goed(koop) straalbedrijf gezocht
RE: goed(koop) straalbedrijf gezocht
verleden keer op de list ook al gevraagd maar weinig respons gekregen
wie weet er nog een goed en goedkoop straal adres waar ik mijn mini kan laten stralen (hij is al helemaal kaal, zonder bitumen, tectyl en al die zooi) en weet wat dat gaat kosten, alleen het stralen dan , want spuiten doe ik zelf er moeten namelijk eerst nieuwe stukken in worden gelast.
bedankt
martin
probeer het eens in kouderkerk bij colijn.
dit zit als je door kouderkerk naar alphen rijd, op het terrein, van v/d meiden transport. Achter op ergens.
ben jij die gene met die mini, die op de weg van kruisweg naar moerkapelle woont, een witte mini geloof ik :?
ik zal ze eens een keer bellen, hebbie misschhien een telefoonnummer of adres voor me. enne ik ben niet diegene die jij bedoeld. ik heb een 88er jet black, die momenteel compleet uit elkaar ligt en klaar is om gestraald te worden om daarna te gaan lassen.
martin
nou daar komt ie dan,
Colijn Straalbedrijf, Henk
Stralen, Schoperen :? en Caoten.
Hoogewaard 225/f 2396 AS
tel: 071-3414915
Fax:071-3416156
Succes ermee.
Wel leuk iemand die zo dichtbij op het forum :D
bedankt. ik ga ze maandag maar eens bellen denk i. groetjes martin
Martin, betekend dit dat de firma, Colijn te duur is.
Of wil je meer vergelijking.
Vraag eens aan Hazerswoude-marc waar hij z'n mini heeft laten spuiten in november vorig jaar.
miniforum@wateen.domblondje.nl dit is zijn email adres :?
ik snap je niet helemaal denk ik. waarom zou ik Colijn te duur vinden? ik wil inderdaad eerst wel ff weten wat het kost en of ik een afspraak moet maken. enne een beetje prijzen vergelijken kan inderdaad nooit kwaad, colijn ligt wel lekker dicht in de buurt dus als die niet te duur is is de kans groot dat ik mijn mini daar breng. maar ik zal dirk ook wel ff mailen
Sorry, ik had je topic verkeerd gelezen. :P
Ik dacht dat je hem voor de tweede keer had geplaatst, en was in de veronderstelling dat dit adres niet goed was.
Mail marc effe voor een nieuw adres. :D
En hoe is het afgelopen met het stralen?
Is het nou duur om een mini te stralen?
Ik moet er zelf ook maar eens aan geloven.
Ik heb weleens gehoort dat ze een auto niet helemaal stralen i.v.m. met
kromtrekken van het plaatmateriaal. Iemand ervaren ermee?
Spike
de mijne is gstraald door een vorige eigenaar en ik akn niet echt zeggen dat het plaatstaal krom is :?
Mij is wel verteld dat ze meestal de platte vlakken zoals het dak, deur panelen e.d. niet stralen omdat je daar het dan zou zien golven of zoiets. Ikzelf heb er verder helemaal geen verstand van dus misschien lul ik nu maar wat :)
onderhand is het al weer een paar weken gelden maar de mini is nu voor de eerste keer gestraald, ze hebben nu de hele binnen en onderkant gestraald en voor de rest aale naden, hoeken en slecht plekken, dit koste me 100 euro.
ik ben net begonnen met het lassen van de nieuwe dorpels en het dicht maken van de nodige gaten .is al het laswerk gebeurd dan wordt de mini helemaal gestraald en komt er een epoxy laag overheen, dit kost bij elkaar 350 euro ongeveer. en dan ga ik alles strak maken met een soort polyester spul en dan strak maken die hap om te laten spuiten. tot nog toe ben ik heel tevreden over het geleverde straalwerk en het grote voordeel is dat ik nu echt alle rotte plekken ben tegengekomen en er dus verzekerd van ben dat hij niet gauw meer roest op plekken waarvan ik niet wist dat ze rot waren
Ik heb pas geleden een mini gezien die stond achter op een Ford transit bus.
Hij was gestraald, en geheel gestript.
Was dit jou auto?
Hij reed over de gemeneweg langs de kern van Hazerswoude-dorp.
hij stond wel achterin een bus ja, alleen geen fort transit, het was een citroen jumper, heb je je niet vergist in het type, want het lijkt mij niet dat je dagelijks een mini in een bus voorbij ziet rijden en ik heb inderdaad over de gemeneweg(of zo iets) gereden ja
k ben nu druk aant lassen, en het 1300 metro blok aant reviseren
mazzel
martin
Sjoerd's vraag over reviseren heb ik even naar een eigen topic gesplit: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1063
hmm laten stralen compleet en in epoxy voor 350euro vind ik echt weinig,
Hier info gevraagd bij een man en die vraagd er rond de 500voor EXCL Epoxy dat komt er nog boven op.
Kan je me dat straalbedrijf PMe van je?
Woon zelf ok in ZH dus :)!! laat eff horen
Dank je d:)b
dat zou ik ook wel willen weten
en mocht iemand een goedkoop adresje hebben in het noorden des land dan hou ik me ook zeer aanbevolen :D
pm me maar als je een goedkoop adresje hebt
