gordels voor kuipstoeltje vastmaken. hoe?
RE: gordels voor kuipstoeltje vastmaken. hoe?
Ik heb laatst twee corba kuipstoeltjes gekocht..
Daar zaten ook gordels bij. nu is mijn vraagje hoe monteer ik dit. (ook ivm APK)
Kan ik deze gewoon onderaan de stoel vastmaken? En hoe zit het met dat lang stuk dat achter de stoel zit?
Iemand misschien ideeen? Liefst met foto. Want ik moet nl. ook nog de ombouw/rails maken.
De gordels zeker niet onderaan de stoel vastmaken!
Tenminste, niet die delen van de gordels die over je schouder naar achteren lopen. Indien je de gordels direct onder de achterkant van je rugleuning bevestigt, zullen ze nauwelijks de neiging hebben om kracht op te nemen bij een aanrijding. Waarschijnlijk vlieg je dan met stoel en al naar voren toe, en dit is nu net het laatste waar je op zit te wachten...
Het beste is om de gordels horizontaal of anders onder een kleine hoek naar achteren te laten lopen. Zelf heb ik m'n 4-puntsgordels aan de hoedenplank bevestigd, uiteraard met verstevigingsprofielen. Een andere optie kan zijn om de bevestigingspunten van de gordels op de achterbank te gebruiken. De gordels kunnen zo nog een groot deel van de kracht opnemen in het geval van een aanrijding en je daadwerkelijk tegenhouden.
Het nadeel hiervan is dat je niets meer aan je achterbank hebt.. Is er geen oplossing zodat ik ook nog de achterbank als achterbank kan gebruiken?
Dat is waar, de achterbank wordt wat minder toegankelijk al kan er altijd wel 1 persoon in het midden gaan zitten. Zelf heb ik i.p.v. bouten als bevestiging ogen gemonteerd waar ik de gordels aan vast kan klikken. De gordels zijn er dan binnen een mum van tijd ook weer uit. Wat je zou kunnen doen is de standaard 3-puntsgordels gewoon laten zitten naast de 4-puntsgordels en deze alleen gebruiken als je de achterbank wilt gebruiken. Voor de bevestiging van de gordels op de grond naast de stoel gebruik je dan ogen, die de functie van de standaard bouten overnemen. Deze ogen kun je dan gebruiken om de 4-puntsgordels aan vast te klikken.
Btw, ik heb nog een set 'klikbare' rode Sabelt gordels op de plank liggen ...
Ik neem aan dat we het hier over een 4 punts harnas hebben? In de bodem van je mini zitten rechts en links van de stoelen gaten met scroefdraad. Deze worden gebruikt voor je orginele gordels. Deze gaten zitten er zover ik weet pas vanaf 1976 in. Correct me if I'm wrong. in deze gaten kan je daarvoor bedoelde schroefogen draaien. Hier gesp je dan je gordel aan vast. Links en rechts op de vloer. Deze schroefogen zijn in een automateriaalzaak te koop. Let op dit is een bijzondere draad, dus draai daar voor je eigen veiligheid de juiste schroefogen in. Voor de achterste punt kan je gebruik maken van bestaande gaten. Die zie je zitten als je de bank weghaalt. de gordel verdwijnt op deze manier mooi afgewerkt tussen de twee bankdelen (rugleuning en zitvlak) In mijn geval kan ik nog gebruik maken van de bank omdat dit laats genoemde stuk gordel los is te koppelen van de rest(SPARCO/SABELT) In feite word het op die manier tijdelijk een 2 punts gordel. (ook legaal)Gebruik hiervoor grote carrosserie ringen om de kracht die er eventueel op komt bij een aanrijding(daar zijn ze immers voor) te verdelen.
Vaak wordt ook zoals al genoemd, de hoedenplank gebruikt. Dit is waarschijnlijk de veiligste manier. maar is vaak lelijk. gordel punten achter zullen er helaas voor jou in jouw mini (aan het plaatje te zien) niet in zitten.
met vriendelijke groet,
Ik zal eens van het weekend gaan kijken hoe ik de stoeltjes vast kan gaan zetten. Tevens zal ik rekening houden met de gordels..
Ik zal wel laten weten hoe en wat..
Hoi
Ik mijn gordels ook op de achterbank vast en als iemand wil zitten op de achtebanbk zet ik de gordels die op de achterbank zitten op een oog in plaats van verspreid over twee ogen! Kijk maar op de sTV hoe men dit doet!
GRTNX Cyril
