Goede 50W radio - NU GOEDE BOXEN ?!
RE: Goede 50W radio - NU GOEDE BOXEN ?!
Ik wil nu een radio met CD speler in mijn Mini plaatsen (heb ook sinds kort brandertje). Nu heb je ook van die autoradio's die MP3 bestanden op CD (net als CD R(W)) kunnen lezen... is dat wat, iemand ervaring mee?
BTW autoradio's hebben toch al een aantal jaren een standaard lxbxh, zodat ze altijd in de "gleuf" passen: plug and play?
En, wie heeft er verstand van versterkers in je auto?
Ik heb deze zomer bij de kijkshop een goedkope autoradio-cd speler-mp3 speler gekocht (merk: Marquant)
Deze hebben dezelfde maten als gewone autoradio's.
De radio werkt perfect, de mp3-speler ook, alleen met gewone audio cd's heeft hij een beetje moeite vanwege de trillingen van de auto |:( .
Het is erg handig dat je onderweg nauwelijks nog cd's hoeft te wisselen. Ik heb er 3 in de auto liggen met elk meer dan 160 nummers erop.
Ja dan noem ik er weer een ik heb een Pioneer DEH-P7400MP dus met mp3 en werkt super het is allen geen goedkope radio maar dat is ok vanwegen mijn installatie. Maar van Jvc heb je voor een mooi prijs helegoeie radio cd mp3 spelers. Ik zou als ik jouw was daar is naar kijken ik ken een paar die er zo'n een heeft en zijn er zeer tevreden mee.
Dennis J. @ www.MiniFreak.tk
hoe duur is die pioneer ongeveer?
ff zoeken op Google geeft deze resultatenTinus (gemak dient de mens he ;) )
gemakt dient de mens inderdaad, gemakzucht staat de mens vaak weer in de weg ;) , maarja ik mag toch wel een slechte eigenschap hebben :P .
hmm, ik denk dat ik toch maar een VDO(Philips) aanschaf. kan ik via mijn pa voor inkoopsprijs kopen. dat is ongeveer 165 euro. vind ik zelf wel een nette prijs voor apparatuur van philips
Ik heb ook die pioneer! 7400-mp, ik ben er erg over te spreken! In het boekje staat ie voor 529 euro geloof ik... Maar dat heb ik er niet voor betaald! O:)
Nee ik zelf ook niet, heb er ongeveer 400 voor betaalt.
als je info over versterkers wilt geef je maar een gil... ik geloof dat ik wel het een en ander van dat spul afweet :)
Zelf heb ik een Kenwood KDC MP ..... is een Mp3 speler gewoon weg super cd'tje fikken met een heleboel nummers en meneemen.
Lang leven de lol.
Let wel bij het bakken naar de hoogste kwaliteit die je mp3 kunnen zijn kan probs opleveren.
Grtz
Wat wil je weten dan :?
heb zelf een jvc. zit er al een tijdje in maar doet het echt geweldig. geen last met overslaan, ook niet bij gewone cd. het is echt een aanrader een radio met mp3
oh ja en een beetje verstand van versterker en dergelijke heb ik ook nog wel een beetje. maar als je echt met een ingewikkeld probleem zit op gebied van audio, moet je eens kijken op www.showyoursound.nl. hier hebben ze ook een forum waar al een hoop op staat en er is vast wel iemand die met jouw probleem raad weet
ik heb een radio met mp3 cd speler bij de aldi gekocht 99 euros en doet het goed in de mini, 150 watt boxen achterin (geen versterker) als ik de bas aanzet en het volume omhoog draai dan hoor je de nummerplaat achter trillen.
de kofferbak van de mini is volgens mij de ideale klankkast ofzo maar het werkt perfect :D
Eventueel kan je als je een echte audiofreak bent ook gewoon (2de hands) een cd-wisselaartje kopen. Kwaliteit van het geluid blijft beter. Maar of je het ook hoort naast een blazende Mini motor?? :P
Reken dan op zo'n 75 tot 100€ inclusief radio als je het 2de hands doet. Spelen meestal ook gewoon CDR en CDRW af.
Succes verder!
Hmmm... Lijkt me erg kort door de bocht. Ik kan me een test herinneren van het blad C'T waar een stel audiofielen die zelf beweerden het verschil te kunnen horen tussen MP3 en CD hopeloos door de mand vielen. Wel bij een test met ik dacht 256 bps MP3s, dus meer dan wat je normaal tegenkomt. 128 bps haalden ze er wel uit, meestal.
