bepalender maakt.
Als 1 van jullie eens wil zien hoe het allemaal werkt in de Mini , stuur 'n priveetje.
Groetjes , Jeroen2
Jij zegt:
En je hebt geloof ik onderstaand apparaat:
Als ik het goed heb gelezen kun je maar 1.44 mb aan gegevens laden en heeft dit apparaat geen TMC en stembegeleiding. Lijkt me niet handig als je bijv. op vakantie gaat en je moet constant nieuwe gegevens laden.
Het blijft een geinig apparaat, alleen lijkt het mij niet ze geschikt voor in de auto. Het is natuurlijk wel zo dat dit soort apparaten veel goedkoper zijn als een echt navigatiesysteem, maar het lijkt net zoiets als een GPS muis op een laptop.
Dat is 'm , maar die van mij hangt aan een Psion met een SSD-drive in m'n dash , daar zit dus m'n geheugen.
Heb je wel eens gezien als je m'n mini kent , ik stond zelfs in september 2003 minimag. met een paar foto's van de Balmoral.
Weet je wat Nmea is , met protocol 0183.
De comms-poort van de GPS is er bv zo 1.
Spraakinfo , is te traag , ik plot tot 1800Km/uur elke 5 meter of elke seconde , probeer dat maar eens met welk ander merk dan Navtech software/hardware.
Groetjes , Jeroen2
Ok, dat klinkt al beter. Mijn Pioneer gebruikt trouwens ook Navtech.
Ingediend door jeroen2 op wo, 07-07-2004 21:01
Wie werkt er zoals ik ook met een Garmin GPS-ontvanger in de Mini?
Ik heb de laatste businesses versie 4 met service update 6.1.
Echt , bijna alles staat erop , zelfs zandpaden/brandgangen en andere onverharde zaken , alle ads van pompstations/hotels/resto's/etc.
Gewoon te veel om op te noemen , ik heb ook zelf gereden kaarten van andere Navtech fanaten uit de wereld.
Mapsource en Navtech zijn natuurlijk DE nummer 1 in het maken van electronische kaarten.
Groetjes , Jeroen2
