gat maken voor rechter tankhals , is nu gebeurd! met fotos
RE: gat maken voor rechter tankhals , is nu gebeurd! met fotos
wie kan mij vertellen hoe ik het beste een gat kan maken in het plaatwerk aan de achterkant van de mini
om de tankhals door te steken.
ik wil voorkomen dat de lak beschadigd,
wie heeft goede ideeen??
lijkt me lastig om een gat te maken zonder lakbeschadiging,
gat rondom intapen of een dikke laag vasaline of vet aan de zijkanten waar je het gat wilt boren zodat dat kan fugeren als een soort waxlaag om rondvliegende splinters niet in je lak te laten krassen en slijpvonken te laten doven :)
het is maar een hersenspinsel :?
goed aftekenen met een stift, met een mesje de lakinsnijden langs die afgetekende lijn.
dan tegen de lijn aan gaatjes boren met een scherpe metaalboor (die ook scherp blijft)dan kan je met een dremel de hoekjes tussen de geboorde gaatjes wegschuren (schuurkopje op de dremel). als laatste met een vijl de hele rand afwerken, gebruik een fijne vijl, grof zorgt ervoor dat je sneller klaarbent, maar je beschadigt sneller...
Nou dat laatste lijkt me niet zo’n goed idee…De enige manier is het mooi te doen is met een gatenzaag. Het is mogelijk dat er wat lak op het snijvlak afspringt maar daar valt een rubbertje overheen
en de gatenzagen zijn in de maten van het gat te verkrijgen.
ik heb het rechtertankgat ook gewoon met een gatenzaag gedaan.
niet te snel draaien voorkomt dat het inbrand en de spaanders in het rond vliegen.
net wat daan al schreef, het rubber doen de rand afdekken.
wel even de rand afwerken.
ja , beetje creatief nadenken. :x
bedankt voor de tips,
zal de gatenzaag proberen,
is die wel geschrikt voor ijzer dan?
ik heb een setje die alleen geschikt zijn voor staal
deze zijn van het merk Sandvick. (met zo'n visje)
het is een boorhouder waar je een vaste huls op schroeft.
de hulzen hebben verschillende maten in inch.
setje zat toendertijd in een blauw koffertje.
in de miniworld staat er een stuk over beschreven
gaatjes boren en dan uitzagen is bij hen de conclusie
en welke miniworld is dat??
welke editie weet ik zo even niet als ik uit me werk ben dan laat ik je het wel even weten
op mijn werk (loop er stage)
moeten we vaak elektro kasten maken
en als we dan knoppen en zo aan de buitenkant moeten
maken gebruiken wij meestal
schilders tape (die witte papiere plakband)
daar op aftekenen en dan met de getanzaag/
decupeerzaag het gat maken dan springt er
wat minder verf af en als je met de
decupeerzaag doe beschadeg je de kast niet zoveel.
zou daarna nog wel met beetje ijzermening oid.
het randje verfe
Sterkte ;)
het is de Miniworld edition augustus 1996 ;)
Idd met kleine gaatjes de cirkel geboord en met de dremel de rest doorgeslepen... bewerken met antiroest rommel en klaar.
na veel nagedacht te hebben ,toch maar besloten om de rechter tank in te gaan bouwen en dmv gaatjes boren het gat te maken.
na veel meten en controleren het gat op het plaatwerk getekent, toen het eerste gaatje erin :( , er is nu geen weg meer terug, hopen dat alles goed gaat.
toen alle gaatjes erin zaten heb ik met een dremeltje de stukjes ertussen doorgezaagt. het was maar een half uurtje werk en het gat was gemaakt, nu de taak om de opening glad en strak af te werken met een vijltje. nadat alles tot op de getekende randjes was afgevijlt de tape er afgetrokken en het rubbertje van de hals erin gelegd, het paste precies.
toen gauw de tank gepakt en er doorheen gedrukt.
eindelijk een rechter tank in de mini,
nu nog aansluiten op de linker tank en een bevestigingsbeugel maken.
Nice! Ziet er netjes uit..
goed gelukt !!
netjes!
het werd niet duidelijk uit je tekst, maar heb je nog even wat menie oid op het banke metaal gesmeerd?
Toch wel mooi dit ja.
ik heb de kale randjes met blanke tectyl behandeld,
dus dat zal wel goed zijn.
heb er tot nu toe ook zeker geen spijt van,
zeker niet als straks alles is aangesloten.
Ziet er goed uit ! :D
prima d:)b