Maar dan nog, dat was met dezelfde, kwalitatief zeer goede CD-speler (MP3s eerst geencode, daarna weer gedecode en als audio-track naar CD geschreven zodat in beide gevallen dezelfde DA-converter werd gebruikt). Als je een CD-wisselaar koopt met een belabberde DA-conversie is het vermeende voordeel al weg.
Bij gemiddeld gecodeerde MP3's blijf je het wel horen, het geluid is wat vlakker. Minder pieken en dalen. Maar zoals gezegd, of je het ook hoort in een Mini vraag ik mij af, het achtergrond geluid is daarvoor voor een te hoog niveau.
Robbert
Ik heb al een jaartje een jvc erin zitten.. Doet het erg goed!! leest alles en slaat eigenlijk nooit over..
Wat ik wel minder vind is dat ie altijd een kleine pauze tussen de nummers zet om het volgende nummer te bufferen. Dit is vooral irri bij mix cds.. Voor de rest is de kwaliteit prima!!
de pauze tussen de nummers in kun je wel weghalen heb ik me laten vertellen. dan heb je nog wel je nummers appart maar wel de mix aan elkaar. hoe het moet, geen idee. zoveel verstand heb ik er ook niet van.
Bedankt voor de tips mensen, dus je bent voor een goede radio + CD + MP3 toch al gauw richting de 200 a 300 kwijt. Ten minste, ik neem aan dat dat de middenmoot is apparaatjes van richting de 500 de bovenklasse? Om nu 500 uit te gaan geven is best veel, moet ik nog langer sparen... :|
...iemand die heel bondig in een paar zinnen (?) een introduktiecursus kan geven van versterkers voor echte leken? :D
koop een versterker. sluit de plus aan met een zekering die maximaal 30cm van je accu vandaan zit. sluit de min kabel op het chassis aan en houd deze zo kort mogelijk.
tulpkabels van je radio naar je versterker aansluiten.
speakerkabels van je versterker naar je speaker aansluiten en deze gescheiden houden van alle stroomkabel in verband met ruis die dan uit je speakers kan komen.
en niet te vergeten je remote aansluiten. deze zit aan de tulpkabel vast en moet ook aan je radio (uit mijn hoofd de blauwe draad maar het staat er ook op en in het boekje van je radio) en je versterker vast. deze zorgt ervoor dat je versterker aan gaat als je je radio aan doet en weer uit gaat als je je radio weer uit doet.
ik hoop dat je nu weer even wat meer weet en anders horen we het wel. succes ermee
groetuh iwan
Toevallig staat er in enkele folders een paar aan biedingen van JVC met cd en mp3 kost iets van 169 euro.
Geen geld voor zo'n radio en nog van een goed merk ook.
Goede tips heren.
Bedankt voor basis info over versterekr.
Wat betreft die autoradio's: waar kun je in het algemeen het goedkoopste een autoradio kopen in een landelijk operende winkelketen: Scheer en Foppen, etc?
MediaMarkt heeft ook vaak leuke aanbiedingen, maar voor zover ik weet zitten die voornamelijk in de Randstad en in Duitsland.
Voor wat betreft versterkers; koop er één van een bekend merk en staar je niet blind op de wattages die opgegeven worden (hetzelfde geldt overigens voor speakers). Sommige fabrikanten geven absurde wattages op, maar als je verder gaat kijken blijkt dat dit wattage geleverd wordt bij een percentage vervorming wat je NIET aan wilt horen !
Zeker voor audio-apparatuur is mijn ervaring: goedkoop is duurkoop, tenzij je een leuke aanbieding vindt.
ikzelf heb mijn radio's, versterkers en boxen bij remko's car stereo in eindhoven gekocht, zitten op de hoogstraat...
er leuke :9 dames, en bijzonder goede apparaten voor nette prijzen, het is een belgisch bedrijf, volgens mij kopen ze in belgie in en verkopen ze het hier voor errug nette prijzen.
informeren bij een goede toko en kijken of hij bij halforts goedkoper is. daar hebben ze ook nog wel eens lage prijzen maar je moet je daar niet laten adviseren. kun je beter naar een carhifiwinkel gaan voor goede info.
