Gat in plaatwerk
RE: Gat in plaatwerk
Hallo allemaal, ik ben nieuw hier, heb vandaag m'n eerste mini gekocht. Aleen het plaatwerk aan de voorkant heeft wat roest. Nou heb ik dat weggetikt en zit nu dus met een gat in het voorzijpaneel. Nou vroeg ik me af hoe ik dit het beste kan dichten. Ik zit zelf te denken aan van die polyester matjes. Is dat een fatsoenlijke oplossing of niet? Ik hoor het graag.
mvg Arjen
nou, ik heb het zelf nog nooit gedaan... Maar ik zou er geen polyester op plakken...
enige goede manier is plaat in lassen, of het hele plaatdeel vervangen.
krijg je een veel beter resultaat dat ook langer mooi blijft.
plaatje inlassen is redelijk lastig aangezien er een bolling in moet zitten. heel nieuw plaatdeel zie ik ook niet helemaal zitten aangezien ik vrij weinig laservaring heb. Maar is polyester geen optie dan?
als je een compleet gat gaat polyesteren, dat gaat op een gegeven moment scheuren, barsten e.d. ivm het werken van polyester en plaatwerk.
Als je zelf het voorwerk doet, kun je misschien iemand anders (goedkoop) even een stukkie plaatwerk in laten lassen.
Is/Lijkt nu misschien wat moeilijker, maar heb je meer/langer plezier van.
maar krijg je die bolling dan goed als je er een stukje plaatmetaal in gaat lassen, nogal lastig lijkt mij? of is dat goed te doen?
mvg Arjen
Misschien helpt het als je es vertelt waar je ongeveer woont. O:)
je kunt misschien hetzelfde stuk slijpen uit een volledig deel en dat inlassen. Wel zonde van de rest van dat stuk plaatwerk maar kwa kosten valt dat geloof ik nogal mee.
Ik woon in ede, gelderland. Maar lijkt me nogal omslachtig om dat stukje uit een heel deel te slijpen. Het is maar een gaatje van 2-3cm bij 1 ofzo.
mvg Arjen
Nieuw spatboard erop, is niet zo'n werk.
en als je daar al een gat hebt, zitten er vast nog meer verstopt.
simpel klein plaatje knippen en inbakken, ga nu niet lopen klutten met matjes en plamuur, dat is echt zonde van je geld/materialen... die hele plastic bende valt er zo weer uit...
heb je een foto van het gat???
nee, heb geen foto, zal dr wel ff eentje maken.
gr. Arjen
hoe plaats ik die foto?
sorry, was ff reactie zonder na te denken:P
nou bij deze:
of als dat niet werkt gewoon de link:
http://i233.photobucket.com/albums/ee25 ... _A0001.jpg
Ik zie het al, hele spatboard vervangen. Zit nog een plek op en daar komt het altijd van onderen.
Zo te zien kan je je paravaan ook vervangen, of de hoeken in ieder geval.
tja, voor jou misschien iets wat even moet gebeuren, voor mij iets lastiger:P heb hier geen fatsoenlijk las apparaat ofzo.
gr. Arjen
Je hebt hem toch gekocht, toen zag je dit toch ook?
Ik denk toch dat je de consequenties moet nemen. Je kan het ook laten doen, kost ff wat als je het niet zelf kan, of in de gelegenheid ben.
PS jij wou advies, als je geen advies wil, of dit niet wil horen, tjaaa.....
:| Dat ziet er toch wat ernstiger uit dan ik dacht. geen ramp maar er zal meer roest zitten dan je denkt. Ik zie zo nog 6 andere plaatsen waar het aangetast is. Ben bang dat het gewoon vervangen wordt van:
-spatbord (waar het gat in zit)
-parafaanhoekje (het hoekje van het plaatdeel onder de ruit)
-A-paneel
Heb ze even rood gemaakt:
http://i231.photobucket.com/albums/ee18 ... A0001b.jpg
[edit] zie dat anderen me al voor waren [/edit]
jah sorry, gat was groter dan ik had verwacht, was beetje gierig weggewerkt, maar goed. Dat lassen van dat nieuwe paneel, gaat dat lukken met een simpel electrode lasaparaat of is dat te lomp?
gr. Arjen
Nee, gaat niet. Of je moet heel ervaren zijn.
lekker klusje in totaal...
spatbord, parafaanhoekje, sluitpaneeltje onder parafaan, lassen, spuiten... loopt lekker in de papieren bij een bedrijf...
hiervoor geld zeker, als je it gaat dichtplakken met polyester dan rot het gewoon door en valt het stuk er zeker uit...
de bobbels die je ziet koemn van binnen uit naar buiten, wat je ziet is dus alleen maar het topje van de ijsberg die roest heet...
Hoogst waarschijnlijk ook schutboard, rondom luchtinlaat, kan je van binnenuit controleren.
Alleen het plaatwerk aan de voorkant heeft wat roest.
Zeker weten? Als je de voorkant bekijkt zou ik ook de rest maar even bekijken, het blijft een mini :+)
Vloerdelen onder vloerbedekking (links en rechts voor). Dorpels, deuren, accubak, onderreservewiel, onder de tank. In de hoekjes bij de achteramen. Gedeelte onder de bumper achter. A panelen, rondom ramen.etc etc
Zou zonde zijn als je voor denkt klaar te hebben terwijl achter ook nog gaten zaten. Dan kun je beter alles in 1x doen ;) Of in het slechtste geval ervan afzien :(
Mvg,
Minian
ok, dus ik moet sowieso nieuwe plaatdelen in gaan lassen. Wat voor lasapparaat is daar het makkelijkst voor?
mvg Arjen
Dun plaatwerk, dus een MIG/MAG apparaat met een dunne aanvoerdraad...
wat zou ik ongeveer kwijt zijn als ik de hele voorkant aan plaatwerk moet kopen?
mvg Arjen
Ik heb het idee dat je een complete resto nodig hebt om je mini weer netjes te krijgen. (Als je hele voorkant slecht is, is de kans erg groot dat de rest van de mini ook problemen zal geven) Ik zou eens voor een goede inschatting langs een ervaren mini-rijder/center gaan... Zulke prijzen zijn sowieso lastig in te schatten...
Ok, nou hartelijk bedankt allemaal. Ik weet wel voldoende denk ik.
mvg Arjen
ik heb ook een gat in mn plaatwerk.... alleen op een andere plek...
ik heb een kennis die er voor mij nieuwe panelen in wil lassen... maarrr..... dan moet het nog gelakt worden!!!!
hou daar dus ook even rekening mee lijkt me... want dat kost natuurlijk ook geld...
ps iemand hier die kan spuiten??? ;)
gr Fred
