Gat dichten...lassen onmogelijk
RE: Gat dichten...lassen onmogelijk
Ingediend door ayla op ma, 28-03-2011 14:25
Nee, enige oplossing hier is lassen. sorry.
Als het door je krantebak naar binnen komt, dan zit het heel dicht bij het ophangpunt van je achtersubframe. Dus is het een dragend deel (er komt in ieder geval kracht op te staan.
Polyesterhars met glasvezel
ik heb het nog nooit gedaan aangezien het een beetje richting ala beun gaat...
Heb het wel gezien, zelfs bij doorgerotte dorpels.
gewoon lassen en plaatselijk bijspuiten dus.
zolang er [u:2mbjx1wk]geen[/u:2mbjx1wk] kracht op komt zou je ook nog (met speciale lijm) het kunnen lijmen en zo de warmtefactor omzeilen. polyhars met glasvezel is dan misschien ook een optie, maar dan zul je het nog wel moeten nabewerken in de zin van schuren...
succes
the Mincredible schreef:
Ik heb een opening bij de schutplaat van het achtersubframe.
De opening is me helaas nu pas opgevallen, na het spuiten van de mini.
Ik zag gisteren toen de zon mijn mini streelde een bundeltje licht door de krantenbak komen.
Ik ben gelijk onder de mini gekropen en kwam tot de ontdekking dat er een opening van ongeveer 5cm lang en 1 à 2cm breed zit.
Het zit dus op een plek achter/tussen subframe en schutplaat .....
Nu weet ik niet waarom iedereen het heeft over poly hars, lijmen en alle andere hoebeskaloebes oplossingen, maar lees eerst eens wat de TS schrijft!!!
Het is een dragend deel!!! Als er licht in de krantebak komt, dan zit het verdomd dicht bij de ophangpunten van je achtersubframe.
In mijn ogen heeft de TS z'n mini niet goed genoeg nagekeken op rotte plekken voor het spuiten en moet ie nu gewoon op de blaren zitten. Zeker met een gat van 5x2 cm, dat zie je niet zomaar over het hoofd.
In dit geval is er maar 1 oplossing; lassen.
+1 voor ayla...
lassen die handel, als je er genoeg moeite voor doet kost het je echt niet je complete lakjob...
@ ayla :
ik kan alleen maar bevestigen wat ayla geschreven heeft, is inderdaad een belangrijk deel van de carroserie dus hier zou ik niet mee gaan prutsen, gewoon goed laten lassen en hopen dat je lak er niet onder lijd,
groetjes seffens
Ingediend door remco.evers op di, 29-03-2011 21:09
lassen lijkt me ook de beste oplossing .
er is een soort van pasta die je op metaaldelen kunt smeren die worden dan niet warm.
misschien dat je dit kan proberen ?
Veel natte doeken plaatsen rond de las en natuurlijk proberen de lak heel te houden, maar zonder las geen goedkeur met apk, dus er zit niks anders op!
Zorg dat je iemand er bij hebt en samen opridderen en zo goed mogelijk koelen rond de las werkzaamheden!!
IS gelukt!
bedankt allemaal voor de tips, reminders enz..
Op naar het volgende dilemma.....zie nieuwe topic
mzzl
toch is het wel interessant om te weten hoe je het nu opgelost hebr...
Toch een beetje Lassie toverrijst!
Het gaatje was beduidend kleiner dan ik aangaf en was ondanks alles redelijk te lassen. Daarom kan ik niet inparkeren...haha ik denk nog altijd dat de afstand tussen mijn wijsvinger en duim 30cm is :D
Heb vervolgens de lasnaat afgekit met pu-kit (wat un plak troep).
Er schijnt geen licht meer door de krantenbak en de dragende delen zijn weet dragend, haha.
Goed?
Ja, ik zal eens kijken hoe dat plaatjes plakken werkt op ut forum.
Voor de andere geintresserden met hetzelfde probleem.
Dit stukje plaatwerk is dubbel. Er zit een binnen en buitendeel naast het subframe.
Dus als de buitenzijde van je carroserie is gespoten, dan kan je aan de onderzijde nog lassen oid.
Beter is het om eerst te lassen, daarna te spuiten, maar soms...
Ingediend door the Mincredible op ma, 28-03-2011 12:39
Beste allemaal....
Er zullen vast en zeker topics over zijn geweest maar ik kan er zo snel geen vinden die hier over gaat.
Het zit dus op een plek achter/tussen subframe en schutplaat en huid.
Is er een goeie oplossing voor? Zonder te lassen, ivm de lak etc...
Graag een reactie!