Ik vindt Leeuwarden niet echt Randstad en/of Duitsland ;) hier zit er ook een...
Bij REmco's car hifi hebben ze veel MAar veel is ook rommel. Een bekende van me kocht een radio daar en bleek gewoon aan gesoldeerd te zijn. Hij kwam hierachter toen hij de radio opstuurde voor garantie waarop werd verteld dat deze verlopen was door eigen soldeer werk. Misschien is dit gewoon pech hoor.
Ik vind de winkel wel erg rommelig hier in R-dam maar aanbiedingen genoeg. Hun site doet het alleen niet meer?
GRTNX cyril
ik heb prima ervaringen met remco's car stereo, ik was mijn bon kwijtgeraakt, dus geen garantie, maar omdat ik ongeveer wist wanneer ik de radio gekocht had met speakers konden ze de bon opzoeken en alsnog opsturen naar de fabrikant. achteraf bleek ik ruim een maand eerder de radio gekocht te hebben, maar ze hebben gewoon gezocht totdat ze de goede bon hadden...
ookal gaat het topic niet echt over verkoopadressen, wil ik dit toch zeker vermeldden...
Gewoon even wachten tot ze weer bij Aldi in de aanbieding zijn.
Ik heb de mijne (merk Medion ?!?!?!?!) gekocht voor minder dan € 100,00.
4 x 250 watt (al zet ik daar zeer mijn twijfels bij)
En inderdaad 160 nummers op 1 CD.
Overigens is de MP3 speler mini-proof (uitgezonderd hele hoge verkeersdrempels met >50 km/h)
Alvast veel luisterplezier.
Josje
voor goedkoop maar echt kwaliteit spul moet je even kijken op www.caradio.nl. hij heeft allemaal merk spullen voor een leuke prijs.
Dank je voor de site dit is tenminste iemand die er echt voor gaat.
Dennis J.
is echt een super goeie kerel. weet waar hij over praat en heeft goed spul. koopt rechtstreeks bij de fabriek oude partijen op of bij toko's die falliet gaan. is echt een aanrader.
Nog maals bedankt :)
Dennis J.
Na al die goede adviezen van jullie en in audiozaken en flink wat rondgekeken te hebben kwam ik uit bij een JVC radio/CD(R(W))/MP3, 50W x 4 line (output), subwoofer en wisselaar aansluiting (diverse mogelijkheden voor uitbreidingen in toekomst dus), line in aan voorzijde... kortom leuke radio, met veel mogelijkheden en voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Dank je wel kerstman! :D
veel plezier ermee dan en fijne feestdagen
Dat wordt in de kerstdagen idd netjes inbouwen, afstellen en genieten!! Ik verheug me er zo op!! :D :D
Zaterdag is het feest!! ;)
Nog een voorbeeldje van een MP3 radio...
Kost genoeg maar dan heb je ook wat... :D
Nou mijn CD/MP3 speler heb ik in de vakantie ingebouwd. Geweldig, super, beter!!! Idd, kost wat, heb je ook wat. Wat een uitvinding!! :D :D
( :9 Erg blij dus ;))
Nu had ik nog 2x 180W Phil*ps boxen liggen... is dat een mooie combi met deze CD/MP3 radio van 50W ingebouwde versterker? ...of kun je, om het geheel beter tot zijn recht te laten komen, beter een versterker ertussen zetten, zo ja welke / hoe zwaar? ...ik heb het idee dat die 180W boxen veel te zwaar zijn voor mijn ingebouwde radioversterker van 50W, kan dat kloppen?
je mag er vanuit gaan dat er maar 45 watt uit je radio komt. maar je kunt er natuurlijk wel een kleine versterker tussen leggen. geluid blijft dan wel zuiverder. als je geen subwoofer hoeft aan te sturen dan heb je aan een tweekanaals versterker genoeg. maar je kunt ook een vier kanaals kopen als je het in de toekomst nog wilt uitbreiden. en je kan natuurlijk kiezen tussen een kleine of gelijk een grote versterker.
