Ik heb een probleem met het los krijgen van de bestuurdersgordel.
Als ik aan de bout draai (die onder bij de deuropening zit), dan draait het door.
Om het afrolmechanisme zit een kapje, waardoor ik niet bij de andere kant van de bout kan. Het kapje zit muurvast en ik wil nog geen geweld gebruiken om het te verwijderen.
Het afdekkapje heeft (als ik het moe goed herinner) in het midden helemaal onderaan een lipje. Het kost wel wat moeite, maar daar kun je het kapje eraf halen. Kapot gaat het niet snel, maar dat laat ik uiteraard aan jezelf over!
RE: Gordel vervangen
Ingediend door Dian op ma, 29-07-2013 08:22
Wie heeft de oplossing.
Met vriendelijke groet,
Dian
Ingediend door Arie B op ma, 29-07-2013 08:25
succes!
