Er zijn van die connectors die bij verwarmen krimpen en dan een soort lijm 'afscheiden'.
De zijde welke je in elkaar klikt is dan nog wel een normale 'open' verbinding.
Ingediend door Tazzy op ma, 01-10-2007 19:14
Misschien dat het met speakon connectors lukt?
speakon is wel erg lomp.
Maar er zijn wel speaker connectoren die netjes zijn. waterbestendig en je amperage makkelijk aankunnen.
Ik heb zon setje met 4 aansluitingen. was 5 euro ofzo en is verguld.
Je kunt ook van die knijpbusjes halen en dan gewoon een rol krimpkous kopen die je eroverheen schuift en krimpt. Beetje zelfde als die krimpverbindingen met hars erin welke denk ik het beste zijn voor deze klus.
Mvg,
Minian
ik heb bij [een bedrijf in leiden] een stekkertje gehaald lijkt wel uit een pc
redelijk klein met een stukje draad er aan dus gewoon solderen en krimpkous er over
het stekkertje is niet bijzonder waterdicht maar vergelijkbaar met de rest van de mini electra
Als je hem op de goede plaats stopt werkt het prima want hij doet bij mij exact het zelfde!
je kan wel even komen kijken
kan je gelijk de gruwelijke geluiden uit m'n blok horen
[size=75:13o5o42y][edit: bedrijfsnamen - Crispy][/size:13o5o42y]
je kunt oko bij een automaterialen zaak gewoon contra stekkers kopen. lijkt een beetje op een sigaretenstekker + plug
werkt ideaal.
Werk zelf bij een autmaterialen zaak. en wordt ook wel verkocht voor achteruitrij camera
jerko
Ok, ik ga maar eens bij een automaterialenzaak langs dan. Ff vragen.
Eerst de hele grille opknappen en wachten tot de mini gespoten is... Dus tijd zat
Bedankt voor de tips!
Bij de automaterialenzaak en de electronicazaak hadden ze niet wat ik zocht, uiteindelijk gevonden en besteld op internet...
Gisteren lagen ze op de mat. Mooie snelkoppelingen met afdichtingen van rubber.. Afdichtingen tussen draad en stekkers, en tussen de beide stekkers ook een rubber afdichting...
Ik heb er wat "krimpkous met lijm" bij besteld, dus dat moet mooi waterdicht gaan worden
ff vraagje. Waarom zouden ze waterdicht moeten zijn?
Puur voor het roesten?
Kortsluiting omstaat alleen als ze in contact met elkaar komen, en met kabelschoentjes (waarbij het vrouwtje helemaal opkapseld is) gebeurt dit alleen als ze helemaal in water ondergedompeld zijn.
Ik heb al meerdere keren contacten met zulke schoentjes, waar ook nog isolatietape omheen was gewikkeld uit elkaar moeten trekken, schoon moeten maken (oxidatie inderdaad), in moeten spuiten voordat de lampen het weer deden. En dit na een half jaar, wel een aantal keer lang in flinke regen gereden...
Ik gebruik ze ook alleen voor de contacten direct achter de grill... En als is het aleen voorzorg, de kans dat ik nu problemen krijg is klein
Verder heb ik ze ook aangeschaft voor het gemak van het loshalen...
Das toevallig Birdy....die heb ik ook toegepast..sealbeamconnectoren...enne ik zag in de eigenschappen van de foto van je connectoren dat ik ze bij dezelfde zaak gekocht heb !
Gewoon de simpele kabelschoentjes volsmeren/ spuiten met (zuurvrije)vaseline/ vet...
Wat vet is kan niet roesten.... ik heb al een tijdje een grille met lampen op de Mini zitten en niks aan de hand...
Als je nou een omkapselde kabelschoen gebruikt, zoals op het plaatje van Peter, en daaromheen voor de zekerheid nog een krimpkous, dan zit ie toch ook goed dicht?
Weet iemand toevallig of er complete kabelsetjes voor mistlampen bestaan? Of kan je dat gewoon met een losse zwarte en ander kleur draad zelf maken a.d.h.v. het stroomschema uit Haynes bijvb figuur 12B17 (Haynes 0646)
RE: Goede waterdichte electra connectors
Ingediend door Birdy op ma, 01-10-2007 15:58
Vraagje voor de electra freaks onder ons...
De verstralers op mijn mini zitten dmv twee stalen beugels onderlangs aan mijn grille bevestigd. Als ik deze wil verwijderen, en dat moet nogal regelmatig, kan ik hem niet wegleggen omdat de bedrading niet los te koppelen is.
Ivm met een hoop vocht problemen in het verleden ben ik niet zo happig om de gewone "knijp-connectortjes" te gebruiken, want dan ben ik bang dat ik ze elke paar maand kan gaan vervangen, of met een hoop isolatie tape moet gaan klooien...
Zijn er mensen met tips over een soort van "snel-koppelingen" voor electra, die waterbestendig zijn? Dus grille los, drie connectortjes losklikken en weg is de grille??
Alvast bedankt!