Even een tip voor het aanschaffen van een versterker:
Ook hier geld: het kost wat maar dan heb je ook wat. Ik heb zelf 3 keer een lowbudget versterker gekocht met maar twee kanalen. Als je dan wil uitbreiden gaat dat niet, of moet je gaan klooien met splitsingen e.d. Kijk daarom goed wat je nu wil, en wat je misschien in de toekomst wil uitbreiden. Heb je 4 speakers er wil je daarna nog een keer een Sub ik je "kofferbakje" plaatsen, zorg dan dat je tenminste 4 kanalen hebt. Het liefst 5! Met 4 kanalen kan je er twee gebruiken voor je speakers voor en achter, en de andere twee kan je dan "bruggen" voor de Sub. Nadeel: je kan het volume voor en achter niet meer appart instellen (Fader). Dit kan dus wel met een 5 kanaals.
Kijk dus goed wat er te koop is en ga in ieder geval niet naar de Kijkshop of ander K*Twinkel. Is misschien leuk vor 1 dag, maar daarna heb je er spijt van.
speakers achterin hoef je niet perse te versterken. het geluid moet van voren komen. bass van achteren. dus vier kanaals is genoeg ben ik van mening. dan krijg je al een mooi geluid eruit.
Vandaag even wezen boeren bij een zaak waar ze caraudio inbouwen, omdat ik de standaard boxen bagger begin te vinden met een JVC radio met eigen 50W versterker.
5 Vragen duiken op, aangezien ik het overweeg zelf te gaan doen om geld uit te sparen ten goede van goede spullen en dat je weet wat je dan zelf doet en wat kan:
1) Weet iemand wat de features zijn van de standaard geluidsboxen in de hoedenplank van een MPI trouwens?
Ik werd geadviseerd juist in een dus wel kleine mini goede kwaliteitsboxen voor het lage- en middenbereik te nemen in combi met tweeters die je dan weer aan beide uiteinden van de hoedenplank naar voren richt "naar bestuurder en bijrijder toe" als het ware ipv tweeters op bijvoorbeeld rechts en links op het dashboard.
2) Is dat inderdaad beter? ...en is dat systeem sowieso een goed plan?
3) Met welke geluidsboxfeatures heb je zeker genoeg en wanneer zeker te veel met gewoon een JVC radio met 50W eigen versterking aan nominaal vermogen box en verdere eigenschappen?
4)Bijvoorbeeld dit, ervan uitgaande dat conus 17cm doorsnede er op past (standaard gat in hoedenplank is volgens mij 13cm dus gangbaar past de onderkant van de speaker daar netjes in):
Kenwood 2-weg Gescheiden Component Luidsprekerpakket
17cm P.P. cone with fiber texture
25mm Tetron soft dome tweeter
Swivel type tweeter
Hoogwaardig Scheidingsfilternetwerk
280W Piek Ingangsvermogen
Type speaker
2-weg systeem
Frequentie bereik
30 - 35000 (Hz)
Impedantie
4 (Ohm)
Gevoeligheid
91 (dB)
Formaat woofer
170 (mm)
Inbouw/opbouw
inbouw
Diameter montagegat
128 (mm)
Inbouwdiepte
56 (mm)
Nominaal vermogen
65 (watt)
Maximaal vermogen
280 (watt)
Fabrikanten kleuren
Zwart
Kleur(en)
zwart
Hoogte
7 (cm)
Breedte
15,8 (cm)
Diepte
15,8 (cm)
5)Kun je onderstaande zo op de voeding aanslutien die er nu toch al zit achterin de twee huidige speakers?
1) nope, maar meestal zijn dit 15-25W speakers...
2) in mijn opzicht niet, geluid dat van achteren komt is al erg lastig te localiseren, dus waarom een splitsing maken?
Ga je ze ook nog versterken, kan ik er wel iets in vinden, dan ga je ze zwaarder belasten en blijft een composetje (met losse tweeters en filters) of coax-setje (speaker met ingebouwde tweeter) beter klinken.
3) 4x50 watt van een radio zijn de maximale vermogens. continue vermogen ligt rond de 15W RMS(nominaal vermogen).
Deze vermogens zie je bijna niet bij speakers, dus in principe maakt dat niet uit.
Voor direct op een radio zou ik speakers nemen van rond de 50-70W RMS.
4)Als je deze erin gemonteerd krijgt zijn dit leuke speakertje, weet alleen niet wat ze kosten, er zijn namelijk (qua merk) betere prijs/kwaliteitsverhoudingen.
5)Jah... ;)
Ik heb (in mijn kadett dan wel) achterin ovale 4 weg rockford fosgate speakers. Klinken echt super. Op verschillende internet winkls staan deze aangeboden voor ongeveer 100 euro.
Ik vind dit meer als genoeg met ook een JVC radio.
Wel raad ik aan bij betere en speakers ook wat betere kabel te leggen ongeveer 1,5qmm
Hoe dikker de kabels, hoe minder de weerstand van die kabel, hoe minder verlies van Quality... natuurkunde middelbare school! :D
Gevonden !! (voor mijn beperkte budget mini hobby is al duur genoeg)!! ...na uitgebreid luisteren, uitproberen bij een gespecialiseerde caraudio zaak. 8)
Blijkt toch een behoorlijk assortiment te zijn aan soorten speakers. De ene legt nadruk op housebeats, de andere geeft graag klassieke muziek weer, weer een andere geeft juist stemgeluid (zang) beste weer, ...en weer een andere valt gewoon in je smaak omdat ie bij je past omdat 'ie gewoon een breed bereik heeft lage tonen goed meepakt ondanks dat de conus 16cm is en het geheel gewoon lekker klinkt!
Ik kreeg als tip mee dat je het beste losse tweeters juist achter je op de hoedenplank kan zetten (hoofdboxen erin), gericht naar de voor-inzittenden mede ivm vertragingstijd / weggewerkt en niet vlak op je lichaam indien vlak voor je geplaatst. Oftewel zet je composet zo neer dat de onderdelen lekker bij elkaar staan maar wel goed afgesteld.
Nu nog even wat matjes onder de hoedenplank tegen ongewenst resoneren van de carosserie... oh de speakers lagen niet op voorraad, nog even een paar daagjes wachten om op te halen... :D
Jippie, vanmiddag ophalen!! En vanavond erin bouwen, beetje knutselen met koperdraad, soldeerbout, schroefjes, moertjes... en daarna lekker genieten!
:D
... schat kom je zo ECHT slapen? :|
...toch maar doen dan, voor dat je het weet zit je in "Help, mijn man heeft een hobby." :x
Hebben dempingsmatten wel zin onder de hoedenplank in een mini?
Jazeker heeft dat zin!
Plak ze ook in de "openingen" van je kofferklep!
Ik heb het volgende gedaan:
[list:2qpgjzqv]
[*:2qpgjzqv] Zaag de gaten in je hoedenplank op maat[/*:m:2qpgjzqv]
[*:2qpgjzqv] Zaag een mdf plank op maat, die je matje op je hoedenplank vervangt, de gaten hierin precies passend voor de speakers[/*:m:2qpgjzqv]
[*:2qpgjzqv] zaag nog zo'n plank uit![/*:m:2qpgjzqv]
[*:2qpgjzqv] hou één van de planken via je kofferbak onder tegen je hoedenplank, en boor een aantal gaten door het hout, en door je hoedenplank.[/*:m:2qpgjzqv]
[*:2qpgjzqv] boor de gaten in je hoedenplank nu iets groter uit[/*:m:2qpgjzqv]
[*:2qpgjzqv] plaats de andere plank (evt zwart geverfd, of met skay of wat dan ook bekleed) op je hoedenplank, met flink wat kit, vooral rond de speaker gaten[/*:m:2qpgjzqv]
[*:2qpgjzqv] doe ook kit op de andere plank, en plaats deze langs onderen, in je kofferbak tegen je hoedenplank.[/*:m:2qpgjzqv]
[*:2qpgjzqv] schroef door de onderste plaat, door je hoedenplank (geboorde gaten, dus vanuit de kofferbak) de onderste plank naar de bovenste plank toe (let op: gebruik schroeven die dus dunner zijn als de gaten in je hoedenplank, en niet langer zijn dan je 2 planken + 0,5 cm zodat je schroeven niet door je bovenste plank naar buiten komen)[/*:m:2qpgjzqv]
[*:2qpgjzqv] zet je speakers vast met schroefjes die niet dikker zijn dan je MDF bovenplaat.[/*:m:2qpgjzqv][/list:u:2qpgjzqv]
op deze manier maak je een soort klankkast, en zorg je ook dat de trillingen van je speakers niet direct via het metaal wegvloeien, wat je wel krijgt als je ze met metalen schroeven aan het metaal van je hoedenplank vast zet.
Geloof me, met zo'n setup heb je zeker mooi helder geluid, beter bereik, en goede bass!
